strumentazione aggiuntiva - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Interni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-24.html) +--- Discussione: strumentazione aggiuntiva (/thread-3222.html) |
strumentazione aggiuntiva - Miata4Ever - 31-05-2009 Filos Ha scritto:Devi spostare il tubo dell'aria e smontare il baulettotomotto Ha scritto:ho sbagliato o vanno bene? serviranno dei collegamenti elettrici o sono compresi nella confezione dello strumento? ci saranno le istruzioni?? strumentazione aggiuntiva - Filos - 03-06-2009 ok il tappo l'ho individuato :bye: strumentazione aggiuntiva - smoke - 02-03-2010 Scusate, il tappo di scarico della coppa e' un M10 ? Trovo sensori da m10 a m14 con anche 1/4x18 NPTF ... Su ilmotorsport (chiss' come mai ) non lo dicono...
strumentazione aggiuntiva - smoke - 04-03-2010 Il sensore mazda "anziano" e' questo: ![]() M10 direi la botticella e' lunga 63mm e ha un diametro di 50mm Per chi vuole piazzarci un VDO e vuole sapere se sta Tipo: http://www.merlinmotorsport.co.uk/advan ... vdo+sender Qualcuno mi aiuta con il tappo di scolo dell'olio? Cosi' vedo che VDO ci va... :roll: strumentazione aggiuntiva - Stefano80 - 05-03-2010 l'attacco del sensore pressione olio dovrebbe essere conico. sicuro sia M10 ? M10 significa diametro 10mm cilindrico e distanza tra le "creste" di 1,5mm strumentazione aggiuntiva - smoke - 05-03-2010 Stefano80 Ha scritto:l'attacco del sensore pressione olio dovrebbe essere conico. Non ne so nulla. La foto e' del sensore OEM MAZDA. Il filetto pare cilindrico... :roll: Le possibili opzioni per i sensori VDO comunque sono o M10 o NPT 1/8 e varianti. Nessuno conico. Lo stesso i vari riposizionatori del filtro dell'olio, offrono femmine di queste due tipologie. :roll: strumentazione aggiuntiva - Stefano80 - 05-03-2010 NTP = Filettatura tipo "gas" conica http://www.tecnocentro.it/ita/tab_filettature.htm mi erodocumentato sul sensore olio perchè lo volevo sostituire (cioè mettere) .. l'avevo pure comprato.. ma non ricordo che passo aveva.. ora cerco di ricordare.... se no guardo a casa tra i documenti scaricati strumentazione aggiuntiva - Stefano80 - 05-03-2010 ok... mi sono rinfrescato le idee... le info sono qui: http://www.mx5italia.com/tecnical/motore/manometro.htm il filetto sul basamento del motore del pressostato dell’olio è da 1/8"-28 BSP (non è conico, mi ricordavo male :-) ) quindi diametro 1/8 di pollice, con 28 creste per pollice. (noi misuriamo la distanza tra le creste, "loro" contano quante creste stanno in un pollice) è una misura un po scomoda perchè molti sensori si trovano 1/8"-27 comunque se hai recuperato il sensore da una NA non ha problemi.. ;-) Per il tappo olio ora cerco... strumentazione aggiuntiva - smoke - 05-03-2010 Grazie, che pippa, l'avevo letto anch'io!
strumentazione aggiuntiva - Stefano80 - 05-03-2010 potrebbe essere un 14x1,5 http://hypergarage.com/store/index.php? ... cts_id=228 in questo link: http://www.mmmiata.com/catalogsite/garage01.php danno due modelli differenti per NA e NB ..mmmmm...... |
