Colli 4in1 e sonde O2...quali allungare e come?
Giuro che ho già cercato vecchie discussioni ma non c'ho ricavato nulla...
Per montare questi benedetti collettori ho capito che bisogna allungare i cavi delle sonde O2....ma non ho capito se vanno allungati i cavi solo della prima o di tutte e 2...
Inoltre per fare le prolunghe c'è bisogno di un tipo di cavo apposito? Lo trovo in un autoricambi qualunque?
Non ricordo se era riferito ai colli GWR con il kat, ma mi pare che qualcuno era riuscito a montare la prima sonda togliendola da uno dei supporti, ma dalla foto che ho visto era un po' tirata e io non mi sarei fidato. La seconda dovrebbe essere quella da allungare a forza, oppure da emulare. GWR ha le prolunghe apposta, ma probabilmente le puoi rimediare anche da altre parti, magari RB Europe...
Matteo
Sì che la seconda sia da emulare ok...ma che vuol dire allungare a forza?
Le prolunghe di GWR poi sono troppo lunghe...servono a portare la seconda sonda dopo il secondo cat nel midpipe...
Scusa ma tu che collettori vuoi montare? Con o senza kat?
Io intendevo che la seconda la puoi allungare o emulare. Se il primo kat lo togli allora la seconda sonda la devi montare subito dopo il secondo kat.
Per la prima stesso discorso, i colli senza kat non hanno mica il foro per montare la sonda! Se metti quelli devi prolungare il tutto fino all'imbocco del kat sul midpipe.
Matteo
Gli I.L. Motorsport hanno i fori per tutte e 2 le sonde...e visto che il foto della prima è molto più in basso rispetto al collettore stock il mio dubbio era se il cavo originale ci arrivasse o no...
Ah ok, sorry, su quelli di I.L. non sono informato.
In ogni caso non riesco a trovarlo ma sul forum mazdatalk di GWR c'era una foto di questo cavo scollegato da alcuni supporti per arrivare al foro spostato più in basso. Però a me non piaceva per nulla, era decisamente troppo teso...
Matteo
J@, ma Karlitos come ha fatto ? mi par di ricordare che li monta anche lui
2.0
oh che palle juriiiii te l'ho già detto per telefono! e c'è un miliardo di discussioni! basta staccare 3 clip che tengono i collegamento dei fili al motore e fargli fare un altro giro! lo vedi subito quando le stacchi! Big Grin
- NC 2.0
-SAPONETTA KILLER cit. A.Ticchi
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-grams performance 70mm throttle body
-singular motosports hood louvers
-Öhlins Road&Track DFV coilover
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-full tubi in treccia Mondiale R
-dischi ant e post campana Mondiale R
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-Full Alluminium struct braces kit I.L.
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
E un c'ho capito una sega Big Grin
Basta che quando arrivo li' non ci sia da sbucciare i fili e saldare...non voglio rimanere con la macchina smontata perché mi manca il materiale :what:
Per mettere su l'emulatore se non ricordo male va interrotto e risaldato il filo che va alla seconda sonda
Inviato dal mio Galaxy Nexus utilizzando Tapatalk
NC LE
  [ND] Quali sono le differenze tra motore 2.0L ND1 160cv e motore 2.0L ND2 184cv?? Enzo Hasaki 11 8,057 17-06-2024, 13:33
  [NB FL] quante sonde lambda? limner 6 4,979 28-12-2022, 18:58
  Candele: quali usate? 883sportster 58 41,899 10-09-2020, 12:49
  [NC] NC1 2.0 colli 4-1, AFR e valori con ECU stock jack560r 2 2,727 25-08-2020, 09:03
  Quali candelele per NB 1.6 110 CV Alfy 4 3,904 05-07-2019, 12:30
  Quali camme per fare la na turbo? Savo 1 3,414 04-03-2016, 11:14
  4in1 IL sul 1.8 - commenti e dubbio revisione... jeby 31 16,298 21-01-2015, 12:53
  Collettori di scarico, quali scegliere? Jonnynbfl 16 7,761 21-12-2013, 11:58
  consigli scarico NA - solo TÜV, quali alternative? edo040782 1 2,234 19-09-2013, 17:53
  Consigli prima manutenzione NC usata..olii..filtri...e sonde. Daviz 1 2,777 16-12-2011, 22:53
