[NA/NB]  Cambio durissimo
... ma solo a freddo. Cosa posso fare? Ho rabboccato l'olio della frizione, ed ho notato un leggerissimo miglioramento, ma a freddo il cambio marcia rimane sempre un problema. Cosa posso verificare? l'olio del cambio?
da quanto tempo e che non cambio l'olio del cambio?
ovviamente assieme cambia anche quello della torretta, se invece lo hai cambiato di recente e probabile che tu ne abbia messo uno troppo duro ed a freddo....
Olio torretta cambiato un paio d'anni fa, e quello del cambio solo controllato in concomitanza.... domani verifico ed eventualmente lo sostituisco. Ogni quanto e' previsto il cambio?
vado a memoria perchè non ho voglia di cercare Big Grin
40.000 km
ma se ne fai un uso sportivo ti conviene ridurre gli intervalli.
Sicuramente sarà l'olio del cambio,la mia Na 1.8 si cambia con un dito,però sempre fatto il cambio dell'olio regolare.
Io partirei con un bello spurgo del circuito frizione e una verifica dello slave (se premendo la cuffietta esce olio, puoi già ordinarne uno nuovo). Se così non cambia nulla sostituisci l'olio con 2 flaconi di redline mtl e dovrebbe andare meglio. Verifica anche il livello all'interno della torretta.
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Hammer Ha scritto:Io partirei con un bello spurgo del circuito frizione e una verifica dello slave (se premendo la cuffietta esce olio, puoi già ordinarne uno nuovo). Se così non cambia nulla sostituisci l'olio con 2 flaconi di redline mtl e dovrebbe andare meglio. Verifica anche il livello all'interno della torretta.
:plus1:
A freddo anche l' olio è freddo ... cosa si può migliorare non capisco ?
A me entra a fatica la seconda ...poi si scalda ed è un giocattolo ...
A dumà
Mexo Cinqo Ha scritto:A freddo anche l' olio è freddo ... cosa si può migliorare non capisco ?
Cambiando qualità e viscosità dell'olio può migliorare, chiaro che non ci si deve aspettare un cambiamento radicale.
Grazie a tutti per le risposte, purtroppo oggi ho dovuto rimandare, spero di farcela domani a dare un'ochiata.
Domanda: perche' il circuito frizione dovrebbe funzionare meglio a caldo? E' proprio questa dipendenza dalla temperatura che mi farebbe propendere per l'olio del cambio. Mi sfugge qualcosa?
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 44 28,483 20-10-2026, 13:46
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,928 17-07-2026, 08:25
Exclamation [ND] Sondaggio rottura cambio ND/RF Pepi 1 605 16-07-2026, 11:56
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 3,410 16-05-2026, 19:55
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 18,805 01-05-2026, 19:50
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 4,204 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 4,385 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 11,680 16-10-2025, 13:01
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 105,094 03-10-2024, 12:21
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 3,583 02-10-2024, 17:44
