Aiuto - Problema minimo irregolare, molto irregolare
Ciao a tutti, vi chiedo un aiuto, ho un MX-5 di un cliente con un problema che non riesco a risolvere, è una NA inizio '96, 90CV 1.6.
L'auto parte bene da fredda e certe volte va bene anche tutto il giorno. A volte pero', da calda, il minimo incomincia ad aumentare fino a 1.800 giri circa come da filmato. A questo punto il motore comincia a girare irregolare, come ingolfato, l'auto diventa molto ricca, se accelero invece di prendere giri tenda a soffocarsi. Se la spengo mentre è in questa "fase" di minimo accellerato non parte piu' Devo insistere piu' volte con il pedale a tavoletta per farla ripartire e parte sborbottando ed ingolfata.
All'inizio pensavo fosse il sensore temperatura motore e cosi' l'ho sostituito (in verità ho cambiato entrambi, sia quello davanti che quello dietro le bobine) ma non ho ottenuto nulla. Poi ho provato a sostituire il debimetro con un'altro ma la macchina ha continuato a fare lo stesso problema.
Allora ho provato a fare una diagnosi ma è stato un grosso problema perchè nè la mia diagnosi (con il cavetto apposta per le auto 17pin), nè quella del concessionari Mazda di zona, nè una diagnosi Mazda degli anni 90 (che fa le mazda fino al 98-99) non sono riuscite a collegarsi. O meglio, si collegavano, leggevano 0 errori ma non riuscivano a fare una diagnosi ed un controllo delle funzioni dell'auto.
Secondo voi cosa puo' essere?
Puo' essere un problema di centralina?
Qui il video http://www.youtube.com/watch?v=HMzTZ9u8Mbw
Hai già provato a staccare la batteria etc etc.. ?
ISC
http://www.miata.net/garage/isc.html
Ciao, codici errore non ne da facendo ponte, da calda, ho scollegato completamente la valvola dell'aria (come da video), è andata bene per 20km, poi improvvisamente il minimo si è rialzato. Ora smonto completamente il corpo farfallato e vedo che non ci sia sporco particolare ma non riesco proprio a capire cosa ci sia che non va.
Come si vede dal video, se faccio ponte in diagnosi mentre il minimo è "impazzito" l'auto si spegne.
http://www.youtube.com/watch?v=Fzj0XruaW...e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=XY4_6U5tu...e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=F79Q9fnBm...e=youtu.be
Detta così sembrerebbe comunque un problema al corpo farfallato......
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
NA 115 cv (quella seria!!!!) built in 1989 ASI ovviamente ONLY RED
KAWASAKI ER-6F
ARGENTO e ORO
ovviamente MADE IN JAPAN
Debimetro controllato ?
Spruzza nel corpo farfallato aperto il suo prodotto mentre uno in auto la tiene su di giri....per me risolvi
KAWASAKI ER-6F
ARGENTO e ORO
prova a cambiare il corpo farfallato con un altro se ne hai in casa o come dicevi la centralina motore.
M1 1.6 115 CV - Mariner Blue
il CF non penso l'abbia cambiato, ma sono certo che ha già provato con un altro debimetro senza risultati.
La centralina la cercava apposta per provare a vedere se cambia qualcosa
Io rimango della mia idea. .....corpo farfallato. ......che non è una farfallina da signoraBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
KAWASAKI ER-6F
ARGENTO e ORO
Prova questo
http://www.registrostoricomx5.it/articol...ntale.html
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 367 09-09-2026, 14:48
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 1,298 16-10-2025, 22:15
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 2,431 07-11-2024, 15:31
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 2,021 08-10-2024, 19:07
  [NB/NB FL] Minimo traballante, tende a spegnersi Alessio1797 6 3,784 08-08-2024, 12:56
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 38,927 19-07-2024, 10:19
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 46 23,161 06-06-2024, 17:48
  [NB] minimo alto e ballerino - risolto fred66 3 3,481 30-07-2023, 13:06
Exclamation [NC] Problema alla nc che mi affligge... WhiteSparrow 0 1,995 25-01-2023, 13:21
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 4,583 12-10-2022, 08:55
