problema aria condizionata
Oggi ho acceso per la prima volta l'ac.
Dopo qualche minuto, l'auto ha cominciato a funzionare male.
Sostanzialmente dà dei piccoli strattoni, ad intervalli non regolari ma con una frequenza di pochi secondi l'uno dall'altro,indipendentemente dalla marcia inserita, dal numero di giri del motore/ velocità.
L'anomalia dura qualche istante, poi scompare, poi riappare e così via...
Col motore al minimo, il tutto si manifesta con l'auto che gira sui 1000, poi tutto d'un tratto scende a 800, e dopo un po' torna sui mille.
Se spengo l'AC l'auto ricomincia a funzionare perfettamente senza alcuno sbalzo.
Problema elettrico dovuto all'ac che assorbe troppa corrente?
Modifiche effettuate: Filtro a pannello K&N, kit frizione exedy, volano alleggerito fidanza, coilover raceland, pastiglie freni ebc yellowstuff
Piccolo aggiornamento:
il problema sta nel compressore dell'aria condizionata che non resta sempre acceso. Ho notato che si accende e si spegne per i fatti suoi (si sente il rumore provenire dal cofano) e ciò causa l'oscillazione continua dei giri del motore (premendo il pulsante di accensione dell'ac automaticamente il minimo sale di qualche centinaio di giri).
Non credo assolutamente che questo sia un comportamento "normale" in quanto l'esperienza di viaggio rasenta il nauseabondo con l'auto che da dà di continuo questi piccoli "strappi"...
Ovviamente l'ac è manuale...
secondo me devi ricaricare il gas il cui livello sarà molto basso e porta a continui attacca/stacca del compressore!
Nbfl 1.6.
-Filtro aria Bmc
-Kit xenon 5.000°k
- finale Mx5 parts
http://www.hotrodsmc.it/
m
x5 motorclub
quoto l'intervento qui sopra, e cmq l'AC sulle FL non è mai andato molto bene..
Spero sia solo una questione di ricarica del gas... in che senso l'ac non ha mai funzionato bene sulle fl? Shock
matteo76 Ha scritto:Spero sia solo una questione di ricarica del gas... in che senso l'ac non ha mai funzionato bene sulle fl? Shock
che non sei il primo che sento lamentarsi del fatto che il compresso attacca/stacca senza motivo.
fai controllare bene il livello del gas e che sia gas corretto. Thumbup
Se non ricordo male dovrebbero andarci 750 gr di gas.Problemi ce n'erano per una errata anche troppa quantità di gas.
Però che il compressore attachi è stacchi è abbastanza ovvio,non rimane sempre attaccato,visto che quando si raggiunge la temp.richiesta allinterno dell'abitacolo ,lui si stacca.
MEMENTO MORI
Raffredda molto, ma un po' come gli pare a lui. Gli attacca/stacca sono abbastanza normali, purtroppo.
Per il liquido la quantità esatta è fondamentale: mi pare siano 450gr. ma cerca per la certezza info da qualche parte
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
450 o 750 gr? :oops: E' bene cercare questo dato!
MEMENTO MORI
angeloc4 Ha scritto:450 o 750 gr? :oops: E' bene cercare questo dato!
Credo, ma credo, che Antonio ne mise 500 ed erano troppi col poi famoso fenomeno attacca/stacca..
Lightbulb [ND] Problema faro LED anteriore destro con spie arancioni Enzo Hasaki 10 6,260 19-12-2024, 19:19
  [NA] Problema agli i dicatori di direzione Lapo Gavilli 3 2,355 06-11-2024, 01:06
  problema telecomando chiusura centralizzata jfdesesseintes 6 8,674 31-10-2024, 12:36
  [NA] Problema faro destro, rimane alzato fedegiusman 7 4,696 02-03-2024, 11:44
  [NB FL] problema freccia anteriore SX dotsynergy 6 3,947 09-09-2023, 16:04
  [NB] Problema elettrico aria condizionata nb cilique 9 10,154 06-08-2023, 19:43
Bug [NA] Problema elettronica? David79 2 2,300 04-01-2023, 00:51
  [Vari] Problema cablaggio strumentazione Maestrozen39 2 2,541 04-06-2022, 14:37
  [124] problema sd rider one 3 3,460 09-03-2021, 19:57
Sad [NA/NB]  Problema rewiring pompa benzina maggiorata Maestrozen39 9 6,921 06-11-2020, 00:25
