[ND] difetti/noie/problemi - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-18.html) +--- Discussione: [ND] difetti/noie/problemi (/thread-30516.html) Pagine:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
ND difetti/noie/problemi - quantum - 11-04-2016 v3rsus Ha scritto:Ho postato la lista delle "molle" nel 3d degli assetti. Dietro dovresti avere molle ancora più rigide della exceed (versione gt in usa). Sarebbe interessante se riuscissimo, a tempo perso e inter Nos, a misurare i diametri delle barre e vedere le differenze tra 1.5 e 2.0.Mandami un MP con indicazioni sulle parti che dovrei misurare ...
ND difetti/noie/problemi - massiv - 11-04-2016 A 2500km circa...ancora nessun difetto se non per il sw del mzd Connect che ha delle mancanze. Comunque la trovo molto ma molto meglio in tutto rispetto la mia ex ncfl. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk ND difetti/noie/problemi - BatMiata18 - 12-04-2016 quantum Ha scritto:Per ora, dopo circa 300km percorsi, non ho rilevato difetti, se si esclude un impuntamento nell'inserimento della prima, cosa che m'ha fatto temere di dovermi aggiungere alla discussione del forum USA dove molti lamentano sta cosa. Notato anch'io, solo la prima e solo quando la inserisco da fermo. Ho poco più di 100 km ND difetti/noie/problemi - Giova636 - 12-04-2016 Limone Ha scritto:L'ondeggiamento/sensazione di sottosterzo l'ho notato anche io,secondo me è principalmente dovuto dalle ruote di 16 (prima avevo i 17)....la cosa positiva è che è solo una sensazione,basta abituarsi,più sterzi......più volta.Ha un limite veramente alto,mi sembra più sincera della NC...io la terrò cosi! Bisogna calcolare che le auto stock, sopratutto posteriori devono essere facili da guidare...potrebbero benissimo essere acquistate da uomini e donne che massimo che hanno guidato é la panda1000, quindi decisamente inesperti di guida sportiva e pericoli. Un sottosterzo é decisamente più facile da gestire rispetto un sovrasterzo e inoltre, un una sterzata brusca, se si presenta il primo difficilmente si intraversa la vettura. Direi che una volta che si é capita bene, si puó migliorare la sua stabilità modificando gli angoli. ND difetti/noie/problemi - quantum - 12-04-2016 Ritratto in parte sulla questione stazione radio in evidenza: ho visto che premendo il simbolo con le note, mostra tutto quel che c'e' da sapere sulla stazione in uso. ND difetti/noie/problemi - quantum - 12-04-2016 Giova636 Ha scritto:Bisogna calcolare che le auto stock, sopratutto posteriori devono essere facili da guidare...potrebbero benissimo essere acquistate da uomini e donne che massimo che hanno guidato é la panda1000, quindi decisamente inesperti di guida sportiva e pericoli. Un sottosterzo é decisamente più facile da gestire rispetto un sovrasterzo e inoltre, un una sterzata brusca, se si presenta il primo difficilmente si intraversa la vettura.La 2.0 sport ondeggia poco e per quel che ho sperimentato finora, su strada asciutta non si riesce a "perdere" l'anteriore mentre, c'e' da stare attenti al posteriore visto che sui tornanti, se s'alleggerisce troppo l'acceleratore o si preme troppo, allarga; nel primo caso per trasferimento di carico nel secondo per momentanea perdita di trazione. ND difetti/noie/problemi - massiv - 12-04-2016 quantum Ha scritto:Ritratto in parte sulla questione stazione radio in evidenza: ho visto che premendo il simbolo con le note, mostra tutto quel che c'e' da sapere sulla stazione in uso. A quale tasto ti riferisci...quello vicino alla manopola/joystick ? In effetti quel tasto ti porta direttamente nella sezione audio, così come il tasto nav. Però preferirei avere delle informazioni sempe visibili come avviene per il nav.... ND difetti/noie/problemi - massiv - 12-04-2016 v3rsus Ha scritto:- sound (all'esterno, visto che il tubo rumore in abitacolo (per fortuna NON presente su 1.5 evolve) è solo una noia) forse troppo "smorzato"...Un terminalino più "permissivo" agli alti regimi sarebbe gradito (in attesa di decidere cosa montare Riguardo a una discussione che abbiamo affrontato tempo fa sul famoso "tubo rumore" , posso dirti che ora ho effettuato diverse prove sia con tetto chiuso che con tetto aperto.....e le mie conclusioni sono:- dopo 2500km il rumore con il tubo entra in abitacolo superati i 3500 giri in accelerazione e in decelerazione e all'accensione. - in entrambe le condizioni (aperto - chiuso) il rumore / rombo che avverto è lo stesso - in autostrada a 120 in sesta e 3000giri circa con autoradio spenta si sentono i fruscii aerodinamici e lo scarico - avverto più il rumore dello scarico che quello proveniente dal tubo. ND difetti/noie/problemi - quantum - 12-04-2016 massiv Ha scritto:A quale tasto ti riferisci...quello vicino alla manopola/joystick ? In effetti quel tasto ti porta direttamente nella sezione audio, così come il tasto nav. Però preferirei avere delle informazioni sempe visibili come avviene per il nav....Si, quel tasto e io m'accontenterei che ci fosse un riferimento al canale radio mentre si e' sul navigatore. ND difetti/noie/problemi - tushio50 - 12-04-2016 scusate l'ignoranza ma son curioso, e credo di essermi perso la discussione in cui se ne parlava... che roba è questo tubo rumore? |
