accensione a freddo con candele nuove
Ho appena cambiato i cavi e le candele originali mettendoci quelli che vedete in firma : Chessygrin :
La particolarità che ho riscontrato ( domando anche a claudio68 e ala81 che hanno montato cavi e/o candele come me) quando accendo la macchina a freddo fa più fatica a partire rispetto a prima.
Questo fatto secondo voi è dovuto al più basso grado termico delle candele???
Comporta dei problemi (ovviamente non gravi) ?
Visto che ho montato questa combinata proprio per avere la miglior combustione in camera di scoppio ha senso che si comporti così ???
A voi la parola Thx : Thumbup :
NBFL 1.6 mid
- Airbox in carbonio
- Vi.Ci. doppio + cat Brain 200celle
- Xenon 6K
- Tein S-TECH + Ammo Sportline by Cappelli
- Magnecor Electrosport 80 + NGK ZFR6F11
- Ferrario Racing ( rifasatura distribuzione - corpo farfallato maggiorato - centralina rimappata )
Dato che il grado termico è la capacità di smaltire il calore più son fredde più smaltiscono.
Le accensioni moderne sono sufficientemente potenti e non si dovrebbe avvertire il peggioramento nell'avviamento a freddo però... le candele fredde sono più esposte all'imbrattamento in caso di guida tranquilla perchè se non "spremute" non arrivano alla temperatura sufficientemente alta per autopulirsi ( a + di 450°C i residui carboniosi e di olio vengono bruciati).
Quindi il mio consiglio è di tirare a manetta anche quando vai a far la spesa!!! : Chessygrin :
EX possessore di NC 2.0 3rd Generation Limited
Vai tranquillo : Thumbup : Di sicuro non è perchè non tiro la macchina : Chessygrin :
Prima di soltituire le candele e i cavi cmq non partiva immediatamente (ora però è peggiorata)...
Potrebbe essere colpa della batteria?
NBFL 1.6 mid
- Xenon 6K
l'anno scorso ho montato gli stesso cavi con ngk, ma non ricordo il grado termico e non ho riscontrato questo problema.
Non è cambiato niente durante l'accensione :oops:
NBFL Starry Blue bye bye
Benvenuta ND Artic White!
anch'io ho montato le stesse candele come riportato in firma ed anch'io ho notato un peggioramento in accensione, soprattutto con le temperature rigide!che dite vanno bene le mie candele?
Graziee
Nbfl 1.6.
-Filtro aria Bmc
-Kit xenon 5.000°k
- finale Mx5 parts
http://www.hotrodsmc.it/
m
x5 motorclub
Ho le long reach anch'io e vanno benissimo, le rimonterò senz'altro.
Non credo che il grado di una candela c'entri con la difficoltà di messa in moto.
Hai controllato che la distanza tra gli elettrodi sia quella prescritta?
Molti sottovalutano questo importante settaggio, che è la causa primaria dei misfiring nei benzina.
Rolando Ha scritto:che è la causa primaria dei misfiring nei benzina.
Rolando, ci mancavi!!
quando scrivi tu è come vedere Jenna Jemenson in un porno HD Mrgreen
Rolando Ha scritto:Ho le long reach anch'io e vanno benissimo, le rimonterò senz'altro.
le candele sono nuove e missfiring non ce ne dovrebbero essere altrimenti me ne accorgerei con il contagiri....la fluidità di erogazione è eccellente!è solo l'avviamento che si parte sempre al primo colpo ma è come se il motorino si sforzasse un pò in più : Thumbup :
Nbfl 1.6.
-Filtro aria Bmc
-Kit xenon 5.000°k
- finale Mx5 parts
m
x5 motorclub
Le ho montate appena sei andato via, non ho riscontrato alcuna differenza, parte senza nessun problema... Blush
MX-5 NB 1.6 '99 Silver
- Scarico doppio 90x120mm Ctss
- Cerchi MaK 16"x7
- CDA BMC
- Barra duomi
- Assetto Koni
- Cavi Magnecor, candele NGK
- Kit Xenon 5000°K
Suzuki GSX-R 750
dipende dal grado termico delle candele.
dico la mia esperienza;
io ho sostituito quelle di serie NGK con le Champion RN..qualcosa ( sempre qielle di serie) e non mi sono trovato bene.
le ho ricambiate con le Champion EON 2 e sono perfette. Il grado termico è appena inferiore, sono un poco più fredde di quelle di serie. Ma hanno il corpo di ceramica perfettamente liscio e cioè facilita la maggiore dispersione del calore.
Nessun problema di avviamento a freddo ( avviamento direi "lungo") come avevo riscontrato con le altre.
ezio
fiat 124 spider lusso
  [ND] Candele per ND 2.0 160cv ste71 0 883 09-11-2025, 19:43
  [NC/NC FL] Candele MX5 NC 1.8L WhiteSparrow 1 1,925 05-05-2023, 10:15
  [ND] Consumo a freddo Nic 7 4,982 03-01-2022, 16:32
  [NC] Sostituzione candele Mister X 5 4,629 19-08-2021, 14:50
  Non tiene il minimo a freddo peter79 19 24,823 24-04-2021, 07:16
  [NB/NB FL] Problema a freddo NBFL 1.6 Dinamic 1 3,111 07-03-2021, 22:49
  Fumo a freddo! andreat3 22 12,314 12-10-2020, 11:15
  Candele: quali usate? 883sportster 58 41,955 10-09-2020, 12:49
  [NA] Cavi candele test funzionamento Woody 1 2,425 29-08-2020, 17:44
  Strattona a freddo MaD 21 14,034 30-01-2020, 07:41
