[ND] MZD connect si riavvia
ho da poco la mia nd del 2017 e fin dall'inizio ho notato che alla prima accensione il sistema è poco reattivo, poi si riavvia 2 o 3 volte ed infine inizia a funzionare perfettamente. lì per lì non ci ho dato molto peso perchè per quello che mi riguarda potrebbe anche non avere la radio....però quando una cosa c'è e non funziona mi urta terribimente. cosi ho iniziato a cercare un po' in giro e in un primo momento questo problema sembra dovuto alle basse temperature. mi sembra strana come come cosa ma effettivamente dopo qualche minuto di utilizzo e riscaldandosi l'abitacolo, l'mzd inizia a funzionare correttamente. la cosa comunque non mi convince del tutto cosi chiamo in mazda a Bergamo ma mi dicono solo di verificare che abbia l'ultimo aggiornamento fw e nel caso provare un reset del sistema. verificato e provato ma non ho risolto nulla. cosi ho cercato ulteriormente sul web e scopro che il problema potrebbe verificarsi a causa delle schede sd della mappe che sulle prime nd erano di qualità scadente. effettivamente rimuovendo la scheda di memoria non si presenta più il problema e l'infotaiment funziona benissimo. le soluzioni quindi sono due: comprare una nuova scheda aggiornata in mazda a prezzi folli....quindi anche no grazie....oppure clonare la mia scheda sd su una di qualità e capienza maggiore. purtroppo dopo vari tentativi ho rinunciato perchè non ne venivo a capo neanche usando diversi software  Undecided poi però scopro casualmente un sito che vende schede sd per qualsiasi vettura perfettamente compatibili e ad un prezzo molto inferiore alle originale. risultato? con 60 e rotti euro ho una nuova sd con mappe 2023 e sopratutto nessun tipo di problema o riavvii vari. non so se posso linkare qui il sito...nel caso sia possibile provvederò a inserire il link
vtec lover
Honda CBR600f 2011
Roadster ND 2.0 Skyactive
  [ND] Mazda connect come disabilitare avvio automatico musica ? Plutonash73 6 4,437 09-06-2023, 22:54
Question [ND] MZD AIO modifiche Mazda Connect Kepler_2009 70 57,368 10-02-2022, 13:33
  [ND] Update MZD Connect kemical 2 3,669 02-11-2019, 12:41
  [ND] Aggiornamento Mzd Connect / inserimento mods leojerry 120 83,189 15-07-2018, 10:59
