[NA] Sospensioni NA
Ciao a tutti....vorrei da voi consigli per montate nuove sospensioni alla mia NA del 1994 una delle ultime 115cv....
Vorrei mantenerla come ora stessa altezza quindi originale ma nuove perché  le sue hanno alle spalle 135000km.
Grazie
Inviato dal mio D6603 utilizzando Tapatalk
ciao dorian
è un argomento molto discusso sul forum, se usi il tasto cerca trovi di tutto.
comunque per rinfrescare l'assetto ti consiglio, per rimanere stock, di comprare gli ammortizzatori nuovi da ilmotorsport o mx5parts - cambiare le boccole (bushings) se hanno gioco - tenere le tue molle (dato che durano tanquillamente 200.00km o anche oltre).
ciao dorian, segui il consiglio di willy e cerca ne forum
fissa piu o meno un budget, per altezze stock(ish) penso che quanto ragionevolmente di meglio si trovi siano in meister R
cmq la buona parte degli assetti a ghiera possono essere portati ad altezze stock
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
ciao, io ho appena preso i Tein Street Basis, per un uso prettamente stradale (e sopratutto per non incagliarmi MAI...). Sono regolabili in altezza, e hanno una fascia di altezze modulabile suggerita (min-max) tale da poterla tenere quasi alta come da stock. Puoi vederle sul sito ufficiale della Tein, appena le monto (assieme a un set du buschin completo floflex) vi farò sapere. pagati 630 su ebay
Grazie a tutti..... per i buoni consigli!!!
Ora mi guardo un po' in torno e valuto quali acquistare.
Se tieni le molle standard metterei i Koni gialli, il piattello lo puoi tenere ad altezza stock o 1cm circa più basso. Ottimi per uso stradale.
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Scusate sono ancora qua per le sospensioni...sostituite ma tutto originale nel senso che ho montato 4 ammortizzatori Sachs e 4 molle Monroe.
All'anteriore tutto ok....
Il posteriore un disastro è alta come un Suv!!!😭
Cosa potrei montate per abbassare solo il posteriore? Di tre-quattro cm?
[Immagine: d4064b053ce4570a846ff383da113151.jpg]
Cerca 4 molle originali del 115 cv
Alessandro le ho le 4 molle originali che ho appena smontato.....ma siccome hanno 140000km ho deciso di cambiare in toto le sospensioni.
Si potrebbero rimontare e per quanti km vanno ancora bene?
È alta o no dietro? Davanti è esattamente come prima
  Sospensioni anteriori rumorose sui dossi Fil 73 39,932 30-04-2025, 19:36
  [ND] Sospensioni, Feedback di diversi setup Gabryel076 9 6,713 19-01-2023, 18:27
  [ND/124] Boccole sospensioni asht 5 5,999 17-01-2023, 13:33
  [NC/NC FL] Consigli sospensioni NC 20th Blackbird 8 6,077 30-09-2022, 13:32
  [NC] Continui rumori dai bracci delle sospensioni - consigli su silent block Spectre 1 2,638 31-07-2022, 20:36
  [ND] Analisi delle sospensioni Sereno 0 2,118 07-11-2021, 12:03
  [NA] Come regolare le sospensioni Diè89 1 2,793 25-04-2021, 20:05
  [NC] Sospensioni telaio e l'autostrada Francesco B 17 12,164 06-07-2020, 15:31
  [NA/NB]  Bracci sospensioni nb su na? SilverMiata 2 3,603 08-02-2020, 18:43
  [NC] Sospensioni NC 2006 2,0 marini 5 5,094 23-12-2019, 16:53
