Engine damper - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Engine damper (/thread-24978.html) |
Engine damper - Pee Tee - 29-01-2014 Coce, Solitamente per quell intervento si usa una barra collegata ad uno dei duomi. E fa moltissimo per la precisione delle cambiate. Soprattutto se mettete una marcia in curva. L unico contro sono le infinite vibrazioni. Baron lo aveva, ma per strada lo sganciava. Engine damper - Flex - 29-01-2014 GWR produce una versione hard e una versione con boccole piu' ammortizzate che elimina ogni vibrazione nell'uso stradale: http://www.good-win-racing.com/Mazda-Performance-Part/61-0225.html Engine damper - dez - 29-01-2014 Flex Ha scritto:GWR produce una versione hard e una versione con boccole piu' ammortizzate che elimina ogni vibrazione nell'uso stradale: Ma non può essere usata con la barra duomi? O , ho capito male, , , Sent from my iPhone using Tapatalk 2 Engine damper - Flex - 29-01-2014 scrive che non puo' essere usata con molte delle barre duomi aftermarket, ma non ho capito se e' compatibile con la barra OEM, scrivigli e chiedi sicuramente risponde... poi aggiornaci Engine damper - Flex - 29-01-2014 Anche AWR fa due versioni della brace, con o senza boccole in poliuretano, la prima ovviamente indicata per utilizzo anche stradale http://store.awrracing.com/products/Engine-Brace-%252d-MX%252d5-2006-%252d-Urethane.html a vederla sembra del tutto simile alla GWR. Credo che Baron avesse proprio la AWR, ma non vorrei sbagliare. Engine damper - Fletch - 29-01-2014 Confermo, Baron aveva quella di AWR col bushing in uretano. Quella di GWR è la medesima (i venditori americani sono soliti vendere parti della concorrenza. Ad esempio GWR vende i 6UL di 949, 949 vende i kit big brake di GWR...) Engine damper - dez - 29-01-2014 Flex Ha scritto:scrive che non puo' essere usata con molte delle barre duomi aftermarket, ma non ho capito se e' compatibile con la barra OEM, scrivigli e chiedi sicuramente risponde... poi aggiornaci Non sono , per adesso , interessato alla cosa. Era pura curiosità. Sent from my iPhone using Tapatalk 2 Engine damper - Alberto T - 29-01-2014 Fletch Ha scritto:Confermo, Baron aveva quella di AWR col bushing in uretano.Confermo ed aggiungo: avendo il bushing in gomma (non è in poliuretano, ma piuttosto gomma dura abbastanza scadente, difatti prende gioco), le vibrazioni trasmesse erano veramente poche, anche usandola in strada si avvertiva poca differenza tra il lasciarlo attaccato o meno. Secondo me l'ideale è averne uno rigido (e ben dimensionato) da usare solo in pista, inoltre sono essenziali supporti motore e differenziale rigidi, altrimenti se si blocca il motore "sopra" si muove comunque il doppio "sotto". Ciao! Engine damper - Ascanio - 29-01-2014 Grazie Alberto, quindi dici che è una mod che da sola non risolve il problema, ma va inserita in una operazione piú completa di "irrigidimento" del motore. ![]() Engine damper - Ascanio - 29-01-2014 Riguardo alla staffa, è solo questione di trovare qualcuno che faccia saldature su alluminio. Certo con le barre aftermarket bisogna assicurarsi che il piede della barra non vada in interferenza con il supporto che si a ad aggiungere, magari le barre con sezione piatta e larga potrebbero dare problemi. |
