Problema instabilità minimo - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Problema instabilità minimo (/thread-25416.html) |
Problema instabilità minimo - Marcos - 08-03-2014 non ci siamo...penso che sia bloccata l'air valve ma il problema rimane!! o creato una guarnizione che coprisse tutto ma il problema rimane tale e quale...ho fatto due video e li uppo appena possibile!! intanto questa e la foto della mia airvalve a motore caldo [ATTACH=CONFIG]28938[/ATTACH] Problema instabilità minimo - Pepi - 08-03-2014 si apre e chiude come un termostato tramite il liquido del raffreddamento, mettilo così nell'acqua calda (deve aprirsi tutto) e poi lo metti in frigo qualche minuto (deve chiudersi tutto) Problema instabilità minimo - Marcos - 08-03-2014 è quello che ho fatto...non accenna a muoversi ![]() comunque ecco i video....in quello dal vano motore si sente il famoso gnek di qui parlavo prima (sempre con l'AV tappato) http://www.youtube.com/watch?v=x9xjwR9WyB0 nel secondo ero con l'air valve tappato....e i giri ci mettevano un po' a stabilizzarsi http://www.youtube.com/watch?v=ecKsgfov7IY ps....sembra un ***** di disel ora che lo sento!!!avevo appena acceso comunque :cry2: Problema instabilità minimo - Costa - 08-03-2014 A parte lo gnec che si sente ogni tanto, i cavi candela e le candele come stanno?(quanti km hanno) e sopratutto il minimo ambientale? inviato dal cinefonino Problema instabilità minimo - Marcos - 09-03-2014 candele nuove....cavi boh... ![]() il minimo ambientale è da rifare....ma una cosa non capisco,va regolato fino a che scollegando il ponte i giri rimangono uguali?perché mi è capitato di leggere sta cosa e non ci sto capendo nullla Problema instabilità minimo - Marcos - 09-03-2014 piccolo aggiornamento...ho provato a far partire la macchina con gnd e ten collegati...a motore freddo!!il risultato è stato un minimo instabile e attorno ai 500/600 giri se l'air valve funzionasse corettamente avrei dovuto avere giri attorno ai 1200/1500 che piano piano calavano giusto? ![]() se qualcuno avesse 5 minuti per fare questa prova gli sarei grato Problema instabilità minimo - Costa - 09-03-2014 Te lo farei volentieri ma la mia centralina originale è su uno scaffale ![]() mmmmmm il ponticello esclude la centralina alla correzione dei parametri vita della carburazione autoadattandosi (se non ricordo male) Prova a prima a scaldarla per bene e ripeti la procedura staccando tutto (radio-ventilazione interna-fari ecc ecc) se parte la ventola non regolare nulla, aspetta che si fermi. In ogni caso... http://miata.net/garage/isc.html Problema instabilità minimo - Marcos - 09-03-2014 la procedura per la regolazione la so ![]() avevo letto di questa prova da fare per verificare l'airvalve e in effetti il mio risultato e ben diverso da quello che hanno avuto facendo la provo altre persone...soltanto che trattandosi di un forum in inglese e facile che abbia interpretato male :haha: edit:e che comunque non riesco a capire come questo airvalve del cavolo possa influenzarmi il minimo anche a caldo...creandomi quel droop di giri se pelo il gas Problema instabilità minimo - Costa - 09-03-2014 Marcos Ha scritto:la procedura per la regolazione la so Capita :whistling: :giggle: Problema instabilità minimo - davifigo - 09-03-2014 Risolvi il problema ....così capisco cosa fare sulla mia é vado a colpo sicuro ![]() La mia fa la stessa cosa. ..in più però se tipo abbasso i finestrini insieme assorbe talmente tanto ..che i fari diventano delle candele finché non rilasci i bottoni -.- |
