[NB] minimo alto e ballerino - risolto
Ciao a tutti, come da titolo il minimo della macchina rimane alto intorno ai 1100 giro, con sbalzi fino a 1500, salvo con molti ritardo tornare a valori quasi accettabili, ma sempre senza stabilizzarsi. Ho provato a regolare il minimo ambientale facendo ponticello, ma la vite del minimo è già tutta serrata ed il risultato non cambia.
Ho il dubbio che qualche sensore impazzito sia la causa di questo problema che si accentua ulteriormente con macchina calda.
Qualche consiglio prima di cambiare tutti i sensori inutilmente?
Ho da poco cambiato le bobine e i cavi candela che sebbene non siano gli originali penso non siano i responsabili, corpo farfallato pulito, filtro aria pulito, filtro benzina cambiato da 1 anno circa (ma circa 20k km fa).
Grazie in anticipo a chi dirà la sua.
controlla che non ci sia qualche trafilaggio d'aria
i "sensori" non possono far entrare aria se fisicamente non ci passa. e' da capire da dove passa.. tutti i tubi sul collettore (servofreno?), guarnizioni varie. escludere la iacv...
Grazie per le risposte, ho risolto sostituendo il sensore temperatura refrigerante (dietro il motore e sotto alle bobine) e il motorino di di regolazione del minimo (sotto la valvola a farfalla).
Ora il minimo è regolare, si stabilizza appena la temperatura arriva a quella di esercizio e la vite di regolazione meccanica del minimo è tornata in un range ottimale.
Motorino regolazione minimo preso su a.......s a un prezzo ridicolo e sensore temperatura da ricambista generico totale spesa poco più di 50€.
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 1,282 16-10-2025, 22:15
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 2,408 07-11-2024, 15:31
  [NB/NB FL] Minimo traballante, tende a spegnersi Alessio1797 6 3,747 08-08-2024, 12:56
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 46 22,627 06-06-2024, 17:48
  CO alto - revisione bocciata Pippomiata_72 17 18,182 22-12-2023, 09:48
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 4,541 12-10-2022, 08:55
  [NA] Minimo alto Antonio 17 6,593 23-06-2022, 17:14
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 8,339 13-05-2021, 18:24
  Non tiene il minimo a freddo peter79 19 24,839 24-04-2021, 07:16
  spiegazione tecnica su un problema risolto del relè Andrea B. 8 16,287 03-07-2020, 10:34
