[NA] NA 115 stock vitamine senza compressore
Buongiorno a tutti!
Allora, viste le vicissitudii a Belluno della stradale, sto pensando seriamente di abbandonare l'idea del compressore volumetrico sul secondo motore che sto preparando al banco.
Quindi volevo prendere vitamine lavorando sul motore.
Ecco quindi i punti su cui volevo lavorare esternamente:
- airbox
- scarico sportivo
- cat 200 celle
- collettore di scarico sportivo
- volano alleggerito
- albero a camme
- eventuali iniettori benzina
- eventuali interventi su pompa benzina
Restano 2 incognite :
CENTRALINA ???
Cosa facco ancora sul blocco motore ???
Grazie a tutti
MX5 NA 1991 115cv stock rossa >>> Scarlett
io ho iniziato questa strada e poi l'ho abbandonata... tirare fuori cv da 1.6 mazda lasciandolo aspirato ha un rapporto spesa/potenza davvero pessimo, ti ritroverai povero e con una manciata di cavalli Smile
- Airbox ho constatato sulla mia che non ha nessun guadagno, anzi, solo perdite in alcuni tipi molto blasonati...
- scarico sportivo OK, qualcosina agli alti giri recuperi
- cat 200 celle dipende, se lasci il centrale originale si, se liberi tutto dopo di lui meglio un 400 celle
- collettore ok, io ho preferito un 4-2-1 per sopperire lo svuotamento ai bassi regimi dato dallo scarico abbastanza libero
- volano alleggerito ok
- alberi a camme si e no, dipende, alla fine scegli dove andare a mettere la potenza ma di aumentarla si parla ci asini più che cavalli
- iniettori benzina inutili se non sovralimenti
- pompa benzina inutile se non sovralimenti
- Centralina: d'obbligo, altrimenti è tutto inutile e controproducente.
La strada migliore per prendere potenza su un aspirato e aumentare il rdc e lavorare la testa inserendo valvole maggiorate ma con poi i problemi della fragilità della testa stessa tralasciando il costo non proprio economico del lavoro...
Swappa Smile
(13-09-2019, 10:46)ram72pin Ha scritto: Quindi volevo prendere vitamine lavorando sul motore.
https://www.mx5italia.com/forum/thread-17570.html
Direi che qui c'è quasi tutto quello che si puo fare su un 115 senza comprimere
Sul motore, nel vano motore, sul telaio
Vedi cosa sei in grado di fare e cosa ti interessa fare
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
per tirare fuori CV importanti su un aspirato ce poco da fare, va aperto e modificato dentro, i più dicono che costa più che sovralimentare io non sono d'accordo, solo con i costi dei solo pezzi per sovralimentare un motore stock (quindi limitato e rischioso) un motore completo da 100Cv/Lt si fa....
-700 pistoni
-800/1000 Cam e accessori
-da 250 a 1000 dal solo collettore di scarico, ai 4 corpi di aspirazione
-da 2 a 400 guarnizioni e bronzine
-1500 manodopera per modificare il motore, lavorazioni di rettifica, e assemblaggio
Tot da 3 a 4000 per un motore nuovo...
-ECU seria e mappabile, stesso costo per il sovralimentato
P.S. Cat 1/2/3/400 via tutto, risparmi in soldi e peso e guadagni in erogazione, poi una volta ogni 2 anni rimonti l'originale per il collaudo  Banplz
[Immagine: d2d93cf_bbthelight.jpg&w=800&h=500&zc=1]
Big Grin Big Grin Big Grin
Grande Alex!
  [124] Mappatura Ecutek senza regolatore di velocità Amblema 1 1,896 09-03-2023, 18:56
  [NC] NC1 2.0 colli 4-1, AFR e valori con ECU stock jack560r 2 2,765 25-08-2020, 09:03
  Castrol Edge Senza sigillo - vi è mai capitato? Everlastingfire 1 3,017 30-06-2018, 00:31
  Richiesta di video senza CAT Husky1992 24 12,631 06-02-2017, 14:52
  Compressore aria condizionata nb/nbfl paintbox 5 5,397 15-09-2016, 13:34
  Wideband su motore stock per monitorare carburazione - consigli MaverikGTI 39 60,980 30-08-2016, 12:10
  sono rimasto senza olio AIUTO Basaglia 49 29,900 01-11-2015, 11:15
  Spia avaria motore senza anomalie hyper92 12 11,019 10-11-2014, 17:08
  1.8 senza cat: quale terminale di scarico? anders 15 8,727 06-10-2013, 22:43
  Ventola radiatore (stock) Eww 10 5,627 15-12-2012, 04:23
