Misfiring in accelerazione NA Turbo
Provo a chiedere un parere agli esperti.
Da qualche settimana, la mia Na BBR turbo ha un misfiring in accelerazione.
Il problema avviene tra i 2500 e 4000 rpm, in forte accelerazione.
Quando avviene, il valore letto dal contagiri cala vistosamente.
Da sintomi, verrebbe da ipotizzare il noto problema di dispersione cavetti, amplificato dal fatto che il mio motore e' sovralimentato.
Ho pero' sostituito candele, cavetti e bobine senza alcun risultato (ringrazio MX5parts per questa opportunita').
C'e' qualcuno che ha avuto un problema simile?
Anche se non su MX-5 ma su altra auto turbo (con pistoni di cartoncino), i problemi di misfire erano dovuti a un pistone spaccato (lateralmente).
Spero vivamente non sia il tuo caso !
una descrizione del sistema sulla tua auto faciliterebbe qualche ipotesi...
Pepi Ha scritto:una descrizione del sistema sulla tua auto faciliterebbe qualche ipotesi...
Il kit BBR Turbo ha una turbina con intercooler, scambiatore acqua/olio e un modulo aggiuntivo alla centralina standard. Tutto il resto e' perfettamente originale.
Avere un motore sovralimentato porta ad un aumento della tensione necessaria a far scoccare la scintilla, quindi ad un incremento della tensione nel sistema di accensione. Questo spiega il misfiring in accelerazione ed in coppia massima, quando la richiesta di tensione e' massima.
In passato ho gia' dovuto cambiare i cavetti, ma stavolta la sostituzione sia dei cavi che delle bobine non risolve il problema.
Altre idee?
non saprei...possibile che l' alternatore non carichi a sufficienza ? troppo remota come ipotesi ?
Pure NA experience
Parliamo di questo modulo aggiuntivo?
se cala il contagiri al 90% è il modulo di accensione, il contagiri è collegato soltanto a lui...
il fatto che lo faccia in situazioni di coppia massima è dovuto, come giustamente detto, al fatto che il circuito chiude a massa tramite la scintilla.
se vedi sempre "cascare" il contagiri è il circuito della bobina 1-4, l'altro manda un segnale di controllo alla ecu.
giuino Ha scritto:se cala il contagiri al 90% è il modulo di accensione, il contagiri è collegato soltanto a lui...
Ottima traccia, grazie mille. Domani verifico i contatti e se il problema persiste procedero' con Mx5parts. Costa £183.
Vitt Ha scritto:Ottima traccia, grazie mille. Domani verifico i contatti e se il problema persiste procedero' con Mx5parts. Costa £183.
Ho verificato i contatti e dato una spruzzata di WD40 e il problema non si presenta piu'... sembra proprio risolto!!!
GRAZIE A TUTTI!!!
:plus1:MrgreenMrgreen
  [NA/NB]  Turbo e distruzione pistoni Oem Matt.Br 53 16,668 20-07-2021, 10:46
  Nbfl problema in accelerazione Compact87 19 14,979 20-03-2020, 14:38
  dubbio su Kit turbo bbrgti su mia mazda nd Mr-ignorant82 17 19,566 25-10-2018, 12:35
  Kit turbo flying Miata e condizionatore... ggcapp 13 12,643 15-01-2018, 09:06
  [NB FL] Aiuto ricerca componenti turbo 1.8 vvt mk2.5 Daniele La Valle 38 22,275 06-08-2017, 18:25
  Vi presento l'ultima evoluzione della mia mx5.. 1.6 turbo. graziano 15 12,658 21-05-2017, 12:20
  BBR launches Mazda MX-5 ND Stage 1 turbo upgrade lsdlsd88 14 10,901 09-05-2017, 12:58
  Singhiozzo in accelerazione nbfl Vincenzo16 13 11,653 03-05-2016, 19:27
  Quali camme per fare la na turbo? Savo 1 3,444 04-03-2016, 11:14
  consumo olio/fumosità in accelerazione belushi65 39 19,276 19-03-2015, 13:03
