[ND] Aggiornamento Mzd Connect / inserimento mods
hola a todos. Vi elenco, per chi fosse interessato, la procedura per aggiornare il vostro Mzd connect e i relativi aggiornamenti disponibili.
-Procedura per installazione:      http://www.mazdaclub.it/forum/viewtopic.php?f=167&t=23599&sid=a03721122b330f8350412dc499517dbf
- ultimo aggiornamento :        56.00.512   failsafe: https://mega.nz/#!9hMGkISA!B5kobYezuMU8M...btgc6UhlWY
                                                  reinstall: https://mega.nz/#!ZwM0yRgQ!vG3Xhz1joqhyY...v_Rox4gJVQ
p.s questo è il più recente, l'ho installato sulla mia e funziona a meraviglia. Precedentemente avevo il 55.00 qualcosa e la differenza si vede ( specialemente in termini di velocità ). Sul sito http://www.mazdaclub.it/ potete restare aggiornati sulle nuovi versioni in uscita. Per i piu "pro" e fanatici c'è il sito http://mazda3revolution.com/ ( solo per gente che sa la lingua dell' Inglesia ) dove si è aggiornati all'istante sulle nuove versioni o nuove mods ( fare attenzione che gestiscono sia i sistemi americani che europei, quindi prestare attenzione se si tratta di file per America o Europa ( lo si capisce dalle sigle poste alla fine di ogni link EU per l'europa).
Mods ( testate e funzionanti sul mio mzd connect ):
Cambio sfondo:
prendere una chiavetta usb vuota ( Fat32) e inserire una immagine scaricata 800x480 in formato png più queste cose : https://drive.google.com/folderview?id=0B0uxcRo-Sjt0WDB2QklBUGRVcmc&usp=sharing. Bisogna scaricare tutto ( tranne l'immagine gia presente o tenere quella se vi va bene) e metterli nella chiavetta. La foto deve essere salvata come "background.png". successivamente inserire con il mzd connect spento, accendere e aspettare qualche minuto l'uscita di due messaggi sullo schermo che vi da la conferma del cambiamento dello sfondo. A me non è cambiato subito, bensì dopo 2 orette più o meno dall'istallazione a macchina spenta. Ho letto di gente a cui si è aggiornata a caso dopo 6 ore mentre guidavano.
vi posto un video spagnoleggiante per avere un riferimento di tempistica e per capire meglio: https://www.youtube.com/watch?v=egAxw8D-Z7Q&feature=youtu.be
Touchscreen che funge sempre:
scaricare questi file in formato zip : https://github.com/mtehonica/tweaks
una volta scaricati aprire la cartella change disclaimer and disable speed restriction e copiare i copiare i contenuti ( 4 file ) in una chiavetta usb vuota. dopo 30 secondi vi dovrebbero comparire le solite 2 notifiche di applicazione della mods. gli altri file che scaricate servono a fare altre mods di cui però non ho ancora capito bene di cosa si tratti.
Data ( visualizzata sopra le ore) : scaricare il seguente seguente i seguenti file :https://mega.nz/#F!tYMwHJ7K!TBebIrerRt5vJV4qsfKfSg e inserirli in una chiavetta vuota (Fat 32), inserire la chiavetta con mzd acceso. Successivamente usciranno due messaggi di conferma dell'installazione della mod. Riavviare tenendo premuto per circa 10 sec i tasti : NAV, Indietro e muto.
Condizioni di utilizzo della cpu e memoria: tenere premuto per circa 10 secondi i tasti: musica, indietro e muto. Usciranno in alto a destra 3 barre che visualizzano il livello di utilizzo. Ri schiacciare gli stessi tasti per lo stesso tempo per farli sparire.
Grande Jerry...Appena ho due minuti di tempo vado di aggiornamento e "sblocco" touch. Wink
La Vasca da bagno del Gianni
Proverò ...comunque non vedo l'ora che escano delle app. un po' più "racing" es. forza G ecc...ecc
massiv Ha scritto:Proverò ...comunque non vedo l'ora che escano delle app. un po' più "racing" es. forza G ecc...ecc
fai pure MAI...Non credo che mazda si metta a sviluppare sw specifici per MX5...Va già bene se metteranno carplay et similia (android auto)...
Per il g-meter su connect devi prendere un' Alfa Big Grin Big Grin Big Grin
v3rsus Ha scritto:fai pure MAI...Non credo che mazda si metta a sviluppare sw specifici per MX5...Va già bene se metteranno carplay et similia (android auto)...
Infatti ...spero ad app non ufficiali... Wink
Jerry
non vedo nessun file zip...quali files sono da scaricare???
(nel frattempo tiro giù da megaupload il sw aggiornato) p.s. hai uppato tu i files o hai usato i medesimi link e testati? Non vorrei fare casino causa files corrotti
v3rsus Ha scritto:Jerry
Credo basti scaricare i quattro file che comprendono lo shell script unix e una volta messi sulla chiavetta vuota ....
PS: i quattro file son quelli nel folder "change disclaimer ....
Leojerry, nella procedure d'aggiornamento hai anche stabilizzato la tensione come suggeriscono?
Mi pare un'operazione un filo complicata Confused
è il file jci autoupdate che mi "preoccupa"...scaricandolo di li risulta un .htm e non credo sia giusto...
quantum, te che hai una ND 2.0 sport...aprendola/chiudendola con telecomando hai il "beep"???
quantum Ha scritto:Leojerry, nella procedure d'aggiornamento hai anche stabilizzato la tensione come suggeriscono?
no, ne parlavo con w.app con l'utente...Basta avere la batteria ben carica (nel mio caso non ancora, vista la percorrenza ridicola). L'aggiornamento ha richiesto circa 30 minuti...quindi con una "spedalata" ogni tanto si elimina il rischio di stand-by
  [NC] Bluetooth per NC - Aggiornamento Bose ? Cesidio 6 3,690 19-09-2024, 23:54
  [ND] MZD connect si riavvia cioz05 0 1,498 18-01-2024, 23:03
  [ND] Mazda connect come disabilitare avvio automatico musica ? Plutonash73 6 4,551 09-06-2023, 22:54
  [NB FL] aggiornamento centralina BBR gradient 0 1,748 09-11-2022, 11:26
Question [ND] MZD AIO modifiche Mazda Connect Kepler_2009 70 57,933 10-02-2022, 13:33
  [NC] Aggiornamento oem centralina Francesco B 3 3,914 13-07-2020, 19:51
  [ND] Update MZD Connect kemical 2 3,722 02-11-2019, 12:41
