strumentazione aggiuntiva
'giorno! mi è venuta la scimmia di montare i soliti tre strumenti temperatura acqua, olio e voltmetro.
qualcuno sa se in giro esiste già il kit pronto per na? avrei intenzione di metterli nel vano sotto la radio...
altrimenti qualcuno sa cosa devo comprare e se c'è in giro una guida per fare il lavoro? perchè mi piacerebbe farlo da solo, se riesco :beerchug:
mmmh...
ne avevamo parlato per un altro utente. :roll:
Sicuramente su egay.co.uk ci sono i pannellini gia' pronti con uno o tre fori...
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
Appena acquistati all'asta su ebay, sono americani, settimana prossima penso di montarli poi posto le foto.
Cmq qui trovi la guida per il montaggio:
- link
MX-5 NB 1.6 '99 Silver
- Scarico doppio 90x120mm Ctss
- Cerchi MaK 16"x7
- CDA BMC
- Barra duomi
- Assetto Koni
- Cavi Magnecor, candele NGK
- Kit Xenon 5000°K
Suzuki GSX-R 750
grazie mille, vado a studiare allora! Thumbup
quando monti fai foto!
maaaa la sostituzione del tappo della coppa dell'olio col termometro può essere fatta con una sonda qualsiasi? tipo quele che si trovano su ilmotorsport o serve qualcosa di particolare?
basta che la filettatura vada bene
mercatino pezzi vari
su ebay li trovi già fatti per due o 3 strumenti (52mm standard)
io me lo sono fatto con un pannellino di policarbonato nero con sopra un altro pannellino di plexiglas trasparente ;-)
come strumenti metterò il lettore lambda (una barra di led) , temperatura gas di scarico e pressione collettore aspirazione
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
ho ordinato 'sta roba, dovrebbe arrivare in settimana:
http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... b5e0efbf5a
ho sbagliato o vanno bene? serviranno dei collegamenti elettrici o sono compresi nella confezione dello strumento? ci saranno le istruzioni??
tomotto Ha scritto:ho sbagliato o vanno bene? serviranno dei collegamenti elettrici o sono compresi nella confezione dello strumento? ci saranno le istruzioni??
di sicuro dovrai comprare i cavi e i faston altrimenti elettrauto e vai sicuro.
Anch'io sono in ballo con un pò di strumentazione aggiuntiva ma da dove cavolo si fanno passare i cavi per andare nel vano motore?ho letto documetazione in giro ma non ho trovato il famoso passaggio sul lato passeggero!
NB 1600 Club - "La Banana"
Pastiglie Ferodo DS2500 - VDO gauges (pressione olio, temperatura olio, amperometro) - Sway Bar by Flyn Miata - End Link by @Spa
Filos Ha scritto:da dove cavolo si fanno passare i cavi per andare nel vano motore?ho letto documetazione in giro ma non ho trovato il famoso passaggio sul lato passeggero!
Io l'avevo in programma, poi ho fatto altro...
Comunque il passaggio davanti al passeggero l'avevo trovato; non vorrei sbagliarmi (attendo conferme), dovrebbe essere quello che ho indicato in foto.
[Immagine: nd0uid.jpg]
NB 1.6 Siepe 2000
  [NA] sostituzione strumentazione con modello Jass Calmar78 2 3,839 09-04-2019, 11:44
  Le palpebre della strumentazione fra NA 115cv e 90cv sono compatibili? URGENTE!! Gasoline69 11 10,108 12-12-2016, 00:57
  Come smonto la strumentazione? Mrk 50 24,756 14-11-2015, 14:27
  strumentazione NB jap epic93 27 12,514 08-05-2015, 07:12
  Strumentazione NC Daviz 0 2,216 24-04-2013, 23:08
  Cambio fondi strumentazione. febyl 29 12,653 09-12-2012, 21:10
  strumentazione nelle bocchette d'areazione disma 12 6,914 14-02-2012, 16:53
  Rovinato vetro/plexiglass strumentazione pierpower 22 14,284 10-07-2011, 20:08
  problema strumentazione aggiuntiva mazdaspeed 24 11,436 23-05-2011, 20:27
  Strumentazione - Domanda 883sportster 9 6,353 01-03-2011, 10:51
