[ND] MZD AIO modifiche Mazda Connect
Question
Ciao, apro una nuova discussione perchè non ho trovato altro di specifico.
Ho visto in rete parecchi video su queste mods per il mazda connect ( https://mazdatweaks.com/ ), addirittura aggiungere l'android auto.
volevo sapere se qualcuno ha già provato a fare qualcosa e se ci sono rischi.
grazie
Fatto sia sulla mia ND che sulla CX5 di mio padre, entrambe versioni software v56.***
Android auto (e soprattutto waze!) funzionano alla perfezione, una svolta!
[Immagine: 20180703_194833.jpg]
[Immagine: 20180703_194850.jpg]
[Immagine: 20180703_194901.jpg]
[Immagine: 20180703_194911.jpg]
Sulla V55 di un amico ho avuto qualche problema di stabilità, quindi ocio
dove trovo la versione del software?
(16-07-2018, 21:16)Braga Ha scritto: dove trovo la versione del software?
Spulcia il menu impostazioni
mi ricollego alla discussione perché ho visto che ora mazda offre come optional sulle nuove mx5 e su quelle circolanti come upgrade car play e android e probabilmente lo fara' anche fiat,almeno spero Big Grin ora pero' mi sorge un dubbio,da quello che ho capito bisogna cambiare le porte usb con l'intero contenitore nonché i cablaggi fino a dietro all'infotainment con  lo smontaggio della stessa con mezzo cruscotto nonché del tunnel zona cambio e dato che la mia radio è gia' stata smontata tre volte per problemi al navigatore con conseguenti ovvi scricchiolii non mi ma di rismontarla un altra volta e tanto meno una zona ancora mai toccata quindi chiedo a chi ha installato la versione diciamo "farlocca" se con android funziona collegando il telefono alla porta usb di primo equipaggiamento. il problema sembra nascere da apple che necessita della usb a 5v mentre le due esistenti sono 0,2v m con conseguente sostituzione ma non è chiaro se invece con android funzionerebbe correttamente con la usb esistente.
(12-09-2018, 00:30)rider one Ha scritto: mi ricollego alla discussione perché ho visto che ora mazda offre come optional sulle nuove mx5 e su quelle circolanti come upgrade car play e android e probabilmente lo fara' anche fiat,almeno spero Big Grin ora pero' mi sorge un dubbio,da quello che ho capito bisogna cambiare le porte usb con l'intero contenitore nonché i cablaggi fino a dietro all'infotainment con  lo smontaggio della stessa con mezzo cruscotto nonché del tunnel zona cambio e dato che la mia radio è gia' stata smontata tre volte per problemi al navigatore con conseguenti ovvi scricchiolii non mi ma di rismontarla un altra volta e tanto meno una zona ancora mai toccata quindi chiedo a chi ha installato la versione diciamo "farlocca" se con android funziona collegando il telefono alla porta usb di primo equipaggiamento. il problema sembra nascere da apple che necessita della usb a 5v mentre le due esistenti sono 0,2v m con conseguente sostituzione ma non è chiaro se invece con android funzionerebbe correttamente con la usb esistente.
si , installato ieri. ho dovuto smontare metà cruscotto.  il kit comprende 2 cavi nuovi e il porta sd e le nuove porte usb da 2 A.
però prima di installare tutto bisogna effettuare l'aggiornamento software.
Ma l'hai fatto tu o sei andato in concessionario?
Sono dovuto andare in mazda per l’aggiornamento software, non ci sono altre scappatoie.
la parte hardware l’ho montata io
Quanto ti è costato tutto lo scherzetto? Da quale mazda sei andato?
240 euro, in realtà non ho risparmiato nulla rispetto al lavoro che fanno in mazda, peró sono un fissato di ***** e i lavori preferisco farmeli da solo. ho comprato il kit alla mazda di como
  [ND] Mazda Toolbox non riconosce SD ND3 2024 Driveforfun 3 2,844 19-05-2025, 15:10
  [ND] MZD connect si riavvia cioz05 0 1,459 18-01-2024, 23:03
  [ND] Mazda connect come disabilitare avvio automatico musica ? Plutonash73 6 4,423 09-06-2023, 22:54
  Sostituire Bose OEM su mazda NC Ardy250 35 30,571 02-03-2021, 14:33
  [NA/NB]  diagnosi obd mazda fred66 0 3,424 14-04-2020, 15:21
  [NA] Duplicazione chiavi Mazda MX-5 1991 hana-matsuri 6 7,661 14-02-2020, 12:58
  [ND] Update MZD Connect kemical 2 3,665 02-11-2019, 12:41
  [ND] Aggiornamento Mzd Connect / inserimento mods leojerry 120 83,073 15-07-2018, 10:59
  [ND/124] Compatibilità scheda mappe navigatore Mazda-Fiat miluzzz 0 3,324 10-05-2017, 13:20
  Istallazione chiusure centralizzate Mazda skystar2 2 3,989 23-08-2015, 20:25
