autoradio multifunzione - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Elettronica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-25.html) +--- Discussione: autoradio multifunzione (/thread-31117.html) Pagine:
autoradio multifunzione - Vinz - 04-09-2016 ![]() ![]() L'audio è buono e ben configurabile, anche se non mi interessa la qualità considerato che in questo abitacolo, con lo scarico estremamente rumoroso che ho, è impossibile apprezzarla. Tutto il resto è originale. Per montarla serve solo l'adattatore iso e la slitta per il fissaggio, con cornice in plastica, che almeno nella mia radio non era inclusa. autoradio multifunzione - gibo51 - 04-09-2016 m'inserisco nella discussione... ho lasciato perdere un multifunzione ed ho comprato un più semplice 2 din(pioneer fh-x720bt). con un connettore phonocar(a chi interessa-04725- euro12 ) ho montato il tutto. nello spegnere la radio,sul dispay, restavano accesi dei numeri,presumo che fosse l'ora. attivando la funzione "p w save"(risparmio energia)..i numeri sono andati via. ora....rispetto alla radio originale, 6 cd incorporati che non ha dato mai problemi,riesco ad accendere la radio anche senza inserire la chiave. la cosa non è che mi dispiaccia..ma non vorrei che mi creasse problemi con la batteria. cosa dite? un saluto. autoradio multifunzione - Vinz - 04-09-2016 Le radio aftermarket hanno la possibilità di invertire i cavi di alimentazione (fisso e sottochiave, rispettivamente giallo e rosso), perché spesso alcune auto non rispettano il colore standard. Tu non hai attivo il sottochiave, devi controllare i collegamenti di questi due cavi. Se sta tenendo in memoria le stazioni radio molto probabilmente hai entrambi gli ingressi +12v collegati al cavo +12 permanente dell'auto. autoradio multifunzione - gibo51 - 05-09-2016 ok..controllero. quindi se tiene la memoria va bene cosi?..non c'è bisogno d'invertire alcun filo? ti ringrazio. un saluto. autoradio multifunzione - Vinz - 05-09-2016 Se funziona tutto e ti sta bene così, nessun problema. Io preferisco mantenere il sottochiave, in modo da non rischiare di dimenticarla accesa. Se apri scatta qualche foto, magari il problema è sull'adattatore. autoradio multifunzione - gibo51 - 05-09-2016 per abitudine spengo la radio prima di spegnere il motore..sempre...non è quello i problema. oggi ho fatto attenzione al funzionamento della radio....praticamente l'accensione/spegnimento avviene in modo indipentente dallo stato della chiave e del motore...cioe la chiave inserita o disinserita e il motore acceso o spento,la radio si accende comunque...anche spegnendo il motore,la radio resta accesa... francamente vorrei usare anche io il sotto chiave..più che altro per sicurezza-batteria. appena posso, smonto la radio e faccio qualche foto. ti ringrazio. un saluto. |
