Motore muore a caldo. Da 15 giorni in Mazda non trovano il problema! - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Motore muore a caldo. Da 15 giorni in Mazda non trovano il problema! (/thread-26252.html) |
Motore muore a caldo. Da 15 giorni in Mazda non trovano il problema! - Gagio - 25-05-2014 la ruota fonica e' un disco dentato che gira solidale con la puleggia principale all'albero motore. Il passaggio dei denti da il segnale al sensore. Si chiamamo "camshaft sensor" e "crankshaft sensor", li trovate su IL e/o mx5parts. Si cambiano in 20 minuti, bisogna state attenti a cambiare quello all'albero per il passaggio del cavo e soprattutto rispettare la distanza prevista dai dentini della ruota fonica (grosso modo 7decimi di mm, basta usare uno spessimetro). Adesso mi fate venire voglia di cambiarli anche a me. ![]() Motore muore a caldo. Da 15 giorni in Mazda non trovano il problema! - Ropons - 25-05-2014 Vitt, il motorino gira alla grande. Candele ed iniettori? Se non sono in grado di controllarli i mecca! Ho portato la macchina in Mazda e...gli ho riprodotto il problema sotto il naso: più di questo che devo fà? :no_: Motore muore a caldo. Da 15 giorni in Mazda non trovano il problema! - Ropons - 25-05-2014 Gagio Ha scritto:Prima di tutto ti fai ridare le complessive 820 euro anche con le minacce. Cavoli ma devo fare...tutto io? Non basta portargli la macchina col problema e...pagare??? ![]() Motore muore a caldo. Da 15 giorni in Mazda non trovano il problema! - Ropons - 25-05-2014 antonio.g89 Ha scritto:Stesso problema che sto avendo da un paio di giorni sulla mia (nbfl 1.8), la utilizzo tutti i giorni e fino a quando l'aria era più fresca non mi ha dato nessun problema, da venerdì invece ha iniziato a presentarsi questo fastidioso problema. Sembra il mio problema. A differenza che la macchina non mi ha mai strattonato prima di morire. Taaac...muore e basta. Almeno a me. A mia moglie, che la usa tutti i giorni, è capitato una volta questo fatto dello strattonamento e della successiva morte. Motore muore a caldo. Da 15 giorni in Mazda non trovano il problema! - Ropons - 25-05-2014 Innanzi tutto grazie a tutti per i consigli! : Thanks : In secondo luogo vorrei tentare di capire: ma questi sensori che rapporto hanno con il...caldo? Mi spiego: o sono rotti oppure "temono" il caldo come un orso polare in vacanza in Africa. Se fosse la prima delle due, caldo o freddo, gli fa 'na...sega! Quindi questo problema mi capiterebbe sempre sia a freddo che a caldo. Nel secondo caso, invece, dovrebbero subire tortura del caldo anche da nuovi e, quindi, questo problema capiterebbe immediatamente: sarebbe un problema endemico della vettura ed ovviamente questo è impossibile. E allora? come si può spiegare? ![]() Motore muore a caldo. Da 15 giorni in Mazda non trovano il problema! - Filos - 26-05-2014 Sbaglio o più di un utente che ha segnalato questi problemi di spegnimento a caldo avevano le bobine che stavano andando a p...ne? Motore muore a caldo. Da 15 giorni in Mazda non trovano il problema! - alex zanardi - 26-05-2014 quoto quanto ti hanno già detto, cambia i 2 sensori ed al 99% sei a posto.... se vuoi risparmiare prendili da OpenSky o Mg1966 che anche se usati possono durarti anni ![]() Filos Ha scritto:Sbaglio o più di un utente che ha segnalato questi problemi di spegnimento a caldo avevano le bobine che stavano andando a p...ne? non facciamo confusione tra problemi elettronici che tagliano l'accensione per sicurezza, con problemi meccanici e o di lubrificazione, per sbronzinare sicuramente ci sono problemi molto più seri di un sensore vecchio che protegge il motore ![]() Motore muore a caldo. Da 15 giorni in Mazda non trovano il problema! - Gagio - 26-05-2014 "bobine" Alex! Motore muore a caldo. Da 15 giorni in Mazda non trovano il problema! - alex zanardi - 26-05-2014 da come descrive ne dubito, al massimo se fossero le bobine potrebbe girare a 2, ma se muore totalmente... Motore muore a caldo. Da 15 giorni in Mazda non trovano il problema! - B747 - 26-05-2014 ho visto personalmente il malfunzionamento a caldo del sensore albero motore, come il motore si raffredda, il motore riparte regolarmente. |
