[NB] Bilstein con molle stock - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: [NB] Bilstein con molle stock (/thread-24743.html) Pagine:
RE: Bilstein con molle stock - freddy91 - 02-10-2019 Ripesco la discussione perchè ho da cambiare gli ammortizzatori ma volevo mantere le molle stock (non posso abbassarla altrimenti non entro in garage), è consigliabile quindi rimettere gli ammortizzatori originali mazda invece dei Bilstein? RE: Bilstein con molle stock - GioCas - 02-10-2019 (02-10-2019, 14:21)freddy91 Ha scritto: Ripesco la discussione perchè ho da cambiare gli ammortizzatori ma volevo mantere le molle stock (non posso abbassarla altrimenti non entro in garage), è consigliabile quindi rimettere gli ammortizzatori originali mazda invece dei Bilstein?Scusa Freddy, la tua creatura è una... ? EDIT: vedo ora che hai una NA. Regola che vale in generale e dunque risponde anche alla tua richiesta: con le molle stock puoi montare Bilstein B4 (taratura standard, altezza standard) e B6 (taratura "sportiva", altezza standard); NON i B8 (taratura "sportiva", altezza -20/30 mm) che hanno lo stelo accorciato e dunque richiedono molle ad hoc. RE: Bilstein con molle stock - freddy91 - 02-10-2019 (02-10-2019, 15:23)GioCas Ha scritto:Grazie per la risposta precisa. Avevo visto questi https://www.mx5parts.co.uk/front-shock-absorber-bilstein-mk1-p-1217.html(02-10-2019, 14:21)freddy91 Ha scritto: Ripesco la discussione perchè ho da cambiare gli ammortizzatori ma volevo mantere le molle stock (non posso abbassarla altrimenti non entro in garage), è consigliabile quindi rimettere gli ammortizzatori originali mazda invece dei Bilstein?Scusa Freddy, la tua creatura è una... ? Però non è specificato quali siano, se b4 o b6 Inviato dal mio G3112 utilizzando Tapatalk RE: Bilstein con molle stock - GioCas - 02-10-2019 Non lo dice perchè cita " Genuine MAZDA replacement", ovvero sono i Bilstein prodotti su specifiche Mazda: in pratica sono degli originali. E che saranno una via di mezzo, come taratura, tra B4 e B6. E certamente fittano sulla tua. Occhio ai prezzi, che magari trovi dei B6 a prezzo inferiore. RE: Bilstein con molle stock - Elwood Blues - 03-10-2019 (02-10-2019, 16:43)GioCas Ha scritto: Non lo dice perchè cita " Genuine MAZDA replacement", ovvero sono i Bilstein prodotti su specifiche Mazda: in pratica sono degli originali. E che saranno una via di mezzo, come taratura, tra B4 e B6. E certamente fittano sulla tua. Occhio ai prezzi, che magari trovi dei B6 a prezzo inferiore. Questi sono dei Bilstein HD e sono duri come il cemento, in America li buttano nel ferro vecchio, oppure li fanno ritarare secondo le specifiche dei Bilstein per NB. Da evitare assolutamente. Meglio dei Bilstein B6 oppure dei Koni yellow. RE: Bilstein con molle stock - freddy91 - 03-10-2019 (03-10-2019, 07:52)Elwood Blues Ha scritto: Meglio dei Bilstein B6 oppure dei Koni yellow. intendi sempre con molle stock oppure con molle dedicate? RE: Bilstein con molle stock - Elwood Blues - 03-10-2019 (03-10-2019, 13:02)freddy91 Ha scritto: intendi sempre con molle stock oppure con molle dedicate? I Bilstein B6 sarebbe meglio abbinarli a molle specifiche come quelle di Flyin Miata (che non sono troppo corte ed hanno il giusto spring rate). Non sono adatti invece a molle più corte (eibach, h&r, ecc che tra l'altro non sono il massimo della vita). I Koni Sport (gialli) sono regolabili nell'idraulica e in altezza (agendo sul piattello molle) e si possono abbinare sia a molle standard che a molle ribassate, adattando la regolazione al tipo di molle installate. RE: Bilstein con molle stock - floop - 03-06-2025 Confermate quindi che i B6 vanno bene con le molle di serie? Ci sono alternative? non sono uno che corre quindi a me basta che rolli poco, nient'altro. Ora ho un kit regolabile di dubbia marca messo dal precedente proprietario, si molto precisa e senza rollio ma anche molto bassa e tocco ovunque...a volte proprio legnate che sento piegarsi il sottoscocca dove ho i piedi. edit: Poi ho messo i b6 con molle stock, la macchina va alla grande con un aumento del confort e senza toccare ovunque. Si forse l'auto è un filo morbida ma alla fine mica ci corro. |
