Aiuto - Problema minimo irregolare, molto irregolare - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Aiuto - Problema minimo irregolare, molto irregolare (/thread-24614.html) |
Aiuto - Problema minimo irregolare, molto irregolare - LC100 - 18-12-2013 Ciao debimetro cambiato ma nulla, l'ultimo link non è altro che quello del link precedente ma in italiano, prove già fatte oggi senza esito. Il corpo farfallato è stato smontato oggi ma non sono piu' andato in officina a vedere, spero che il meccanico abbia trovato un'aspirazione d'aria o qualcosa del genere perchè sporcizia penso proprio di no. A qest'auto, come abitudine, avevo fatto preventivamente una pulizia aspirazione crica 10.000km fa ed un'altra veloce la prima volta che il cliente è arrivato col minimo impazzito, senza pero' smontare tutto. Speriamo di trovare il responsabile dell'aumento di minimo, finora nei vari video e nelle varie casistiche non trovo altre auto con i sintomi della mia. Quella in oggetto NON HA IL MINIMO BASSO O TENDE A SPEGNERSI tipico di auto con farfalla o motorino minimo sporchi: quest'auto va BENE x l'80% del tempo, poi, DA CALDA, ALL'IMPROVVISO il minimo IMPAZZISCE a va a 1.800 GIRI e l'auto si ingolfa. Aiuto - Problema minimo irregolare, molto irregolare - maurisv - 18-12-2013 Capitato anche a me risolto con sostituzione pompa benzina Aiuto - Problema minimo irregolare, molto irregolare - franzblackspecial - 19-12-2013 http://www.miata.net/garage/isc.html Questo articolo dovrebbe aiutarti, io ho avuto un problema simile minimo alto, ho risolto smontando la air valvola e pulendola spruzzandoci uno spray per pulizia corpi farfallati,(anche se l'articolo dice che non si può pulire). non si è sistemata subito ma ho dovuto fare km 200 circa prima che il minimo diventasse regolare. Altrimenti bisogna sostituire la valvola in questione. Aiuto - Problema minimo irregolare, molto irregolare - open_sky - 19-12-2013 Potrebbe essere il motorino passo passo del minimo? Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk Aiuto - Problema minimo irregolare, molto irregolare - LC100 - 19-12-2013 Salve, tutto puo' essere, la pressione benzina è regolare, misurata dal vano motore. Abbiamo anche provato a tappare il ritorno e la pressione sale ma l'auto invece di salire di giri (che è quello che fa quando va male) tende invece a diminuire i giri ed ingolfarsi. Aiuto - Problema minimo irregolare, molto irregolare - Alessandro - 19-12-2013 Segui il consiglio di pulire l' ISCV ![]() Io ho risolto così Cambia anche la guarnizione perché smontando quella vecchia,ormai cotta,non rientra nella sua sede. Se può esserti utile qui trovi le foto del lavoro che ho fatto io ! Aiuto - Problema minimo irregolare, molto irregolare - LC100 - 19-12-2013 Si la stiamo smontando ma solo per verificare, ripeto, la macchina ha subito 2 pulizie aspirazione in pochi km, non penso ci siano incrostazioni cosi' grandi dentro e poi resta il fatto che i sintomi ed i problemi delle vostre casistiche sono molto diversi dalla mia Aiuto - Problema minimo irregolare, molto irregolare - Alessandro - 19-12-2013 Si ma se non smonti iscv e air valve anche se pulisci la farfalla rimangono sporchi
Aiuto - Problema minimo irregolare, molto irregolare - CJ_ - 19-12-2013 Già.. gliel'ho detto al primo reply Aiuto - Problema minimo irregolare, molto irregolare - LC100 - 19-12-2013 Ragazzi io spero abbiate ragione voi, in ogni caso, come detto, ari valve era perfettamente pulita e l'ho pure tappata ma nulla. Speriamo di trovare un pezzo di catrame nell'iscv e che il cliente riprenda la sua auto per Natale. Ma visto il comportamento bizzarro dell'auto ho dei grossi dubbi che sia un po' di sporco a far andare all'improvviso il minimo a 2.000 giri e buttare dentro litri di benzina. |
