Quale modello Cat Magnaflow 200 celle per NB ? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Quale modello Cat Magnaflow 200 celle per NB ? (/thread-31017.html) |
Quale modello Cat Magnaflow 200 celle per NB ? - DARCAMI - 31-08-2016 Qualcuno che ha montato il magnaflow su NB 1600 110cv. c'è ? Quale modello Cat Magnaflow 200 celle per NB ? - Toretto - 01-09-2016 Presente! Per la lambda non c'è nessun problema su NB, nessuna spia accesa sul cruscotto stai sereno Riguardo alla temperatura in abitacolo non ho avvertito miglioramenti. Scalda sempre comunque. C'è sempre stato il dubbio se questi cat fossero davvero metallici visto il prezzo basso rispetto ai Brain. Quale modello Cat Magnaflow 200 celle per NB ? - piano.davide - 01-09-2016 Toretto Ha scritto:Presente! Per la lambda non c'è nessun problema su NB, nessuna spia accesa sul cruscotto stai sereno Il sound è cambiato? ![]() Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Quale modello Cat Magnaflow 200 celle per NB ? - Toretto - 01-09-2016 Si direi più spernacchiante però dipende anche dal resto dell'impianto Quale modello Cat Magnaflow 200 celle per NB ? - DARCAMI - 01-09-2016 Toretto Ha scritto:Presente! Per la lambda non c'è nessun problema su NB, nessuna spia accesa sul cruscotto stai sereno Grazie, finalmente un'informazione precisa ,Non mi hai detto pero' se hai avvertito miglioramento prestazioni e quale modello hai preso , puoi fare foto allo scatolo o alla fattura? Per quanto riguarda il calore , esso è prodotto dal cat e dai tubi che scendono dal collettore in quanto entrambi passano a pochi cm. dalla lamiera dell'abitacolo lato guida. Molti incollano sulla lamiera i pannelli isolanti delle stufe a gas o pellet ,si trovano da brico o leroy marlen , io vorrei farlo. Quale modello Cat Magnaflow 200 celle per NB ? - alex zanardi - 01-09-2016 la NB è stata prodotta fino al 2000 e confermo che senza CAT (io l'ho eliminato) non da errori anche perchè ha solo una lamba prima del catalizzatore dal 2001 (visto che la tua è del 2001) è stata prodotta la NBFL che ha 2 lambda una prima e una dopo il Cat, quindi potrebbe dare errori. Pensare di recuperare 10CV cambiando o eliminando il cat è follia, quello che ottieni è un leggero miglioramento nell'erogazione, nulla di più, se vuoi recuperare 10 CV devi fare qualche lavoretto in più, e sappi che non ti cambieranno la vita. se vuoi un miglioramento di prestazioni a basso costo cambiala con una 1.8 se invece vuoi tenere la 1.6 ed averla scattante nei sorpassi si può, ma inizia a risparmiare sul cat eliminandolo, che poi arriverà la spesa grossa :haha: Quale modello Cat Magnaflow 200 celle per NB ? - DARCAMI - 01-09-2016 alex zanardi Ha scritto:la NB è stata prodotta fino al 2000 e confermo che senza CAT (io l'ho eliminato) non da errori anche perchè ha solo una lamba prima del catalizzatore Parole sante, ma che vuoi ...lasciaci sognare.... mi basta abbassare la coppia di 600 giri . ma poi senza cat come superi la revisione? Quale modello Cat Magnaflow 200 celle per NB ? - Toretto - 02-09-2016 DARCAMI Ha scritto:Grazie, finalmente un'informazione precisa ,Non mi hai detto pero' se hai avvertito miglioramento prestazioni e quale modello hai preso , puoi fare foto allo scatolo o alla fattura?Quoto Alex. Il mio vecchio cat stock si era praticamente svuotato con i km quindi era come se fosse scat. Quando ho messo il Magnaflow mi ricordo di avere avvertito una maggiore prontezza soprattutto ai bassi regimi. Lo avevo preso con un group-buy del forum qualche anno fa, non ho più ne scatola ne fattura, se cerchi bene tra le discussioni dovrebbe saltare fuori il modello anche se credo fosse uno universale. Quale modello Cat Magnaflow 200 celle per NB ? - DARCAMI - 02-09-2016 Toretto Ha scritto:Quoto Alex. Si , ma non ti ricordi manco la misura ? se era il 54 o 57 mm ? ci sono 2 tipi una simmetrico e latro con l'ingresso storto a a circa 40° Quale modello Cat Magnaflow 200 celle per NB ? - andreap - 03-09-2016 Quello del Group Buy era un magnaflow 200 celle codice 59925 da 57mm. Lo monto da allora sulla mia anniversary senza alcun problema
