[NC] Angoli per esperti nc 2.0
Scusate non trovo la tabella per gli angoli "miatista esperto su nc" esiste?
mi riferisco alla discussione:
http://www.mx5italia.com/content.php?17-Angoli-a-terra-ed-allineamenti-consigliati/view/3&page=2#comments
grazie per il prezioso aiuto! Smile
No non esiste! Ne trovi vari in giro sul forum ma nessuno è stato provati da tanti, tantissimi utenti
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk
Pt, io e altri giriamo con una variazione dai 2.0/2.4(correggetemi se sbaglio) all'anteriore e 1.5/2.0 al posteriore, piu esperti di me poi ti daranno piu delucidazioni,caster e convergenza io lo fatta a mia piacimento, mi trovo da dio con ant 2.0 post 1.5, caster 6.0 conveergianza ant neutra e post aperta leggermente 0.05
Gilles Villeneuve.
Gli angoli perfetti non esistono, dipende dalla assetto che monti e dalle gomme.
Cmq per il resto, Coce ha risposto per me Big Grin
Confermo anch'io. Anteriore leggermente più negativo del posteriore. Io viaggio a -2°20' ant e -2° post. Thumbup
thanks! spero di diventare espertissimo il prima possibile e rispondermi/vi presto! Wink
tazninja Ha scritto:thanks! spero di diventare espertissimo il prima possibile e rispondermi/vi presto! Wink
Tranquillo, noi siamo bravi a parlare ma in realtà non capiamo nulla Big Grin
Mi collego qui, visto che
è da tanto che dovevo andare a rifare degli angoli un po' più "spinti" e ci sono stato questa mattina.
Questo è quello che volevo fare io :
Anteriore (uguali sx/dx)
- convergenza (toe): 0.1mm
- inclinazione (camber): -2.1° o -2.2°
- incidenza (caster): 5.5°
Posteriore (uguali sx/dx)
- convergenza (toe): 0.3mm
- inclinazione (camber): -1.9° o -2.0°
ma ho avuto due non gradite sorprese !
La prima : all'anteriore lato guidatore non si riesce ad andare oltre il -1.9° mentre lato passeggero si arrivava ad un -2.1° (scarsi) così ho ripiegato per una configurazione più soft a -1.9°.
La seconda l'incidenza : anche qui, oltre a 5.9° / 6.0° non si andava!
ilGerry Ha scritto:Confermo anch'io. Anteriore leggermente più negativo del posteriore. Io viaggio a -2°20' ant e -2° post. Thumbup
Che stranezza, sulla tua Gerry hai idea se fossi al massimo con -2.2 ?
Io credevo si potesse arrivare tranquilli fino a -2.5 !
Cambiando l'eccentrico o qualcos'altro (?) si riesce ad recuperare qualcosa secondo voi ?
SUBARU BRZSatin White Pearl
MX-5
Accessori in vendita:
Dovrebbe dipendere anche dall'altezza dell'auto.
Con la mia che viaggia sui circa -30mm rispetto all'originale all'anteriore il fine corsa dell'eccentrico arrivava a circa 2.3 di campanatura massima.
NC LE
io ho variato adesso, campanatura ant 2.3° posteriore 2° convergenza ant 0 post +0,4 incidenza 5.5 e devo dire che non va male devo impare di nuovo a gestire il tutto prima avevo camber ant minore del post solo motricità e un po' sacrificio in entrata per via di un po' di sottosterzo, adesso inserimento e percorrenza sono nettamente aumentati qindi sovrasterza un po' per via della maggiore velocità in in ingresso e centro curva, va tenuta giu di gas come dovrebbe essere! insomma.... una goduria!Lol
- NC 2.0
-SAPONETTA KILLER cit. A.Ticchi
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-grams performance 70mm throttle body
-singular motosports hood louvers
-Öhlins Road&Track DFV coilover
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-full tubi in treccia Mondiale R
-dischi ant e post campana Mondiale R
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-Full Alluminium struct braces kit I.L.
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
  [ND] Combinazione angoli/pneumatici per uso stradale ste71 11 4,423 13-09-2026, 19:57
Question [ND] Angoli Originali ND 1.5 mod 2025 mastice 5 2,499 20-08-2025, 11:43
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 6,010 17-05-2022, 09:33
  [ND] Angoli ND Ciak 39 34,448 28-11-2021, 18:39
  [NA] regolazione e angoli assetto na Dragone81 17 10,613 21-01-2021, 13:54
  [NA] Proposta modifica articolo angoli Number34 50 50,267 09-10-2020, 16:52
  [NB FL] Angoli su nbfl, assetto stock em98 13 11,176 04-10-2020, 17:19
  [NC] Angoli e Altezze NC strada\pista, any help? jack560r 16 11,312 25-09-2020, 15:01
  [NB/NB FL] Setup angoli Pk124 11 8,776 20-08-2020, 18:56
  [NB FL] Info angoli originali falcon89 2 3,105 03-08-2020, 21:37
