consiglio tecnico su volano - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: consiglio tecnico su volano (/thread-3184.html) Pagine:
consiglio tecnico su volano - smoke - 19-05-2009 Per cortesia Stafano 80 :oops: - ci dici se hai dovuto ri bilanciare tutto o se ti sai fidanzato in fiducia? :chessygrin: - problemi con il minimo? - su altri forum paventano problemi al top speed (e chi ci e' mai arrivato) o in montagna... Grazie! consiglio tecnico su volano - Stefano80 - 20-05-2009 il volano è già bilanciato dalla fabbrica... infatti non ho notato vibrazioni aggiuntive.. il minimo è come prima.. ed è belllo stabile.. non l'ho nemmeno dovuto ritoccare.. avolte è altalenante i primi 5/10 secondo dopo l'aviamento a freddo.. ma mi è successo giusto una decina di volte, forse meno. per il top speed che dire.. io più dei 160/170 non ho mai fatto.. ho una vibrazione a 110/120 km/h, ma no può essere il volano perchè cel'ho in tutte le marce, quindi a diversi giri del motore... punto il dito sulle gomme di legno.. comunque.. ribadisco, pienamente soddisfatto del volano alleggerito... l'ho fatto perchè dovevo cambiare la frizione, quindi lo avevo a portata di mano.. consiglio tecnico su volano - edoardoc78 - 20-05-2009 Bene bene, allora mi sa che anzichè quello da 13 pounds prendo direttamente quello da 9 (4 Kg). Grazie delle risposte. P.S. la coppia sviluppata dal motore è calcolata PRIMA del volano, quindi non varia. quello che cambia, come già detto, è l'inerzia; nel bene e nel male. Se ne è già parlato più volte, ma per farla breve è una fi°@t@ se sei disposto a sacrificare un poco di confort di guida. Grazie ancora a presto! consiglio tecnico su volano - pit la bestia - 21-05-2009 Se alleggerisci troppo poi hai problemi col minimo.. consiglio tecnico su volano - Stefano80 - 21-05-2009 il mio è 3,3 kg .. da meno non ne ho trovati però la campana frizione è quella standard... la mia essendo la 90cv ha le fasature delle camme un po più da "basso", quindi secondo me patisce meno il volano leggero... |
