minimo...calo di tensione
ciao a tutti, ho notato che a caldo quando il motore è al minimo c'è un improvviso calo di tensione che dura mezzo secondo, come se la macchina rtendesse a spegnersi...è lo stesso calo di tensione che si ha quando partono le ventole ...ma in questa circostanza si ha il calo senza l'attuarsi delle ventole...cosa può essere? ho lasciato staccata la batteria per 2 gg mentre montavo il roll-bar ....e l ha fatto una volta che ho ripreso ad utilizzare l auto.....qualche sensore??grazie!
Mx 5 NA montego blu 90cv
Scarico acciaio I.L motorsport
Jackson Racing cold air intake system
Jackson Racing cat.
Gaz gold professional suspension
Flyin Miata sway bars
Hard dog deuce
Rays volk racing TE37 15X7
.....Rover Mini Cooper 1.3...thaiti blu
intendi calo di regime del motore? o calo di tensione elettrica?
il calo di regime mi capita anche a me. mi sa che è una valvola che c'è sull'aspirazione che si sporca...
99-03 '95 MITSUBISHI ECLIPSE
03-04 '91 TOYOTA MR2 TURBO
04-06 '88 ALFA ROMEO 75 TURBO AMERICA
06-06 '01 HONDA S2000
06-08 '03 NISSAN 350Z
08-?? '95 MAZDA MX5 1.8 vendesi: http://www.mx5italia.com/showthread.php?...v-1995-(Mi)[url=http://www.mx5italia.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=8894][/url]
AndreaNobile Ha scritto:intendi calo di regime del motore? o calo di tensione elettrica?
calo di regime, è come quando c'è un cavo candela che scarica.....valvola? quale?
Jackson Racing cat.
Hard dog deuce
io ho trovato questo articolo...
http://www.miata.net/garage/isc.html
ma è una rottura di p***e smontare tutta sta roba.
poi su auto con debimetro a filo caldo potrebbe essere anche il debimetro a fare ste cose. però non so se sulla nostra può essere. Cry
AndreaNobile Ha scritto:io ho trovato questo articolo...
tu dici possa essere questa valvola allora? ma questa in pratica regola che cosa??
Jackson Racing cat.
Hard dog deuce
da quello che ho capito, a freddo la valvola regola da sola quanta aria deve passare, mentre a caldo la centralina si basa su parametri ricevuti dai vari sensori(incluso il debimetro) per inviare il segnale a questa valvola indicante quanta aria far passare per mantenere il minimo regolare.
AndreaNobile Ha scritto:da quello che ho capito, a freddo la valvola regola da sola quanta aria deve passare, mentre a caldo la centralina si basa su parametri ricevuti dai vari sensori(incluso il debimetro) per inviare il segnale a questa valvola indicante quanta aria far passare per mantenere il minimo regolare.
ah ok...però mi pare strano che se questa funziona male il problema lo da solo al minimo....poi la macchina nella guida normale va bene....
Jackson Racing cat.
Hard dog deuce
eh no... questa funziona SOLO al minimo.
in guida normale sono iniezione ed accensione che lavorano, sulla base dei parametri di debimetro e lambda. nient'altro!
azz...allora è lei....per caso stasera sei giù al route? comunque costa sulle 150 euro il pezzo in questione....
Jackson Racing cat.
Hard dog deuce
coopersimo Ha scritto:azz...allora è lei....per caso stasera sei giù al route? comunque costa sulle 150 euro il pezzo in questione....
si, ci sono. magari vediamo se lo fa a te come a me...ma a me lo fa solo a caldo...comunque non è da cambiare. da quello che vedo è solo da pulire. ma per ora a me non tende a spegnersi la macchina. semplicemente ogni tanto in coda "vibra" un attimo... ma è ben lontana dallo spegnersi... quando peggiorerà la pulirò...
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 1,282 16-10-2025, 22:15
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 2,408 07-11-2024, 15:31
  [NB/NB FL] Minimo traballante, tende a spegnersi Alessio1797 6 3,747 08-08-2024, 12:56
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 46 22,615 06-06-2024, 17:48
  [NB] minimo alto e ballerino - risolto fred66 3 3,455 30-07-2023, 13:06
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 4,541 12-10-2022, 08:55
  [NA] Minimo alto Antonio 17 6,591 23-06-2022, 17:14
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 8,335 13-05-2021, 18:24
  Non tiene il minimo a freddo peter79 19 24,837 24-04-2021, 07:16
  [NA] Il minimo non vuole saperne EnzoCal 27 19,764 30-06-2020, 13:51
