[NC] NC1 2.0 colli 4-1, AFR e valori con ECU stock
Ho appena sostituito la prima sonda lamda della mia NC1 ed ho finalmente la possibilità di visualizzare i valori di AFR (insieme al resto) della mia NC1 con leggere modifiche bolt-on
Parliamo di:
Colli 4-1 IL,rimozione EGR e swirl,filtro a pannello, ancora su mappa stock.
Leggendo diverse discussioni e ricevendo molti consigli sul rimappare per evitare di girare magro=fare grossi danni ho deciso di verificare subito qualche valore della mia NC, sfruttando lo strumento AFR misurata di Torque pro OBD2.
Ho configurato quindi:
-Temperatura
-AFR
-Long term fuel trim & short term (Qualcuno può spiegarmi come leggere questi?)
Soffermandomi sull'AFR dopo un giretto di un'ora composto da minimo,un po' di extraurbano tranquillo, guida veloce in collina e pochissima autostrada ho avuto i seguenti valori
Minimo\poco carico\guida a bassi giri o rilassata fino ai 3-3500 giri circa: 14.3-14.7
Tirate e guida più veloce: si scende dai 13.9 ai 12.5 a gas totalmente aperto sopra i 6000
Autostrada a 130\140: Di nuovo vicini ai 14.5 in media
Il valore minimo avuto è stato di 11.7 mentre il massimo (che ovviamente è il valore costante in rilascio senza gas) è di 20.35 fissi
Mi aspettavo un AFR molto più magro leggendo i vari post in cui la mappa viene caldamente consigliata per affidabilità, mentre qui siamo a mio parere in valori piuttosto buoni e ideali, ma non ho particolare esperienza quindi chiedo un parere a voi.
Cosa ve ne pare? Devo considerare anche altri parametri per comprendere se l'auto sta girando in affidabilità o meno?
Grazie!
NEW NCEC 2.0 SILVER
EX NA6CE 115 in Classic Red
fatta la stessa cosa, loggato gli stessi valori, parlato con un mappatore che mi consigliava la mappa per massimizzare le prestazioni e non per l'affidabilità in quanto la centralina compensa a sufficienza, come in effetti dimostrano i valori. Preso da altr scimmie non ci ho piu pensato e ho fatto a oggi 60.000 km. Nessun problema riscontrato
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
direi che hai i valori di fabbrica, quindi leggermente grassi per garantire più sicurezza.
quando vai a mappare ti smagriscono la mappa per sfruttare meglio la potenza, e farti consumare meno, cosi sei felice di aver speso soldi Smile
per la potenza, 13-13,4 a gas spalancato
sempre 14,7 al minimo
15-15.5 a velocità di crociera costante.
non sono valori assoluti e corretti, ma giusto per dare una idea di cosa viene fatto. il motore è ancora in sicurezza, anche se più sfruttato.
  [NA] NA 115 stock vitamine senza compressore ram72pin 4 3,975 13-09-2019, 16:06
  Wideband su motore stock per monitorare carburazione - consigli MaverikGTI 39 60,925 30-08-2016, 12:10
  Revisione: valori Lambda anomali. Matsuda 10 10,456 04-12-2014, 13:15
  Colli 4in1 e sonde O2...quali allungare e come? ..::J@::.. 36 14,992 26-11-2013, 16:04
  Ventola radiatore (stock) Eww 10 5,605 15-12-2012, 04:23
  Foto motore NB 1,8 stock Doppiaeffe 28 12,510 15-07-2011, 01:45
  Installo colli barbonland fai da me.... 7even 51 13,983 27-04-2011, 19:36
  Valori gas di scarico senza cat andreap 0 1,842 05-04-2011, 11:59
  Curve di Coppia e Potenza delle MX-5.. Grafici e valori DreaMerX*5 10 9,746 19-11-2008, 16:47
