Colli 4in1 e sonde O2...quali allungare e come? - Versione stampabile
+--- Discussione: Colli 4in1 e sonde O2...quali allungare e come? (/thread-24349.html)
Pagine: 1 2 3 4
Colli 4in1 e sonde O2...quali allungare e come? - ..::J@::.. - 18-11-2013
Per quello no problem che invece dell'emulatore elettronico ho preso un minicatalizzatore per la seconda sonda Thumbup
Colli 4in1 e sonde O2...quali allungare e come? - SymonDark - 18-11-2013
Ma lasciatele originali queste povere miatine.......che alla fine vanno di meglio!!! :haha:
Punti di vista......
Colli 4in1 e sonde O2...quali allungare e come? - ..::J@::.. - 19-11-2013
Bene, metà NC del forum hanno i collettori I.L. e nessuno sa come sono finiti sotto i loro cofani :clap2:
Colli 4in1 e sonde O2...quali allungare e come? - progitto - 19-11-2013
I miei non hanno prolunghe nei cavi, solo tagliato quello che va alla seconda lambda per inserire l'emulatore e basta, se dici di avere un minicat (tipo i Bonalume) non devi tagliare niente.
Il cavo della prima sonda potrebbe tirare un po', la posizione di montaggio della prima sonda con i colli IL è più in basso rispetto alla posizione con i colli standard, si risolve sistemando un po' gli aggangi del cablaggio guadagnando un po' di cm di lunghezza utili.
Sul sito di IL (o MX5parts) dovrebbe esserci il pdf con le istruzioni di montaggio.
Perfetto grazie Big Grin
Il minicat l'ho preso della Ragazzon perché ho visto che costano la metà rispetto ai Bonalume e li fanno anche in versione angolata di 90° che potrebbe essere utile, in quanto ho letto che una volta rimontata la seconda sonda questa rimane a pochi cm dal telaio, quindi non vorrei che interponendo anche il minicat magari mi sfrega la sonda da qualche parte...
Tutto a posto quindi....se solo la Ragazzon si accorgesse che ha una mail di ordine da 3 giorni Rolleyes
Colli 4in1 e sonde O2...quali allungare e come? - TraLaLa - 22-11-2013
Io li avevo montati da biraghi.. e ricordo chiaramente che l' unica modifica fatta alle sonde era aver saldato l' emulatore sulla 2°, ma di altri allungamenti non v' è traccia Smile
Colli 4in1 e sonde O2...quali allungare e come? - Dadeusa - 25-11-2013
Scusate ma volendo togliere il catazzitore della mia 1.8 nb 2006?? Cosa devo fare con la sonda prima del catalizzatore e quella dopo? Mi danno problemi se le reinfilo nel tubo dritto??
Colli 4in1 e sonde O2...quali allungare e come? - TraLaLa - 25-11-2013
Ci sono due cat, uno sui collettori, e uno sul centrale.. Il secondo cat non è monitorato, i problemi con le sonde ci sono solo se cambi i collettori mettendoli scat Wink
Ottimo.grazie. Allora fuori uno intanto....i colli restano così se rompono tanto le palle. O al limite se li cambio che dovrei raccontargli alle sonde???
