Carburazione magra. Problemi ? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Carburazione magra. Problemi ? (/thread-28992.html) Pagine:
Carburazione magra. Problemi ? - Hgt983 - 01-08-2015 progitto Ha scritto:Quella della NC e' gia' una wideband, basta un adattore obd e si legge la carburazione. Ah quindi la centralina NC legge un segnale wide e non narrow? Azz.. seria sta cosa Citazione:Chiedo perche' l'ingannatore va sulla sonda posteriore, sonda che serve alla centralina per vedere se il catalizzatore funziona ancora o meno (la carburazione la fa la prima), e la cosa non mi tornava Ma infatti sulle seconde sonde nn basta mettere una resistenza di solito? Inviato dal mio GT-I9515 utilizzando Tapatalk Carburazione magra. Problemi ? - blackmamba - 23-09-2015 Ragazzi scusate l'ignoranza : post montaggio 4-1 IL ho chiaramente la spia motore accesa. Il mio meccanico - che di certo non è il preparatore di turno - sosteneva che, allungare la sonda sarebbe stato vano come tentativo, in quanto quando scalda, la temperatura, misurata con un particolare termometro, a detta altrui, era costante lungo il centrale, motivo per il quale, prolungarla non avrebbe ingannato l'ecu. Ho letto altrove - già lo so - che non è propriamente cosi, visto che molti, hanno cambiato i Colli senza far accendere la spia : anyway, avendo in programma di mappare quanto prima ( pecunia permettendo ) mi chiedevo quali valori devo controllare su torque, per capire quanto giro magro e quanto posso " temporeggiare " prima di chiamare in causa AlbertoT ![]() chi può darmi una mano ? mi interessa sapere qualcosa del tipo : verificare il parametro " x " ed accertati che sia >y etc etc ... sono molto asciutto in materia ed i tecnicismi non fanno per me. Grazie a chi vorrà contribuire! Carburazione magra. Problemi ? - dez - 23-09-2015 Veramente la sonda va riposizionata Dopo il catalizzatore sul centrale. Ho fatto così con il 4 in1 skat e non si è mai accesa la spia . Saranno passati tre anni e un ventimila km.... Carburazione magra. Problemi ? - blackmamba - 23-09-2015 Devo cambiare meccanico lo so. Ad ogni modo la frittata temo sia fatta. Tramite obd con torque versione premium Ita ...Cosa devi monitorare e come..per tradurre la carburazione ? Consigli ? |
