Problema regolazione altezza fari - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Elettronica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-25.html) +--- Discussione: Problema regolazione altezza fari (/thread-25078.html) Pagine:
Problema regolazione altezza fari - Demonazzo - 13-02-2014 Ho trovato in rete un manuale uso e manutenzione però non da nessun riferimento a un fusibile per la regolazione dei fari... Tra l'altro l'interruttore non si illumina quando accendi le posizioni... Potrebbe essere l'interruttore rotto? La regolazione manuale sono abbastanza sicuro che funziona... Inviato dal mio LG-P990 utilizzando Tapatalk Problema regolazione altezza fari - Slim - 13-02-2014 1) Non c'è fusibile per il motore dei fari 2) Lampadina interna all' interruttore fulminata.. Problema regolazione altezza fari - Demonazzo - 14-02-2014 Ok grazie mille. Ultima rottura di scatole che vi chiedo. Per estrarre quel interruttore come si fa? Cioè si può sfilare solo lui e il pezzo di plastica che tiene anche i pulsanti per il riscaldamento dei sedili o devo rimuovere autoradio e/o tunnel centrale? Proverò poi a vedere con un tester se ci arriva corrente dai motorini sui fari ruotando la rotellina... Inviato dal mio LG-P990 utilizzando Tapatalk Problema regolazione altezza fari - Slim - 14-02-2014 Ti serve un piccolo cacciavite a taglio per fare tutto. Il punto esatto per scalzare la cornice è l'angolo inferiore sinistro. Inserisci il cacciavitino in questo punto e fai leva delicamente. In un attimo la cornice è fuori. Stacca i connettori degli interruttori, dopo di che , sempre con il solito cacciavite disingaggi l'interruttore fari facendolo uscire dall'interno verso l'esterno della cornice. la lampadina che ti servirá per la sostituzione è questa: http://www.ebay.it/itm/Lampadina-mini-12V-40mA-Bolla-T1-1-4-4-2mm-L-11-7mm-10000h-/331076558440?pt=Lampadine&hash=item4d15b35e68&_uhb=1 Reperibile presso un buon ricambista di componenti elettronici. Occhio a non perdere o rompere il cappuccio colorato della vecchi lampadina perchè dovrai utilizzarlo sulla nuova. Non devi saldare nulla, ma solo sfilare un particolare piccolo portalampada in gomma quadrato tramite una pinzetta (anche con le mani si riesce...si inserisce su due pin del circuito stampato).....e poi un pò di pazienza per sostituire la lampadina (vedi come è messa la vecchia e allo stesso modo rimonti la nuova sul portalampada). Volendo, sempre con il solito cacciavitino, puoi disassemblare anche la circuiteria interna dell' interruttore e vedere meglio come è fatto il tutto.. Buon divertimento! Problema regolazione altezza fari - Demonazzo - 14-02-2014 Grazie mille per l'aiuto!!! proverò a smontare e vedere un po dov'è il problema ![]() Inviato dal mio LG-P990 utilizzando Tapatalk Problema regolazione altezza fari - Demonazzo - 23-02-2015 Sono stato un po' assente per motivi di lavoro, però volevo aggiornarvi sulla questione. Alla fine smontando ho trovato l'interruttore che era scollegato... Non se l'hanno fatto per il terrore che la lampadina xenon possa creare interferenze col suo ingombro, fatto sta che ho rimesso le lampadine normali alogene e il problema non sussiste più! Grazie mille comunque per i consigli! |
