[NA/NB] Cambio durissimo - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: [NA/NB] Cambio durissimo (/thread-29692.html) |
Cambio durissimo - Hammer® - 28-11-2015 Intendevo l'olio del cambio ![]() Cambio durissimo - Pdor figlio di Kmer - 28-11-2015 Hammer® Ha scritto:Io partirei con un bello spurgo del circuito frizione e una verifica dello slave (se premendo la cuffietta esce olio, puoi già ordinarne uno nuovo). Se così non cambia nulla sostituisci l'olio con 2 flaconi di redline mtl e dovrebbe andare meglio. Verifica anche il livello all'interno della torretta. quoto anch'io!! ![]() Cambio durissimo - zanny - 29-11-2015 Pdor figlio di Kmer Ha scritto:quoto anch'io!! Lo faro' ![]() Cambio durissimo - Pdor figlio di Kmer - 29-11-2015 Secondo me è l'olio del cambio che a caldo attenua il problema, ma di solito se gli innesti sono duri prima si guarda come lavora la frizione e poi in caso si passa al cambio. Il fatto che tu abbia dovuto rabboccare ci porta a pensare che sia lo slave il colpevole. Cambio durissimo - Vinz - 29-11-2015 Hammer® Ha scritto:Intendevo l'olio del cambioSempre se sono a posto pompa e attuatore però. Cambio durissimo - zanny - 30-11-2015 Hammer® Ha scritto:Io partirei con un bello spurgo del circuito frizione e una verifica dello slave (se premendo la cuffietta esce olio, puoi già ordinarne uno nuovo). Se così non cambia nulla sostituisci l'olio con 2 flaconi di redline mtl e dovrebbe andare meglio. Verifica anche il livello all'interno della torretta. Spurgo frizione: posso seguire qusta guida? http://www.miata.net/garage/mastercyl.html (premendo la cuffietta non esce nulla....) Per ora ho "solo" controllato il livello dell'olio del cambio, ed era OK. Come al solito, la prima volta che si fa un lavoro sembra sempre un'agonia... Cambio durissimo - Hammer® - 30-11-2015 Si è il punto D, in due farete presto ![]() Inviato dal mio XT1032 utilizzando Tapatalk Cambio durissimo - jack83 - 03-12-2015 avevo anche io il problema del cambio duro con qualche impuntamento e dopo la sostituzione dello slave che mi ha abbandonato mi sembra di guidare un altra macchina.. Cambio durissimo - Vinz - 03-12-2015 Sinceramente temo anch'io sia questo il problema, anche perchè il mio cigola un pò. Non mi pare in buone condizioni. Cambio durissimo - zanny - 05-12-2015 negli ultimi giorni la situazione va un po meglio.... forse perche le temperature si sono alate un po'. Intanto ho ordinato lo slave ![]() |
