minimo...calo di tensione - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: minimo...calo di tensione (/thread-2423.html) Pagine:
minimo...calo di tensione - coopersimo - 03-03-2009 AndreaNobile Ha scritto:coopersimo Ha scritto:azz...allora è lei....per caso stasera sei giù al route? comunque costa sulle 150 euro il pezzo in questione.... stesso identico difetto della mia....dai se riesco stase faccio un salto, per che ora sei lì? minimo...calo di tensione - AndreaNobile - 03-03-2009 21:30? minimo...calo di tensione - coopersimo - 03-03-2009 AndreaNobile Ha scritto:21:30? ok , ci si vede stase allora ok?ciao!! minimo...calo di tensione - AndreaNobile - 03-03-2009 coopersimo Ha scritto:bella li!AndreaNobile Ha scritto:21:30? minimo...calo di tensione - eziomx - 05-03-2009 confermissimo tutto : è proprio qulla valvola/sensore ! (problema noto in mazda : i manuali tecnici però sono in giapponese e poveri meccanici mazda europei...) :bye: minimo...calo di tensione - pit la bestia - 05-03-2009 io ho risolto il problema in modo diverso, ho aperto un pelo la valvola a farfalla usando la vite di regolazione del finecorsa, in modo che l'apertura della suddetta basti a mantenere gli 850g/min però devi farlo ponticellando il GND e TEN (non mi ricordo cmq c'è l'articolo) e staccando lo spinotto della valvola in modo che lei sia tutta chiusa! In questo modo la valvola funziona SOLO a freddo quando hai il minimo a 1200 così sei sicuro che non ti capita più che vibri! minimo...calo di tensione - AndreaNobile - 06-03-2009 pit la bestia Ha scritto:io ho risolto il problema in modo diverso, ho aperto un pelo la valvola a farfalla usando la vite di regolazione del finecorsa, in modo che l'apertura della suddetta basti a mantenere gli 850g/min però devi farlo ponticellando il GND e TEN (non mi ricordo cmq c'è l'articolo) e staccando lo spinotto della valvola in modo che lei sia tutta chiusa! ho letto l'articolo a riguardo... dicono che funziona ma è un girare intorno al problema... rimane sporca comunque... però in effetti è una soluzione. |
