[NB FL] Montaggio/smontaggio sospensioni
Ciao, qualche giorno fa ho provato con un mio amico a smontare la sospensione "a terra" senza riuscirci.
Ma è possibile sfilare l'ammortizzatore anteriore senza smontare il braccio superiore con la chiave da 21?
Ho cercato sul forum ma non riesco a trovare la guida.
Potete linkarmela
Grazie
Normalmente si interviene sulla testina dello sterzo o si sfila il bullone lungo che vincola il braccio superiore; io ho trovato più semplice e rapida quest'ultima soluzione (però avevo a disposizione un ponte).
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Mi sa proprio che fai molto fatica a togliere gli ammortizzatori originali senza smontar niente.....i posteriori basta smontare la barra antirollio, gli anteriori anche io ho dovuto smontare la sospensione.
Discorso inverso, invece, con degli ammortizzatori più corti.....riesci a smontarli e rimontarli senza smontar niente tranquillamente.
già via il perno del triangolo superiore e comprimi molle....io senza non ci son riuscito.
Giova636 Ha scritto:Mi sa proprio che fai molto fatica a togliere gli ammortizzatori originali senza smontar niente.....i posteriori basta smontare la barra antirollio, gli anteriori anche io ho dovuto smontare la sospensione.
Grazie, proverò ;-)
Grazie a tutti !
Ragazzi riesumo, ma poi nel riassemblaggio avete usato la dinamometrica o si può fare anche senza?
Steto731 Ha scritto:Ragazzi riesumo, ma poi nel riassemblaggio avete usato la dinamometrica o si può fare anche senza?
Ciao!
Sul manuale di officina sono indicate le coppie di serraggio anche del reparto sospensioni, per cui se ne ha l'opportunità usala Wink
Number34 Ha scritto:Ciao!
Questo lo sapevo, più che altro non ho a disposizione una dinamometrica e vedendo le varie guide online ognuno fa a modo suo Sad
C'è chi serra tutto e chi non serra niente, chi smonta i bracci e chi no.
Tra l'altro se si smonta il braccio superiore è poi necessario rifare gli angoli giusto? Altrimenti non si modifica
nulla sganciando solamente il coilover?
Scusate ma queste cose sono poco chiare nessuno le spiega.
A vedere i vari video basta smontare e rimontare ma non ne sono cosi convinto.
Personalmente un dinamometrica la comprerei del resto se ti metti a cambiare le sospensioni a casa con gli amici probabilmente farai anche tanti altri lavori e allora non sono soldi buttati via.
NB 1600 Club - "La Banana"
Pastiglie Ferodo DS2500 - VDO gauges (pressione olio, temperatura olio, amperometro) - Sway Bar by Flyn Miata - End Link by @Spa
Filos Ha scritto:Personalmente un dinamometrica la comprerei del resto se ti metti a cambiare le sospensioni a casa con gli amici probabilmente farai anche tanti altri lavori e allora non sono soldi buttati via.
Vero, è un acquisto che non mi sono ancora deciso di fare ahahah
  [NA] Sospensioni NA Dorian 32 17,524 03-09-2025, 13:09
  Sospensioni anteriori rumorose sui dossi Fil 73 39,631 30-04-2025, 19:36
  [NC] Tein Flex Z (dubbio sul montaggio) Mavelik 7 4,546 09-10-2023, 14:13
  [ND] Sospensioni, Feedback di diversi setup Gabryel076 9 6,650 19-01-2023, 18:27
  [ND/124] Boccole sospensioni asht 5 5,974 17-01-2023, 13:33
  [NC/NC FL] Consigli sospensioni NC 20th Blackbird 8 6,019 30-09-2022, 13:32
  [NC] Continui rumori dai bracci delle sospensioni - consigli su silent block Spectre 1 2,620 31-07-2022, 20:36
  [ND] Analisi delle sospensioni Sereno 0 2,106 07-11-2021, 12:03
  [NA] Come regolare le sospensioni Diè89 1 2,765 25-04-2021, 20:05
  [NC] Sospensioni telaio e l'autostrada Francesco B 17 12,044 06-07-2020, 15:31
