[ND] Problemi minimo ND2
Sad
Buongiorno a tutti,
Ho acquistato una mx5 nd a dicembre.
Sentivo il minimo irregolare e stamattina che mi è arrivato l'elm327 mi ha diagnosticato questo:
P0421(00) [0x042100]
Warm up catalytic converter, bank 1 - efficiency below threshold
Stato: Test non completato durante il corrente ciclo operativo
P0171(00) [0x017100]
System too lean, bank 1
Stato: Test non completato dall'ultimo reset errori, Test non completato durante il corrente ciclo operativo
P0172(00) [0x017200]
System too rich, bank 1
P2096(00) [0x209600]
Post catalytic converter fuel trim (FT), bank 1 - too lean
P2097(00) [0x209700]
Post catalytic converter fuel trim (FT), bank 1 - too rich
P0533(00) [0x053300]
AC refrigerant pressure sensor - high input
P2119(00) [0x211900]
Throttle actuator control (TAC), throttle valve - range/performance problem
P2101(00) [0x210100]
Throttle actuator control (TAC) motor - range/performance problem
P2107(00) [0x210700]
Throttle actuator control (TAC) control module - processor fault
P2109(00) [0x210900]
Throttle position (TP)or Accelerator pedal position (APP) sensor A - minimum stop performance
P0461(00) [0x046100]
Fuel tank level sensor - range/performance problem
P0069(00) [0x006900]
Manifold absolute pressure (MAP) sensor/barometric pressure (BARO) sensor - correlation
P2199(00) [0x219900]
Intake air temperature (IAT) sensor 1/2 - correlation
Secondo voi che succede? Sono preoccupato Sad
fai la cancellazione e vedi quali escono per primi, visti cosi' sono troppi e difficilmente correlabili.
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 2,423 07-11-2024, 15:31
  [NB/NB FL] Minimo traballante, tende a spegnersi Alessio1797 6 3,769 08-08-2024, 12:56
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 46 23,087 06-06-2024, 17:48
  [NB] minimo alto e ballerino - risolto fred66 3 3,476 30-07-2023, 13:06
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 4,566 12-10-2022, 08:55
  [NA] Minimo alto Antonio 17 6,616 23-06-2022, 17:14
  Problemi con pistoni ILMOTORSPORT chryferio 14 10,660 20-09-2021, 23:09
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 8,400 13-05-2021, 18:24
  Non tiene il minimo a freddo peter79 19 24,905 24-04-2021, 07:16
  [NA] Il minimo non vuole saperne EnzoCal 27 19,806 30-06-2020, 13:51
