Rumore in zona Pompa Acqua - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Rumore in zona Pompa Acqua (/thread-30742.html) Pagine:
Rumore in zona Pompa Acqua - CJ_ - 24-05-2016 ricky66 Ha scritto:p.s sovente al primo cambio cinghia si lascia la pompa originale, se è ancora di quelle tutte in metallo. Sovente chi non cambia la pompa acqua è chi non ha voglia di farlo. E' sempre consigliato cambiarla. Un cuscinetto che per 10 anni o 100.000km lavora con una tensione ed un gioco, io, non lo farei mai lavorare ancora con una tensione ed un gioco diverso. Risparmiare 70€ per la pompa originale, le after non le considero, al momento della distribuzione non ha senso, considerando che se si rompe, devi rifare la distribuzione e puoi fai seri danni al motore. La monodopera è di circa 10 minuti nel complesso quando hai tutto smontato. Rumore in zona Pompa Acqua - CJ_ - 24-05-2016 MaverikGTI Ha scritto:Oggi provo a fare un salto in Mazda e vedo quanto costa da loro un termostato + guarnizione, così lo cambio ancora e ricambio il liquido... Prova con meno impatto... Non risolvi nulla. MaverikGTI Ha scritto:Ma una pompa acqua, da ignorante, al di là che puo iniziare a perdere liquido, come si rompe solitamente? Può arrivare a bloccarsi il cuscinetto e quindi la puleggia non gira piu? Si spaccano le alette all'interno? In pratica, se la mia pompa ha il cuscinetto che fa un po' di casino, in che modo è ridotta la sua capacità fuonzionale? Può perdere acqua fra la pompa ed il monoblocco, staccarsi la girante dal perno e girare a vuoto o non girare proprio, bloccarsi il cuscinetto, quindi potresti rompere la cinghia... etc etc... Prova con del wd 40 sul cuscinetto o in quella zona per sentire se cambia il rumore. Rumore in zona Pompa Acqua - quentin - 24-05-2016 Togli il cinghiolo che comanda la pompa dell acqua .... Se il rumore cessa e' sicuramente la pompa Comunque dai sintomi e' la girante interna che gira a vuoto.... Non permettendo a basso regime di giri di far circolare il liquido Rumore in zona Pompa Acqua - MaverikGTI - 24-05-2016 CJ_ Ha scritto:Può perdere acqua fra la pompa ed il monoblocco, staccarsi la girante dal perno e girare a vuoto o non girare proprio, bloccarsi il cuscinetto, quindi potresti rompere la cinghia... etc etc... quentin Ha scritto:Togli il cinghiolo che comanda la pompa dell acqua .... Se il rumore cessa e' sicuramente la pompa Comunque dai sintomi e' la girante interna che gira a vuoto.... Non permettendo a basso regime di giri di far circolare il liquido Interessante, questo era quello che volevo sentire/capire, ovvero che perno e girante sono due pezzi separati, incastrati a pressione, che con del gioco possono fare smettere alla girante di ruotare, anche se da fuori la puleggia continua a girare regolarmente. Proverò ad avviare la macchina, da fredda, con la cinghia staccata per 30secondi cosi vedo se non fa piu il rumore o faccio la prova del wd40 sul cuscinetto se è ben raggiungibile. Rumore in zona Pompa Acqua - quentin - 24-05-2016 Cambia la pompa..... Rischi danni veramente seri |
