Misfiring in accelerazione NA Turbo - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Misfiring in accelerazione NA Turbo (/thread-27891.html) Pagine:
Misfiring in accelerazione NA Turbo - .SharK - 22-01-2015 So che hai risolto col modulo accensione, ma verifica anche la pompa benzina. Dopo un po' salta e devi sostituirla. Consiglio per esperienza di prendere solo originali Mazda oppure una Walbro (190 LHP o piu' performanti, tanto conservi l'impianto stock per cui non ti cambia assolutamente la pressione di lavoro), da usare tassativamente col "sacchettino" originale Misfiring in accelerazione NA Turbo - Vitt - 22-01-2015 .SharK Ha scritto:So che hai risolto col modulo accensione, ma verifica anche la pompa benzina. Dopo un po' salta e devi sostituirla. Non ho cambiato il modulo, solo verificato e pulito i contatti. Nel mio caso non e' un problema di benzina primo perche' il contagiri saltava in basso, quindi leggeva mancate scintille, e poi perche' un problema di benzina di solito non e' on/off secco come una mancata accensione. Ho comunque recentemente patito di uno spegnimento per sacchettino nel serbatoio intasato... ultimamente mi sta facendo un po' di bizze... |
