Sostituire Bose OEM su mazda NC
Mi sono deciso finalmente a voler cambiare l'autoradio di serie perchè fa abbastanza pena. Ho provato a cercare per ore sul forum e ho trovato qualche thread ma niente che mi togliesse ogni dubbio. C'è una guida ma trovo solo una delle quattro parti e le restanti tre nada. Per quanto mi riguarda voglio montare uno stereo 1 din della alpine che ho già in casa dato che lo avevo su un'altra macchina che ho venduto. La mia domanda è: comprando l'adattatore ISO su internet è tutto plug&play o devo fare qualche modifica e/o collegare qualche cavo manualmente? Non sarebbe un problema nel caso ci fosse qualcosa extra da fare, i comandi al volante non mi interessano quindi sono disposto a perderli. In casa ho anche degli altoparlanti della alpine da 10 cm che andrebbero a sostituire quelli centrali di serie che fanno abbastanza schifo sono sempre della alpine ma a differenza di quelli di serie che sono 2 ohm questi sono 4 ohm. Considerando che per fare un bel lavoro a livello di sound vorrei sostituire tutti gli altoparlanti mi conviene cercare qualcosa da 2 ohm o disfarmi dell'ampli Bose e collegare tutto direttamente alla nuova Autoradio? Qualcuno ha già fatto questo lavoro? quanto bisogna bestemmiare per ricollegare tutto escludendo l'ampli di serie?
Grazie in anticipo a chiunque mi illuminerà Smile
Io non ho mai fatto questo lavoro, ma mi risulta che l'altoparlante centrale e ibdue posteriori siano da 87mm...
Inviato dal mio ONE E1003 utilizzando Tapatalk
NC 2.0 - 3rd Limited Edition 1847/3500  - Velocity Red
funkyclaus Ha scritto:Io non ho mai fatto questo lavoro, ma mi risulta che l'altoparlante centrale e ibdue posteriori siano da 87mm...
E hai ragione sulla misura degli altoparlanti ma ho visto in un video che si può tranquillamente allargare la sede per far entrare quelli da 100mm...
Se hai il Bose ti servirebbe oltre al cavo Iso l'interfaccia per l'amplificatore Bose. Nel tuo caso che lo vuoi eliminare non ci sarebbe bisogno, però non capisco se ne vale realmente la pena. Io quando l'ho sostituita avevo la radio non Bose ed è tutto plug e play avendo mascherina, radio ed iso. Ma non avevo l'amplificatore.
LotusGiorgio Ha scritto:Se hai il Bose ti servirebbe oltre al cavo Iso l'interfaccia per l'amplificatore Bose. Nel tuo caso che lo vuoi eliminare non ci sarebbe bisogno, però non capisco se ne vale realmente la pena. Io quando l'ho sostituita avevo la radio non Bose ed è tutto plug e play avendo mascherina, radio ed iso. Ma non avevo l'amplificatore.
Sostituire l'ampli mi permetterebbe di montare altoparlanti da 4ohm che sono molto più facili da trovare di quelli a 2ohm e sicuramente un qualsiasi buon ampli aftermarket è meglio di quello di serie Bose. Oggi ho trovato 1 guida molto dettagliata online quindi penso che a breve cambio tutto compreso l'ampli.
Ardy250 Ha scritto:Sostituire l'ampli mi permetterebbe di montare altoparlanti da 4ohm che sono molto più facili da trovare di quelli a 2ohm e sicuramente un qualsiasi buon ampli aftermarket è meglio di quello di serie Bose. Oggi ho trovato 1 guida molto dettagliata online quindi penso che a breve cambio tutto compreso l'ampli.
Bene! A dirti la verità adesso sento più la necessità di delle casse come si deve che di un amplificatore. La radio che ho messo è molto più potente di quella originale. Per questo appena finisco dei lavori sostituirò solo le casse con un buon 2 vie senza montare per il momento un amplificatore... Vediamo come va!
Ciao Ardy sono interessato anch'io, riusciresti a condividere la guida che hai trovato?
Per gli altoparlanti penso che tu possa mettere tranquillamente i 4ohm con il bose originale, arriverà meno potenza all'altoparlante ma non succede nulla all'impli anzi solitamente si guadagna in qualità, tant'è che nell'hifi difficilmente si trovano diffusori sotto gli 8ohm, mentre nel car audio per fare gare di volume pur di spremere gli amplificatori usano anche altoparlanti con 2 bobine in parallelo a 1ohm spesso a discapito della qualità
L'importante per un amplificatore che per esempio ha un carico minimo di 4ohm è non scendere al di sotto di questa soglia poichè facendolo lavorare su un carico inferiore è come se gli fosse richiesta una maggiore quantità di corrente
Io quindi terrei buono il bose o almeno prova..
Baku Ha scritto:Ciao Ardy sono interessato anch'io, riusciresti a condividere la guida che hai trovato?
Questo è quello che ho trovato e mi sembra molto valida come guida.
http://wiki.miata.net/tiki-index.php?page=NC+Bosectomy
(27-01-2016, 09:44)Ardy250 Ha scritto: Mi sono deciso finalmente a voler cambiare l'autoradio di serie perchè fa abbastanza pena. Ho provato a cercare per ore sul forum e ho trovato qualche thread ma niente che mi togliesse ogni dubbio. C'è una guida ma trovo solo una delle quattro parti e le restanti tre nada. Per quanto mi riguarda voglio montare uno stereo 1 din della alpine che ho già in casa dato che lo avevo su un'altra macchina che ho venduto. La mia domanda è: comprando l'adattatore ISO su internet è tutto plug&play o devo fare qualche modifica e/o collegare qualche cavo manualmente? Non sarebbe un problema nel caso ci fosse qualcosa extra da fare, i comandi al volante non mi interessano quindi sono disposto a perderli. In casa ho anche degli altoparlanti della alpine da 10 cm che andrebbero a sostituire quelli centrali di serie che fanno abbastanza schifo sono sempre della alpine ma a differenza di quelli di serie che sono 2 ohm questi sono 4 ohm. Considerando che per fare un bel lavoro a livello di sound vorrei sostituire tutti gli altoparlanti mi conviene cercare qualcosa da 2 ohm o disfarmi dell'ampli Bose e collegare tutto direttamente alla nuova Autoradio? Qualcuno ha già fatto questo lavoro? quanto bisogna bestemmiare per ricollegare tutto escludendo l'ampli di serie?
per chi ha già fatto questo lavoro, ma è possibile eliminare e basta l'amplificatore ed usare solo l'adattatore ISO plug&play? io vorrei mettere un 2din con     carplay più che altro per comodità quando utilizzo le mappe. Non ho molto interesse alla qualità della musica, mi basta quella dello scarico  Big Grin
qualcuno ha un link per l'adattatore plug&play o si trova facilmente?
non puoi perchè dalla radio escono due vie non amplificate e invece dall'ampli, che dovrebbe stare nel plasticone dietro ai sedili, escono i cavi per i 5 diffusori. se togli l'ampli come li fai i collegamenti? devi ricablare direttamente dalla nuova radio perdendo un diffusore.
adattatori per nuova radio mantenendo ampli bose ci sono ma non plug and play. va fatto da qlk1 che sa quello che fa
  [ND] Mazda Toolbox non riconosce SD ND3 2024 Driveforfun 3 2,879 19-05-2025, 15:10
  [NC] Bluetooth per NC - Aggiornamento Bose ? Cesidio 6 3,593 19-09-2024, 23:54
  [NC] Audio System Bose 7 altoparlanti con caricatore 6 CD Ald-5 8 5,198 25-08-2024, 22:28
  [ND] Mazda connect come disabilitare avvio automatico musica ? Plutonash73 6 4,477 09-06-2023, 22:54
  [ND] Upgrade impianto audio di serie non Bose Gram23 6 5,511 11-01-2023, 09:42
  [RC/RC FL] Amplificatore Bose ncrc 2011 fabio.liati 0 1,911 12-02-2022, 08:33
Question [ND] MZD AIO modifiche Mazda Connect Kepler_2009 70 57,535 10-02-2022, 13:33
  [NC] (ancora!) sostituzione HU con impianto bose nameless00 4 4,759 22-01-2022, 14:44
Exclamation [NC/RC] Autoradio Bose non si accende più! enetec 2 3,306 12-01-2022, 21:41
  [NC] NC 2007 no Bose. AUX? jack560r 3 3,724 20-07-2020, 16:52
