[NC] Angoli per esperti nc 2.0 - Versione stampabile
+--- Discussione: [NC] Angoli per esperti nc 2.0 (/thread-24082.html)
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7
Angoli per esperti nc 2.0 - maca - 19-10-2013
Già, volevo avere un 0.2° di differenza tra anteriore e posteriore ma visto che la regolazione del posteriore era fatta quando ci siamo accorti dell'inghippo,
ho pensato di lasciarlo così tenendo una differenza di -0.1°
Quindi al momento io giro così :
Anteriore (uguali sx/dx)
- convergenza (toe): 0.1mm
- inclinazione (camber): -1.9°
- incidenza (caster): 6.0°
Posteriore (uguali sx/dx)
- convergenza (toe): 0.3mm
- inclinazione (camber): -2.0°
Non ho avuto modo di testarla per bene su curvoni veloci,etc
ma quei 10km che ho fatto per tornare a casa la sento molto più reattiva e nervosa ... mi piace
:p ma resto col dubbio se portarla a -1.7° dietro o se possibile fare qualcosa per aumentarla a 2.2 davanti come da programma. Io ho i bilstein b6 del 2.0 e le molle eibach classiche blu da -3/-3.5cm (?)
Angoli per esperti nc 2.0 - Pee Tee - 20-10-2013
Su NC, a differenza di na/nb, si hanno effetti tangibili con una differenza di 0.5 a favore della'anteriore.
Esempio - 2.0 ant e - 1.5 post, sono un ottimo inizio per un assetto grip.
Un camber troppo accentuato sull anteriore porta a sottosterzare nelle curve lente e strette, soprattutto con il bagnato.
Angoli per esperti nc 2.0 - ilGerry - 20-10-2013
maca Ha scritto:Che stranezza, sulla tua Gerry hai idea se fossi al massimo con -2.2 ?
Io credevo si potesse arrivare tranquilli fino a -2.5 !
All'anteriore ho provato a mettere al massimo -2°20', quindi non saprei dirti...
Io ho avuto lo stesso problema al posteriore... La post SX arrivava a -3°10' la post DX a -2°40'. (Adesso sono entrambe a -2°)
Attenzione anche a non confondere i valori decimali con i gradi/primi/secondi... Thumbup
Angoli per esperti nc 2.0 - .SharK - 20-10-2013
Il Pistoia Ha scritto:Su NC, a differenza di na/nb, si hanno effetti tangibili con una differenza di 0.5 a favore della'anteriore.
Anche su NA/NB e' esattamente la stessa cosa!
@tutti:
Mi date per favore un setup "target" usato da tanti, cosi' che possa completare la tabella con i parametri NC "per utenti esperti"?
Mettetevi pure d'accordo sui valori da impostare (meglio se mi date anche un'altezza "passaruota->centro mozzo" da associare.
Angoli per esperti nc 2.0 - ..::J@::.. - 20-10-2013
Non sarebbe una cattiva idea...i "Magneto" iniziano ad andarmi un po' stretti...
Angoli per esperti nc 2.0 - tazninja - 24-10-2013
grazie a tutti, appena ci capisco qlc vi faccio sapere! Smile
Angoli per esperti nc 2.0 - Piange - 18-11-2013
Per quanto possa contare il mio parere riporto la mia esperienza
- inclinazione (camber): -1.0°
- incidenza (caster): 5.5°
- convergenza (toe): 0.0mm
E per me sottosterza troppo. (Però potrei anche avere trovato una ottima configurazione ma sono io che non sò guidare
Big Grin)
In settimana ho intenzione di stravolgere un pò il tutto. Vi farò sapere le mie impressioni Smile
Angoli per esperti nc 2.0 - Demios - 18-11-2013
Dopo un po' di apprendistato per ora giro con questa impostazione
Molle Eibach -35/30mm ant/post
Anteriore simmetrico
Convergenza: 0.0
Camber: 1° 50'
Caster: 6° 30'
Posteriore simmetrico
Convergenza: 0.1mm
Camber: 1° 20'
Va molto bene così ma è comunque un'impostazione molto stradale. Rispetto agli angoli originali che hanno camber praticamente 0 ovunque è un enorme passo avanti.
Una volta che avrò preso più confidenza alzerò l'asticella con un camber e convergenza più spinti.
P.S.:
le distanze mozzo-passaruota in piano con metà serbatoio e nessuno a bordo sono
-----------------Sx------Dx
-Anteriore........36cm - 35.5cm
-Posteriore......36.5cm - 36cm
Angoli per esperti nc 2.0 - SymonDark - 18-11-2013
Ho l'assetto originale....rispetto al Z3 che avevo prima in diverse occasioni (specie sul bagnato/giacciato) sottosterzante all'inizio per poi diventare sovrasterzante in maniera esagerata in uscita di curva.....la NC risulta più neutra (a meno che la si esaspera apposta) in ingresso di curva per poi diventare gradualmente sovrasterzante (giustamente in base al gas che ci dai) ..... poi con le invernali Pirelli sottozero è un vero godimento in montagna....come d'estate con le Bridgestone Potenza...! CMQ sono curioso di seguire questo argomento....! Wink
Angoli per esperti nc 2.0 - CiceNC - 18-11-2013
io ho sempre seguito questi angoli e in molti usiamo questi...
questi sono i miei
anteriore:
camber: 2.0
Caster: 6.0
convergenza: 0.0
Posteriore:
Camber: 1.50
convergenza: +0.05
per l'altezza auto io al posteriore lo lasciata 0.5cm piu alta che all'anteriore cosi che il culetto gira bene e non mi sottosterza, cosi come la convergenza positiva...
Usato a franciacorta e va alla grande, no sottosterzo ne sovrasterzo se guidato pulito, quando avrò su le barre bisognerà affinarlo...
