[NC] Distanziali plug & play - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: [NC] Distanziali plug & play (/thread-25183.html) |
Distanziali plug & play - Wolfango - 15-02-2014 mauro Ha scritto:Non si cambia l'interasse, ma la carreggiata dell'auto.in realtà la distanza tra asse anteriore e posteriore è il passo.. Distanziali plug & play - mauro - 15-02-2014 Wolfango Ha scritto:in realtà la distanza tra asse anteriore e posteriore è il passo.. Il passo é anche comunemente chiamato interasse....e l'interasse non centra niente con i distanziali...! http://it.wikipedia.org/wiki/Passo_(veicoli) buona lettura Distanziali plug & play - pilistation - 15-02-2014 mauro Ha scritto:Il passo é anche comunemente chiamato interasse....e l'interasse non centra niente con i distanziali...! Se in ufficio chiamassi il passo con il termine interasse verrei licenziato e (prima, dopo o durante) frustato dall'engineering.... Distanziali plug & play - mauro - 15-02-2014 pilistation Ha scritto:Se in ufficio chiamassi il passo con il termine interasse verrei licenziato e (prima, dopo o durante) frustato dall'engineering.... Infatti io ho detto COMUNEMENTE usato, non ho detto che é il termine tecnico...inquanto il termine interasse é più generico e non indica solo la distanza tra i due assi di un auto ma ache la distanza tra due fori ecc Sinceramente non ho capito il tuo intervento, ho corretto qulcuno che ha scritto che i distanziali modificano l'interasse....rileggi la discussione e comunque utilizzare il termine interasse per identificare la distanza tra due assi di una moto o auto non é sbagliato basta specificare solo di quale interasse si parla. Giusto per farti apire cosa significa COMUNEMENTE....http://www.moto.it/news/massimo-clarke-due-parole-sullinterasse.html Distanziali plug & play - spawn2001ita - 15-02-2014 Dai dai non litigate
Distanziali plug & play - McWhite - 15-02-2014 ma se monto i distanziali + cerchi stock per le invernali e accorcio le colonnette poi posso rimettere i cerchi estivi con et minore senza distanziali? Distanziali plug & play - satz404 - 15-02-2014 Sono questo schifo quelli a doppia bulloneria: ![]() Adesso ditemi il loro scopo se non quello di cambiare l'interasse o il numero di fori!!!!!!!!!!!!!!! Distanziali plug & play - mauro - 15-02-2014 McWhite Ha scritto:ma se monto i distanziali + cerchi stock per le invernali e accorcio le colonnette poi posso rimettere i cerchi estivi con et minore senza distanziali? Si...ma devi montare quelli da 2cm. Distanziali plug & play - spawn2001ita - 15-02-2014 Satz404 Ha scritto:Sono questo schifo quelli a doppia bulloneria: Lo scopo non è quello di avere il centraggio corretto del cerchio come il mozzo originale??? Distanziali plug & play - Fletch - 15-02-2014 spawn2001ita Ha scritto:Lo scopo non è quello di avere il centraggio corretto del cerchio come il mozzo originale??? Per quello servono gli anelli di centraggio.
