Problemi con pistoni ILMOTORSPORT
https://www.ilmotorsport.de/shop/article_detail.php5?aid=4534&oid=457&depth=3&page=0&count=11&PHPSESSID=b33e2640f5193a9c4304b799d2bbaf2c
Ciao a tutti,
qualcuno a mai montato i pistoni ilmotorsport s una NBFL 1.6cc perché sono diversi dagli originali.
Ho il motore aperto e sono disperato.
Allego link sito ILMOTORSPORT
Grazie
MX-5 NB-FL 2001 M.D.C. RACING TEAM
Questi sono oversize 0.25.
A meno che tu non allarghi, non entrano.
Questi sono quelli standard
https://www.ilmotorsport.de/shop/article...6d46cfae4c
si lo so infatti ho allargato ma non è questo il problema sono più alti, quindi anche più compressi, non vorrei avere problemi io ho il motore stock
sono da 9.4 di compressione, sul tuo motore quant'è di serie?
sinceramente non so il 1.6 110cv del 2001.
siamo li, comunque qualcosa in più di compressione male non gli fa Big Grin
il 110 CV ha 9,4 di RC....
perchè dici che sono più alti?
di quanto escono dal basamento?
l'unica differenza che vedo (oltre al diametro) e il bloccaggio dello spinotto, quelli che ho smontato io dai motori 110 erano tutti senza segher....
si lo spinotto è diverso, ma lo risolvo montandolo a caldo anche se a fermi, tanto le tolleranze sono identiche.
Il problema che il pistone IL nella corona superiore è circa 0.25mm più alto dell'originale infatti si vede a occhio che la parte centrale della calotta nell'orginale è meno ribassata. mi servirebbe sapere se qualcuno li ha montati con la guarnizione della testa normale e se non ha avuto problemi.
io non rischierei, 0,25 di squish in meno è tantissimo....
mettili su un tornio e li porti uguali, se non vuoi rispedirli a Il...
ma come è possibile non li avranno mai venduti?
le NA erano diverse?
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 1,283 16-10-2025, 22:15
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 2,409 07-11-2024, 15:31
  [NB FL] Pistoni per BP aspirato puntogt4 10 6,050 11-04-2023, 16:10
  [NA/NB]  Turbo e distruzione pistoni Oem Matt.Br 53 16,549 20-07-2021, 10:46
  [B6] Differenze pistoni B6 mdki1996 9 10,356 22-08-2020, 19:49
  [NA] Problemi a caldo ram72pin 28 19,983 17-08-2019, 00:04
  Problemi Post Distribuzione edoardofo 1 3,171 17-07-2019, 15:43
  Cavi candele ilmotorsport: buoni o difettosi?! taxthericci 10 9,817 27-05-2019, 16:24
  Problemi di minimo dopo installazione airbox il motorsport ilbiondo 8 11,660 20-03-2018, 15:50
  Rifare motore 115, pistoni, problema. CJ_ 8 7,261 18-04-2017, 15:28
