Motore muore a caldo. Da 15 giorni in Mazda non trovano il problema!
Ciao a tutti.
Dal titolo sembrerebbe che siano solo 15 giorni: in effetti è un mese che stiamo disperandoci.Confused La macchina è un NB (1800 cc) del 2001. Comprata usata ha attualmente circa 140.000 km. La macchina è stata revisionata e sempre perfettamente mantenuta. Fatta cinghia distribuzione a 109.000 Km, cambio olio, filtri regolare. Cambio candele recentissimo. Problema. La macchina a freddo parte bene e il motore, anche sotto sforzo, risponde alla grande, gira rotondo e senza alcun buco, neanche una piccolissima incertezza. Dopo un certo periodo di funzionamento, a caldo intendo, il motore si pianta. Mi è successo spesso e sono in grado di collegare il malfunzionamento di qualche allarme di temperatura che genera una sorta di cut-off al motore forse per proteggerlo pensando ad un surriscaldamento pericoloso. Altresì la temperatura dell'acqua e la pressione olio sono assolutamente regolari. Il motore una volta bloccato non riparte più neanche con le bestemmie più feroci. Occorre attenderne pazientemente il raffreddamento (15/20 minuti) e poi....si riaccende senza ricordarsi nulla del casino che ha combinato poco prima!!! La vettura viene usata tutti i giorni, inverno ed estate, da due anni a questa parte ma questo problema, sino ad un mese fa, non si era mai evidenziato.
Abbiamo portato la vettura da due meccanici generici: a parte parlar male l'uno dell'altro, e rubare 250 euro ciascuno, nessuno dei due a cavato un ragno dal buco! Alla terza volta abbiamo portato la macchina in concessionaria Mazda. Dopo una settimana di fermo macchina ci è stata riconsegnata (con spesa di 320 euro) con la sostituzione del sensore di velocità (?) sul motore. Uscito dalla concessionaria, imboccata la tangenziale, fatti 5 km, uscito dalla tangenziale, primo semaforo...tac! Morta! Dopo i soliti 20 minuti riaccesa riportata in concessionaria e...al riavvio per portarla in officina...tac! Morta! Nonostante questo (avevano il cadavere e l'assassino col coltello in mano...) sino ad oggi (trascorsa un'altra settimana!) i detective brancolano nel buio. Cosa fare? :dispair:
Problema simile l'anno scorso: sostituito sensore giri e sensore albero a camme
Grazie X-Vas! Allora sono al...50%!!!:oops:
Io escluderei allarmi vari e forse anche un problema di sensori.
Indagherei per un falso collegamento a terra.
Ma quando il motore si spegne, il motorino va? E le candele? Gli iniettori?
Mi pare il classico problema dei sensori di fase, che ha caldo vanno in palla. Sono due, uno sull'albero a camme ed uno su quello motore. Se hai già cambiato quello superiore vai su quello inferiore. Su il motorsport lo trovi a meno che in mazda.
Sensore di fase o una lambda fottuta.
250€ pure per me ...ahaha
Inviato dal mio LG-E440 utilizzando Tapatalk
Prima di tutto ti fai ridare le complessive 820 euro anche con le minacce.
Poi ti fai dire in Mazda che cosa sarebbe il "sensore velocita'", e cmq ti fai rimettere il tuo.
Poi, in Mazda hanno fatto un test da centralina? Fatti dare il risultato.
Poi io mi farei prestare un debimetro da qualcuno e proverei quello, invece, perche' i sensori all'albero e alle cammes sono esterni al motore e non scaldano mica.....
(se mi sbaglio pazienza, ma se ho ragione i 250 euro di Doppiaeffe li prendo io Big Grin )
Arancia Meccanica
Gagio, io ho risolto cambiandoli tutti e due! Prima ho cambiato quello più comodo (non ricordo qual è dei due) e a quel punto la macchina strattonava in maniera tremenda (sempre a caldo/caldissimo: tirando in salita o in pista o in coda in autostrada a luglio/agosto) ma non si spegneva; poi ho cambiato anche l'altro, ed è andata a posto
Stesso problema che sto avendo da un paio di giorni sulla mia (nbfl 1.8), la utilizzo tutti i giorni e fino a quando l'aria era più fresca non mi ha dato nessun problema, da venerdì invece ha iniziato a presentarsi questo fastidioso problema.
A motore caldo, temperatura esterna abbastanza alta (28-30 gradi) e dopo aver percorso un pò di km, al primo semaforo o stop dove mi fermo nella ripartenza la macchina inizia a strattonare in maniera violenta e a salire di giri molto lentamente e in modo irregolare, finché non mi accosto e la macchina muore accendendo la spia del motore nel quadro.
Alla ripartenza (dopo 5-10 minuti) la spia rimane accesa ma la macchina riprende la marcia come se non fosse successo niente e quando la riprendo il giorno dopo la spia la trovo spenta.
Non sò proprio cosa fare, nel caso fossero i sensori i loro nomi in inglese quali sono? Uno dovrebbe essere "crankshaft sensor" (quello dell'albero a camme) e l'altro? Così posso ordinarli da ilmotorsport
andando per logica dovrebbero chiamarsi camshaft sensor (per l'albero a camme) e cranckshaft sensor (per l'abero motore) non se se siano ruote foniche o quale tipo di sensore quindi non garantisco che basti scrivere 'sensor' , ma con una veloce ricerca dovresti trovare.
cmq problema ripetuto un sacco di volte su questo forum e risolto sempre con quei due sensori, da che io ricordi
Pure NA experience
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 373 09-09-2026, 14:48
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 11,029 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 2,056 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,230 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 7,393 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 4,177 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 2,063 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 184,547 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,418 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 5,111 27-01-2025, 16:24
