Sostituire Bose OEM su mazda NC - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Elettronica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-25.html) +--- Discussione: Sostituire Bose OEM su mazda NC (/thread-30050.html) |
Sostituire Bose OEM su mazda NC - SicutNox - 11-01-2021 (11-01-2021, 16:25)arcibaldomaria Ha scritto: non puoi perchè dalla radio escono due vie non amplificate e invece dall'ampli, che dovrebbe stare nel plasticone dietro ai sedili, escono i cavi per i 5 diffusori. se togli l'ampli come li fai i collegamenti? devi ricablare direttamente dalla nuova radio perdendo un diffusore. Grazie. Speravo fosse più semplice. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk RE: Sostituire Bose OEM su mazda NC - leocbr - 11-01-2021 Esistono interfacce plug&play che permettono di collegare autoradio aftermarket con uscite amplificate ad impianti Oem con amplificatori esterni (come il Bose) anche se sarebbe preferibile collegare le uscite preamplificate al Bose se l'autoradio che si vuol montare ne è provvista... (11-01-2021, 16:25)arcibaldomaria Ha scritto: non puoi perchè dalla radio escono due vie non amplificate e invece dall'ampli, che dovrebbe stare nel plasticone dietro ai sedili, escono i cavi per i 5 diffusori. se togli l'ampli come li fai i collegamenti? devi ricablare direttamente dalla nuova radio perdendo un diffusore. Dalla radio originale escono i 4 canali ma preamplificati e anche l'amplificatore è a 4 canali, dei 2 posteriori uno alimenta le due casse dietro i sedili e l'altro alimenta la cassa centrale RE: Sostituire Bose OEM su mazda NC - arcibaldomaria - 11-01-2021 avevo da qualche parte uno schema con le uscite non amplificate dello stereo che sono 4 e si vede che le uscite dell'ampli bose sono 5 di cui due per dietro, due per le porte e una per la centrale. se togli ampli cosa fai? colleghi i fili dietro al plasticone? magari con un pò di nastro? oltre a avanzarti una cassa viene un pessimo lavoro. inoltre per cambiare la radio e tenere il bose, serve una radio non amplificata altrimenti si sente male. la modifica al cablaggio non me la ricordo ma sgugolando si trova. e infine serve il modulo per i comandi al volante tutto si può fare, ma con il bose non è plug and play RE: Sostituire Bose OEM su mazda NC - leocbr - 11-01-2021 Esistono interfacce come questa che permettono di collegare uscite già amplificate all'ampli Bose e sono plug&play: https://www.amazon.it/ACV-50-Adattatore-System-Sistema-attivo/dp/B00U0WXG22 Non sarebbero l'ideale ma almeno permettono di collegare una radio aftermarket senza svenarsi troppo... RE: Sostituire Bose OEM su mazda NC - arcibaldomaria - 12-01-2021 sarebbe una specie di 'filtro' per riportare il seganale al valore giusto? ma non costa meno farsi fare un cablaggio modificato da uno del mestiere? e nelle recensioni c'è scritto che gli utenti hanno avuto problemi con i comandi al volante e non solo https://www.mx5italia.com/forum/thread-14711.html RE: Sostituire Bose OEM su mazda NC - leocbr - 12-01-2021 (12-01-2021, 09:39)arcibaldomaria Ha scritto: sarebbe una specie di 'filtro' per riportare il seganale al valore giusto? ma non costa meno farsi fare un cablaggio modificato da uno del mestiere? e nelle recensioni c'è scritto che gli utenti hanno avuto problemi con i comandi al volante e non soloSi, sarebbe una centralina che prende il segnale amplificato dell'autoradio e lo riduce ad un livello compatibile con gli ingressi audio dell'ampli Bose e sarebbe necessaria nel caso in cui la sorgente sia sprovvista di uscite preamplificate, nel caso ne fosse provvista sarei anch'io dell'avviso che converrebbe farsi un cablaggio dedicato (RCA/ISO) ma non tutti hanno la manualità che serve e non tutti conoscono o riescono a trovare qualcuno che può farglielo... Per quanto riguarda i comandi al volante invece, questa interfaccia non ha modo di gestirli, difatti i cavi dedicati sono quei due che rimangono liberi dai connettori ISO, dovrebbero essere collegati o direttamente al cablaggio dell'autoradio (se è compatibile con lo standard dei comandi al volante dell'auto) o ad una centralina dedicata... RE: Sostituire Bose OEM su mazda NC - arcibaldomaria - 13-01-2021 allora... per i comandi al volante ci vuole una interfaccia apposita. come autoradio con uscite preamp mi pare che la scelta non è molta ma ci sono. poi tocca farsi modificare un cablaggio. un installatore professionale di car audio non dovrebbe avere problemi a farlo, visto che siamo nel 2021 e parliamo di una tecnologia del 2006. se il problema è il navi, beh, io ne ho provato più di uno e continuo a preferire di gran lunga un buon cellulare con gugolmaps
RE: Sostituire Bose OEM su mazda NC - leocbr - 13-01-2021 (13-01-2021, 15:03)arcibaldomaria Ha scritto: allora...Non direi, ci sono autoradio aftermarket che possono essere gestite direttamente dai comandi al volante senza alcuna interfaccia... (13-01-2021, 15:03)arcibaldomaria Ha scritto: come autoradio con uscite preamp mi pare che la scelta non è molta ma ci sono. poi tocca farsi modificare un cablaggio. un installatore professionale di car audio non dovrebbe avere problemi a farlo, visto che siamo nel 2021 e parliamo di una tecnologia del 2006.Sul mercato si trovano autoradio sia con uscite pre sia senza, dipende da quanto si vuole spendere, per il cablaggio invece non è detto che si sia costretti a farselo modificare, se all'utente che ha chiesto informazioni in merito la priorità non è quella di avere la miglior qualità sonora ma quella della semplicità dei collegamenti a quel punto l'interfaccia che ho linkato in un mio post precedente potrà fare al caso suo, perché guarda caso su impianto Bose è proprio plug&play... Sostituire Bose OEM su mazda NC - dr.funghetto - 17-01-2021 Io ho sostituito la radio con una Kenwood Carplay AA mantenendo l'ampli Bose, e ho cambiato le casse in portiera (kit Focal woofer, tweeter e crossover 4 ohm) e la centrale sul cruscotto. Serve il kit specifico Mazda->ISO, che ho modificato per prendere i 4 segnali dalle uscite pre (attenzione, ci vuole una radio con i pre a 5v o più), più un adattatore (nel mio caso un Car2connect se non erro) per i comandi volante. A parte questa modifica dei pre-out (4 connettori RCA da saldare), la modifica è in effetti plug&play, e il risultato molto buono, e la pressione sonora è adeguata. Forse rimuovendo completamente l'ampli sarebbe anche meglio, ma per ora viste le 5 casse preesistenti sono soddisfatto così. Inviato dal mio Mi A2 Lite utilizzando Tapatalk RE: Sostituire Bose OEM su mazda NC - royaloak - 23-02-2021 Ciao ragazzi, ho seguito molti interventi in varie discussioni, compresa questa. Ma ci ho capito ben poco. Riassumo: nella Mazda mx5 Nc ci sono due versioni di impianto stereo, quello che arriva fino al 2008, e quello che arriva fino al 2014. Rc, Rc Fl. Da quanto ho capito le modifiche dei componenti che servono per mettere una nuova autoradio,sono diverse. Sono diversi i connettori, sono diverse le mascherine. Ora, io ho una Nc del 2007 con Bose 6 cd e comandi al volante solo sulla sinistra del volante. Ho visto vari kit di connettori plug and play su Ebay che vengono venduti con autoradio compresa e mascherina sostitutiva dell'originale Mazda. Ma non capisco come si devono collegare. Mi spiego: dall'ampli Bose arriva un unico connettore che andrebbe collegato alla nuova autoradio che necessita di un nuovo connettore Iso. E qui ci siamo. Il problema sono gli altri due connettori che si dovrebbero usare per permettere il controllo dei comandi al volante e l'interfaccia dell'autoradio nuova con l'ampli Bose. Autoradio che necessita di uscite da almeno 4v. https://www.ebay.it/itm/Sony-XAV-V10BT-Moniceiver-Bluetooth-Autoradio-USB-Einbauset-fur-Mazda-MX-5-NC/154290277337?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908105057%26meid%3D2e642739d3c4403c8f1bf644577f64d8%26pid%3D100675%26rk%3D1%26rkt%3D15%26mehot%3Dnone%26sd%3D154290277337%26itm%3D154290277337%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2380057&_trksid=p2380057.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3A0ff58392-760e-11eb-b0a9-92b5975bd3fd%7Cparentrq%3Ad06236731770ad4be760e4acffca7a70%7Ciid%3A1 In questo link si vede bene il tutto. Come funzionerebbe questa combinazione? |
