[ND] Combinazione angoli/pneumatici per uso stradale
Ciao, in previsione di sostituzione pneumatici e controllo allineamento ruote di una ND 2.0 Sport (cerchi da 17, pneumatici 205/45 88W), c'è qualche pneumatico particolarmente consigliato? Sarei orientato verso Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 ma ascolto volentieri i pareri di chi ha maggiore esperienza.
L'uso dell'auto al momento è 100% strada come seconda auto, per uscite prevalentemente in collina e montagna.
Vorrei un setup leggermente sovrasterzante, con ottimo grip sull'asse anteriore e un posteriore che quando perde aderenza lo fa con progressione e senza mai mettere in difficoltà. Visto che l'auto occasionalmente verrebbe usata anche da guidatori con poca esperienza, dovrebbe essere intuitiva e sicura anche in condizioni di bagnato, cioè non dovrebbe intraversarsi alla prima rotonda sotto la pioggia, oppure perdere completamente aderenza senza "avvisare".
Il consumo gomme è irrilevante, vista la scarsa percorrenza annua.
Gli angoli suggeriti da Flyin' Miata per ND andrebbero bene o è meglio orientarsi su quelli prescritti da Mazda? In questo caso, domanda da inesperto totale... se al gommista chiedo di impostare gli angoli "di serie", nel banco convergenza di cui lui dispone, ha un database delle auto da cui trovare gli angoli per marca e modello? Oppure devo in qualche modo procurarglieli io?
Ogni consiglio è gradito.
Ciao! Segui pure questo thread. https://www.mx5italia.com/forum/thread-33242.html
Personalmente ritengo quelli di Fliyng Miata un po' estremi, oltre ad essere difficli da ottenere con le dotazioni di serie.
Ho usato a lungo quelli indicati da Good-Win Racing con le Goodyear F1 blablabla 5 con molta soddisfazione.
Ciao
Col assetto stock con questi valori mi sono trovato benissimo, cambiata totalmente la macchina. Valori presi da un forum tedesco fatti da un ingegnere che sviluppa sospensioni da 30 anni, lavora nel dipartamento R di VW e guida una ND 30 anniversary Wink
Campanatura assale anteriore L/R -1°15'
Caster L/R 7°30'
Carreggiata assale anteriore totale 0°10' (carreggiata singola L/R 0°5'/0°5')
Camber HA L/R -1°30'
Carreggiata HA totale 0°24' (Carreggiata singola L/R 0°12'/0°12')
Ciao, ti rispondo solo per quanto riguarda le gomme: io ho montato le Asymmetric 6 e mi trovo molto bene, decisamente più prestazionali della bridgestone. Purtroppo c'è poca scelta su cerchio da 17, avrei voluto provare anche qua le continental sport contact 7 che ho su un'altra auto e con cui mi trovo benissimo, ma da 17" non le fanno  Cry
Riguardo le gomme è vero, da 17" si fatica a trovare buoni prodotti.
Io ho comprato le Michelin Sport/Pilot 5 e mi trovo bene. Su strada intendo. La pista non l'ho provata.
(14-06-2025, 21:09)Gabryel076 Ha scritto: Ciao
Caster L/R 7°30'
convergenza, non carreggiata  Thumbupright
Anche io mi trovo molto bene con Michelin Pilot sport 5 per un utilizzo stradale sportivo.
Gabryel076 dateline='[url=tel:1749928153' Ha scritto: 1749928153[/url]']
Ciao
Caster L/R 7°30'
Mi sono letto le varie discussioni sugli angoli per ND, ed alla fine stamani sono stato dal gommista e gli ho chiesto di impostare questi valori.
Ho assistito al lavoro, il gommista mi ha fatto notare che l’auto (RF Sport 160cv del 2018, acquistata usata con 43.000km) aveva i valori di camber e convergenza “strani”, con campanatura anteriore praticamente a zero (anteriore sx leggermente positiva) e convergenza leggermente aperta sia davanti che dietro.
Dopo il lavoro l’auto è cambiata sensibilmente, sono completamente scomparse le occasionali perdite di aderenza del davanti (che io imputavo a gomme scadenti e consumate in modo anomalo), ed ha molto più grip anche dietro con sovrasterzo molto più graduale e gestibile rispetto a prima.
Per settembre ho ordinato un set di Michelin Pilot Sport 5. Le gomme attuali non sono completamente usurate ma quelle davanti hanno una usura non omogenea, ed hanno qualche anno.
Ho preferito fare angoli e cambio gomme in step diversi per potermi rendere conto delle differenze di ciascuno dei due interventi.
Ciao
Caster L/R 7°30'
Ciao
Sono contento che ti sei trovato bene, come detto non sono valori a caso, sono stati messi a punto della persona che a sviluppato gli assetti degli ultimi Golf R e GTI, anche di avere chiesto a Ohlins di mettere in vendita il kit per la ND anche con molla anteriore di 7N posteriore 4N invece di 10N 4N, cosi la macchina e molto più bilanciata, lo sto usando da più di un anno e mi trovo benissimo.
Anche la mia aveva valori strani, di fabbrica vengono tarate "a occhio", dopo i 1000km sarebbe sempre di farle controllare
Con le gomme nuove ti troverai ancora meglio! ho montato da poco le Bridgestone Potenza Sport e sono mille volte meglio delle originali, ma non si possono usare in pista perché si distruggono in una giornata (ho un'altro set di cerchi con le Toyo 888R per la pista, non mi piacciono tanto anche se a Modena vanno 5 secondi più veloci delle originali S001, le prossime saranno le Yokohama 052)
Saluti
Gabriel
Aggiornamento
Come avevo scritto in precedenza, la scorsa estate avevo fatto impostare gli angoli come suggerito dall'ingegnere tedesco che era stato consigliato poco sopra, e prima dell'inverno ho sostituito le gomme con delle Michelin Pilot Sport 5 con cui su strada (passi appenninici, con forte propensione per quelli più tortuosi) mi trovo benissimo. L'auto è divertentissima in queste condizioni, ha un assetto molto neutro e giocando con gas e sterzo si può curvare in aderenza o facendo chiudere la curva al posteriore in modo più o meno marcato.
E' completamente stock, non ha alcuna modifica rispetto all'assetto Sport di serie.
Pochi giorni fa (ore centrali della giornata, 38 gradi) ho avuto la possibilità di provarla in pista al Mugello. Unica variazione, ho abbassato leggermente la pressione delle 4 gomme da 2.0 a 1.8 bar. Era la mia prima esperienza in pista.
Il primo giro è andato abbastanza bene, ma già al primo passaggio alla Bucine (ultima curva prima del rettilineo) ho avuto l'impressione che i pneumatici fossero già in crisi. La sensazione era quella di "galleggiamento", come se le ruote fossero di gelatina. Le curve che più mi mettevano in crisi, dove ero costretto a continue correzioni, erano appunto la Bucine e il Correntaio. Riuscivo invece a fare moderatamente bene (secondo me) la San Donato che è il tornante al termine del rettilineo. Non ho idea se il tratto dritto fosse sufficiente a raffreddare un po' i pneumatici, oppure se fosse soltanto una mia impressione.
Dopo soli 20 minuti (incluso un giro di raffreddamento) i pneumatici non si erano usurati sensibilmente ma avevano raccolto una quantità impressionante di detriti e di gomma di riporto che sembrava letteralmente fusa sopra al battistrada. Nessuna delle altre auto nello stesso turno aveva le gomme nelle stesse condizioni (quasi tutti montavano semislick).
Ora mi domando.... dovessi ripetere questa esperienza, sarebbe consigliabile montare delle semislick lasciando l'assetto originale?
O sarebbe meglio intervenire sull'assetto, con uno che faccia lavorare "meglio" le gomme stradali? O entrambe gli interventi contemporaneamente?
Quello che non vorrei perdere sono le caratteristiche attuali della guida su strada, e cioè una macchina forse non velocissima ma estremamente prevedibile nel suo comportamento e davvero facile da guidare.... oltre che comoda anche su lunghe percorrenze. Cosa che potrei fare con 4 cerchi e 4 gomme da cambiare all'occorrenza, ma non con un set di sospensioni/barre di torsione etc che una volta montate restano permanentemente sull'auto (cosa che andrebbe anche bene se mi mantiene o addirittura migliora la guidabilità su stradine tortuose).
Il kit Ohlins suggerito sopra potrebbe essere consigliabile per queste necessità?
Ogni consiglio o suggerimento è gradito.
Question [ND] Angoli Originali ND 1.5 mod 2025 mastice 5 2,436 20-08-2025, 11:43
  [ND] Miglior misura pneumatici per ND LucaOttobre 0 1,332 30-03-2025, 22:06
Information [ND] Consiglio Pneumatici Invernali SauroHD 11 5,195 22-11-2024, 12:00
  [NB/NB FL] Pneumatici introvabili 205 45 R16 giogibson 4 2,968 10-10-2024, 11:28
  [ND] cambio pneumatici e molle MX5@GXB 10 6,133 25-06-2024, 22:04
  [ND] Pneumatici da 16 per motore 1.5 None91napoli 4 3,452 21-05-2024, 14:17
  [NA] pneumatici 185/60 R14 82H Woody 15 8,724 26-04-2024, 20:25
  [ND] Reset tpms dopo regolazione pressione pneumatici e pressione di gonfiaggio Radium 14 21,617 14-09-2023, 14:22
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 5,948 17-05-2022, 09:33
  [ND] Angoli ND Ciak 39 34,192 28-11-2021, 18:39
