[NB FL] Montaggio/smontaggio sospensioni - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: [NB FL] Montaggio/smontaggio sospensioni (/thread-26576.html) Pagine:
Montaggio/smontaggio sospensioni - PilotErwin - 24-05-2017 Sganciando solo l'ammortizzatore originale non si riesce di poco , io trovato più comodo intervenire sulla testina. Si riesce a non rovinare anche senza dinamometrica ma sempre meglio usarla quando sono fornite delle coppie di serraggio. Personalmente dopo aver cambiato gli ammortizzatori con altri che non sono originali , sarebbe meglio rifare gli angoli. Montaggio/smontaggio sospensioni - Number34 - 24-05-2017 Se devi togliere gli ammortizzatori originali e mettere degli ammortizzatori regolabili in altezza c'è il metodo "Grezzo" ossia togliere le colonnette superiori degli ammo originali con un martellata, recuperando quindi 3 cm sulla lunghezza totale dell'ammortizzatore. Potrai poi inserire facilmente gli ammortizzatori nuovi (se regolabili) regolandoli alla lunghezza minima per poi regolarli alla lunghezza corretta una volta in sede. Ps se devi rifare gli angoli, falli 2/300km dopo aver installato gli ammortizzatori nuovi. Mi scuso per i termini poco tecnici ma ho Scritto di fretta Un lampeggio! Montaggio/smontaggio sospensioni - huskywr240 - 25-05-2017 Steto731 Ha scritto:Questo lo sapevo, più che altro non ho a disposizione una dinamometrica e vedendo le varie guide online ognuno fa a modo suo Quoto, come ti han consigliato se cambi ammo e assetto la convergenza va sempre rifatta. E come ti han consigliato fai un po' di strada o aspetta almeno una settimana o due per dar modo all'assetto di assestarsi all'altezza finale, le molle nuove devono cedere al peso, appena montate sembran piu' alte, quindi con un coilover potresti dover rivedere l'altezza dopo un po'. Montaggio/smontaggio sospensioni - Steto731 - 25-05-2017 Grazie a tutti, pomeriggio ho preso la dinamometrica e ho cambiato i coils, ho prenotato la convergenza per venerdì pomeriggio almeno rifaccio tutti gli angoli come si deve ![]() Ci ho messo un po ma alla fine il risultato gia cosi non è male. ![]() ![]() Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
