accensione a freddo con candele nuove - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: accensione a freddo con candele nuove (/thread-2408.html) |
accensione a freddo con candele nuove - backtothefuture - 03-03-2009 eziomx Ha scritto:Nessun problema di avviamento a freddo ( avviamento direi "lungo") come avevo riscontrato con le altre. Cioè sembra che non parta istantaneamente.. ci vuole qualche frazione di secondo in più....perchè lo stessosuccede a me con le candele di grado 6 : WohoW : accensione a freddo con candele nuove - TIGO - 03-03-2009 Ma perchè cambiare grado termico e marca delle candele? Quelle di serie vanno benissimo e le NGK sono tra le migliori al mondo. Champion è roba da Fiat :haha: accensione a freddo con candele nuove - Fabiolous - 03-03-2009 TIGO Ha scritto:Ma perchè cambiare grado termico e marca delle candele? Quelle di serie vanno benissimo e le NGK sono tra le migliori al mondo. Champion è roba da Fiat :haha:e costano una miseria :langue: accensione a freddo con candele nuove - J4gg3r - 03-03-2009 Mmmmm... Si è comunque una cosa legata semplicemente all'accensione... Per il resto il tutto gira da dio!!! Di fatto se spengo la macchina e poi la riaccendo parte immediatamente : Chessygrin : Continuerò a monitorare ![]() Il discorso è partito da candele ngk che costano 11 eurelli l'una, non champion : book : accensione a freddo con candele nuove - claudio68 - 03-03-2009 Ti avro' montato i cavi invertiti o le candele storte...!!! :haha: :haha: :haha: Scerzo...!!! : WohoW : accensione a freddo con candele nuove - Rolando - 03-03-2009 Fabiolous Ha scritto:Rolando Ha scritto:che è la causa primaria dei misfiring nei benzina.Rolando, ci mancavi!! Allora ecco il secondo tempo : Il grado termico Una moderna candela deve essere adatta per uno specifico motore e funzionare correttamente nelle più diverse condizioni di esercizio e quindi non è possibile che esista una candela che possa funzionare correttamente su qualsiasi motore. Dato che le temperature nella camera di combustione variano da motore a motore, sono necessarie candele di diverso grado termico. Questo grado termico – che si può sommariamente descrivere come capacità di smaltimento del calore da parte di una candela - è espresso con un numero. In passato con candele meno evolute veniva utilizzata una serie di numeri, normalmente tre. I gradi termici espressi dal numero rappresentano una temperatura media correlata al carico del motore e misurata sugli elettrodi o sull’isolatore. La punta dell’ isolatore in camera di combustione deve avere temperature operative tra i 400°C e gli 850°C: infatti sopra i 400°C i depositi carboniosi od oleosi vengono bruciati e la candela si autopulisce. Se però la temperatura oltrepassa gli 850°C si raggiunge una zona critica poiché oltre i 900°C si innesca la preaccensione e gli elettrodi vengono corrosi o distrutti dalla temperatura causando seri danneggiamenti al motore. Pur tenendo conto dei parametri di cui sopra, validi anche per i più moderni motori, le candele di nuova generazione possiedono superiori caratteristiche date dai nuovi materiali, in particolare dalla composizione della ceramica degli isolatori e dalle nuove leghe per gli elettrodi. Per la identificazione del grado termico delle candele vi è una regola generica: Numero basso (ad es. NGK BP4ES) = candela calda = punta dell’isolatore lunga e quindi lento smaltimento del calore Numero alto (ad es. NGK BP8ES) = candela fredda = punta dell’isolatore corta e quindi rapido smaltimento del calore. A motore freddo, all'accensione, non vedo differenze dovute al grado termico accensione a freddo con candele nuove - backtothefuture - 03-03-2009 allora sarannom i cavi che nonostante siano nuovi fanno schifo! : Chessygrin : : Chessygrin : accensione a freddo con candele nuove - eziomx - 03-03-2009 le ngk non sono assolutamente le migliori..anzi.. appena si può si sostituiscono...( al contrario del settore motociclistico - lì sono le regine ). Hanno la brutta caratteristica di essere "long life" ..ma così tanto da usurarsi pochissimo nell'elettrodo metallico ma di creparsi nel corpo e disperdere carica dopo un po' di tempo ( intorno ai 40000 km cioè a 30000 km dalla sostituzione prevista); le crepe si localizzano sull 'attacco inferiore del bulbo Insomma il grado termico io lo cam.bio quando vado in pista o la uso per un track day : quelle di serie combinate all'uso in quel caso di benzina speciale non reggono e si cuociono. Poi mia convinzione - ma credo giusta : Lol : - cerco di usare candele con il corpo ceramico liscio per un migliore smaltimento del non indifferente calore sviluppano dal nostro motore. :bye: :bye: accensione a freddo con candele nuove - J4gg3r - 04-03-2009 claudio68 Ha scritto:Ti avro' montato i cavi invertiti o le candele storte...!!! :haha: :haha: :haha: :gnigni: :gnigni: :gnigni: Ripeto... questa fatica nell'accensione era già presente anche prima (ha cominciato a verificarsi durante il periodo invernale) di sostituire cavi e candele. Mi è sembrata aumentare ma in effetti può essere anche solo una mia impressione... Non potrebbe essere un problema di batteria piuttosto? accensione a freddo con candele nuove - Gas - 04-03-2009 La batteria nuova da più potenza e quindi migliora la situazione sia al gruppo accensione che al motorino. Ma quanto tempo ha la batteria che hai su? La vita media è di 4 anni, se ci sei vicino ha senso cambiarla, diversamente non credo... |
