[NB/NB FL] Setup angoli
Ciao ragazzi, parliamo di una nbfl 1.6, assetto stock con cerchi da 15 (gomme 195 50) che non vedrà mai pista, ma di tanto in tanto mi piace fare una curva sporca e metterla di traverso, oppure fare qualche donuts nel piazzale di turno. Detto questo mi chiedevo se modificare gli angoli possa aiutarmi a rendere il posteriore più "sculettante". E come dovrei impostarli?
Ho letto qualche discussione ma si parla di caso in caso e comunque non ci ho capito un granché..
Da poco ho provato un setup consigliato dal mio gommista, ma non penso sia adatto. Molto scomposta e ingestibile sullo sconnesso, anche se sgommare mi sembra piu semplice. Mi sembra di tirare meno il collo al povero millessei. Vi allego il foglio con l'attuale setup. Se gli angoli non possono aiutarmi a "driftare" ri etto tutto come di serie. Datemi quche consiglio,grazie.
Ciao!
Certi gommisti (per me il 90%) non sanno dove e come mettere le mani.
Quello che hai postato ne è la dimostrazione.
Più che facilitarne il drift con gli angoli posteriori, bisognerebbe renderlo più agevole avendo l'auto meno sottosterzante...e si lavora prima all'anteriore. Ti ha fatto un assetto stupidamente pericoloso.
Convergenza anteriore a zero
Convergenza posteriore positiva (credo +1 o 2 mm totale, chi possiede NB mi corregga eventualmente)
Camber (o inclinazione) anteriore a -1 grado o se i registri ci arrivano anche a -1°30'
Camber posteriore a -1 grado
Così avrai una macchina stabile e poco sottosterzante.
Se fai tanti chilometri tutti i giorni metti in conto il consumo delle gomme accentuato all'interno e un po' di attenzione in più sul bagnato.
La seconda cosa che puoi fare è mettere una barra antirollio posteriore più rigida, ma in sostanza vai a irrigidire il posteriore di un assetto stock ed a perdere qualcosa sullo sconnesso o dove le gomme non hanno un buon grip.
Puoi giocare anche un po con le pressioni delle gomme...
Inviato dal mio ONE E1003 utilizzando Tapatalk
NC 2.0 - 3rd Limited Edition 1847/3500  - Velocity Red
(19-08-2020, 16:57)Pk124 Ha scritto: Ciao ragazzi, parliamo di una nbfl 1.6, assetto stock con cerchi da 15 (gomme 195 50) che non vedrà mai pista, ma di tanto in tanto mi piace fare una curva sporca e metterla di traverso, oppure fare qualche donuts nel piazzale di turno. Detto questo mi chiedevo se modificare gli angoli possa aiutarmi a rendere il posteriore più "sculettante". E come dovrei impostarli?
Ciao,
sì aprendo la convergenza come ha fatto dietro aumenti leggermente l'instabilità del retrotreno, la soluzione è abbastanza corretta. Se ti sembra troppo ingestibile, visto che è un'auto che non vedrà mai pista ma giusto due giretti allegri, converrebbe metterla originale come angoli (calcola che finchè non sei su boccole rigide o uniball, gli angoli giocano un ruolo importante ma falsato tantissimo dalle deformazioni delle boccole) e aumentare la pressione delle gomme posteriori a piacere, così quando piove o vedi che non ti serve instabilità al posteriore, sgonfi e sei apposto. In questo modo a 2.8/3 bar dietro preservi anche leggermente il consumo della gomma.
D'altro canto devo dire che se la vuoi ballerina, è NORMALE che diventi instabile! Quindi non dovresti stupirti poi molto del risultato! Smile
Mi permetto di darti un mini-consiglio: piuttosto che modificare gli angoli, certe volte basta qualche decimo di bar dietro e tanta pratica. Te lo dico per esperienza personale e come autocritica (anche se non riferito al drift ma alla pista). Spesso siamo noi a non saperla sfruttare bene per farle fare ciò che vorremmo e tentiamo modifiche profonde alla vettura!
Fai tanto seat-time, vedrai che anche solo con le gomme dietro gonfie, riuscirai a fare ciò che vuoi.
Resta invece, come consiglio amichevole, il monito di minimizzare in strada certe manovre e spostarsi in luoghi più adatti (anche qui tantissima autocritica, non prendertela a male... Tongue )
Mx5 NB Honda K20 Turbo
Alfa Giulietta 2.0 1985
Grazie mille per i consigli, assolutamente graditi.
Ho dimenticato di dirvi qualcosa.. e forse mi sarei dovuto spiegare meglio.
Il mio problema non è riuscire a fare i donuts, che principalmente sono la ca**ata che faccio più spesso e che mi diverte di più. Farli li faccio, ma con tanto sforzo da parte del motore, e questo mi preoccupa un pò..
Se non sto a limitatore in prima marcia non riesco, quindi per prima cosa ho gonfiato le gomme a 3 bar (forse l'ultima volta pure a 3,5) ,ma il vantaggio maggiore lo ho avuto solo con l'attuale camber, o almeno così mi è sembrato. Purtroppo ho potuto fare una prova breve ma comunque per quel poco sono riuscito a sgommare stando tra i 5k e i 6k giri, che era il mio obbiettivo. Ora il problema sta nella stabilità sullo sconnesso, l'80% delle strade qui. Giustamente dite "la vuoi più ballerina e ti meravigli se non sta su strada?", si, ci sta.. ma è l'anteriore ad essere terribilmente instabile. Quando passo su un tratto con buche, crepe ecc perdo proprio la traiettoria, l'anteriore sbanda non poco.. è gestibile ma molto fastidioso e anche pericoloso. Pensavo fosse una errata regolazione degli angoli più che altro. In ogni caso per il momento ci faccio anche pochi km e delle gomme non m'importa niente, le ho già messe in conto.
Sicuramente sarò una sega io a fare ste cose ? però le sole gomme a 3bar non mi bastano. Vorrei, se possibile, perdere aderenza più facilmente, con meno sforzo.. Secondo voi sono paranoie insensate il fatto di girare per una decina di minuti quasi continuamente in zona rossa?
Domani sera nuovo appuntamento col gommista. Proverò le misure suggerite da Claus.
Male che vada rimetto tutto stock e ciccia
Se vuoi perdere aderenza sul posteriore monta una barra di torsione post, maggiorata, Diam 16 o più.
ma poi su strada fai attenzione, sarà molto difficile tenerla dritta...
per l'anteriore non mi pronuncio visto come vuoi usarla...
Motore: occhio alle temperature, e visto che tieni un alto regime a lungo, cambia sovente l'olio e verifica di avere sempre il livello al massimo,
Alex e quindi gli angoli dovrei tenerli stock o come?
Alla fine dei conti quello che voglio è che l'auto sia più sovrasterzante di quanto non sia ora. Pensavo di riuscirci modificando gli angoli ma forse non è la soluzione giusta.
Gli angoli che ti ho dato la rendono più bella da guidare e con più facilità al sovrasterzo, ma per i donuts (come diceva Alex) puoi solo mettere una antirollio "massiccia" al posteriore con i pro ed i contro.
PS: se cambi gomme mi sa che avrai ancora più difficoltà, perché il limite della tua NB è la scarsa potenza. Se aumenti il grip non slitterà. Metti gommacce cinesi!
Bene tutto quello che ho scritto io quindi non ha alcun valore, perchè non avevo capito che si parlava soprattutto di tondi! Smile
(20-08-2020, 00:36)Pk124 Ha scritto: Alex e quindi gli angoli dovrei tenerli stock o come?
Sgommate, sovrasterzi, e auto facilmente guidabile sullo sconnesso sono cose che non si possono avere tutte assieme.
o la fai instabile e ti diverti, oppure la fai stabile e sicura.
davanti:
camber negativo il massimo possibile
incidenza tra i 5 e i 7°
Convergenza 0
Dietro
camber zero
convergenza leggermente negativa, 2-3mm
Pressioni:
1.8 su tutte per strada
3-3,5 solo post per sgommare (un compressore da accendisigari costa 20€)
se dai camber negativo dietro e vero che sgommi da fermo più facilmente, ma poi diventa nervosa nella guida, un sovrasterzo è difficile da gestire (pericolosa su strada) e generi sottosterzo.
P.S. non ho idea di che gomme e ammortizzatori usi, di come guidi, e tutto molto approssimativo
Il set-up da derapa è molto contro intuitivo...
Da quello che ho letto documentandomi e il poco che ho provato bisognerebbe dare molta stabilità al posteriore con convergenza chiusa (e molle/antirollio morbide per chi può).
Per i principianti è meglio avere poco camber posteriore per evitare che la gomma esterna ritrovi grip in modo repentino una volta intraversata e, in generale, l'idea è quella di fare bene le manovre per iniziare il traverso cercando un setup stabile che ti aiuta a mantenerlo.
Una macchina che, invece, sovrasterza facilmente di suo diventa facilmente ingestibile in mezzo alla derapata.
Questo però è vero e comodo per auto cavallate e a passo lungo, sulla miata non saprei proprio.
Di certo c'è che le logiche del normale uso in pista sono stravolte perché le necessità sono diverse.
Caster e camber anteriore al massimo è sempre una buona cosa
Matteo
  [ND] Combinazione angoli/pneumatici per uso stradale ste71 11 4,430 13-09-2026, 19:57
Question [ND] Angoli Originali ND 1.5 mod 2025 mastice 5 2,500 20-08-2025, 11:43
  [ND] Sospensioni, Feedback di diversi setup Gabryel076 9 6,644 19-01-2023, 18:27
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 6,020 17-05-2022, 09:33
  [ND] Angoli ND Ciak 39 34,458 28-11-2021, 18:39
  [NA] regolazione e angoli assetto na Dragone81 17 10,616 21-01-2021, 13:54
  [NA] Proposta modifica articolo angoli Number34 50 50,270 09-10-2020, 16:52
  [NB FL] Angoli su nbfl, assetto stock em98 13 11,190 04-10-2020, 17:19
  [NC] Angoli e Altezze NC strada\pista, any help? jack560r 16 11,316 25-09-2020, 15:01
  [NB FL] Info angoli originali falcon89 2 3,107 03-08-2020, 21:37
