problema aria condizionata - Versione stampabile
+--- Discussione: problema aria condizionata (/thread-3116.html)
Pagine: 1 2 3 4 5
problema aria condizionata - il Mamo - 11-05-2009
CJ_ Ha scritto:
angeloc4 Ha scritto:450 o 750 gr? :oops: E' bene cercare questo dato!
Credo, ma credo, che Antonio ne mise 500 ed erano troppi col poi famoso fenomeno attacca/stacca..
Io sono quasi certo di averne dentro 450.
A questo punto sono più ricordi che indicano la stessa cosa..
problema aria condizionata - angeloc4 - 11-05-2009
il Mamo Ha scritto:
CJ_:14xatayc Ha scritto:[quote=angeloc4]450 o 750 gr? :oops: E' bene cercare questo dato!
A questo punto sono più ricordi che indicano la stessa cosa..[/quote:14xatayc]
Bene allora!
problema aria condizionata - CJ_ - 11-05-2009
il Mamo Ha scritto:[quote="CJ_":3ldqb45r]
Bene allora![/quote:3ldqb45r]
Aspettiamo qualche dato certo di qualche libretto di uso e manutenzione, nonchè manuale officina.. che io ovviamente non ho :angel2: :chessygrin:
CJ_ Ha scritto:
angeloc4 Ha scritto:[quote="il Mamo":k7ddehd2]
Bene allora!
Aspettiamo qualche dato certo di qualche libretto di uso e manutenzione, nonchè manuale officina.. che io ovviamente non ho :angel2: :chessygrin:[/quote:k7ddehd2]
Nel Passion,c'era già stata questa discussione,ovviamente!
E si trattava di metterne meno rispetto a quanto indicato.
Dovrei avere in giro su cd,il libretto di uso e manutenzione della na,provo a dargli un'occhiata.
problema aria condizionata - Rolando - 11-05-2009
gli attacca/stacca del compressore non sono tanto dovuti a 50 gr in più o in meno del refrigerante quanto al differenziale d'intervento del termostato, che regola in mandata, a valle dell'evaporatore.
il termostato della na è elettromeccanico, dalla nb in poi c'è una sonda elettronica ed un regolatore di temperatura molto più raffinato, che però funziona altrettanto a c...o.
quello che potrebbe essere è anche che il bulbo del termostato si sia sganciato dalla sua sede e sia andato troppo in prossimità della batteria dell'evaporatore.
a questo punto si trova a contatto con una superficie molto fredda e stacca subito il contatto.
oppure il differenziale di intervento ( che è in pratica il delta di temperatura tra l'attacco e lo stacco del termostato ) col tempo si è stretto a tal punto da causare il problema.
purtroppo la localizzazione del termostato e la sua verifica non è agevolissima.
fa parte del blocco dell'evaporatore, montato a valle dell'elettroventola, zona piedi passeggero.
smonta il portaoggetti per comodità e controlla da li.
prima però vai da uno in gamba che ti faccia un bel vuoto nell'impianto e ci carichi 450g. di R134a
problema aria condizionata - angeloc4 - 12-05-2009
angeloc4 Ha scritto:....Dovrei avere in giro su cd,il libretto di uso e manutenzione della na,provo a dargli un'occhiata.
Non viene riportato nulla nel libretto della mia ex na del 97'
problema aria condizionata - matteo76 - 12-05-2009
Neppure sul libretto della mia è ripotarto qualcosa.
C'è solo mezza paginetta nella quale si fa riferimento ad un "sitema di condizionamento", per il resto non è indicato neppure il pulsante di accensione sulla plancia.
Nel miscellaneo della pagina presa da Miatanet
http://www.miata.net/garage/garageinterior.html
c'è un capitolo per l'installazione e due per la conversione dal gas originale R12 al 134a,meno inquinante.
Ci sono riferimenti con misure usa.
Volendo si potrebbero convertire.....
http://www.miata.net/garage/AirInstall/index.html
http://www.miata.net/garage/r134.html
http://www.xanga.com/item.aspx?user=Jic ... =213551321
Rolando Ha scritto:... e ci carichi 450g. di R134a
Anche se l'impianto inizialmente non è nato per il gas che tu consigli?
problema aria condizionata - Rolando - 12-05-2009
no scusate, ho generalizzato, da qualche parte sui tubi di solito c'è un' etichetta col tipo di gas
