strumentazione nelle bocchette d'areazione
Volevo montare un manometro temperatura olio al posto di una delle bocchette d'areazione, qualcuno di voi lo ha già fatto così lo tartasso con un pò di domande? :chessygrin:
prima di fare acquisti impulsivi e sbagliati vorrei avere una conferma da chi ha già fatto questa installazione: di che diametro lo prendo, 52 o 60? a occhio direi che ci sta giusto anche il 60, confermate? grazie
Avevo provato a mettere il voltmetro vdo nella bocchetta per fare un prova. Era un 52mm e andava alla perfezione.
Poi però ho optato per il classico portastrumenti DIN
è una modifica che voglio fare anch'io sulla mia NA (voltmetro e temp. olio) . Il diametro giusto come dice Toretto è 52 mm.
Non ho trovato una guida per montare la strumentazione nelle bocchette, ma questa è comunque di aiuto...
http://www.trackdogracing.com/inst/gauge...lation.pdf
A parte i gusti estetici personali, ma non è che un bel giorno potrebbe servirvi il riscaldamento?? :chessygrin:
interessante la guida, grazie! anche se la plancia dell' NBFL è leggermente diversa immagino che i punti di fissaggio siano grossomodo gli stessi. Non ho ben capito dove ha messo il sensore, io comunque pensavo di metterlo sul tappo di scolo in coppa.
face Ha scritto:A parte i gusti estetici personali, ma non è che un bel giorno potrebbe servirvi il riscaldamento?? :chessygrin:
tappo una sola bocchetta, dovrei riuscire a sopravvivere anche senza :chessygrin:
disma Ha scritto:Volevo montare un manometro temperatura olio al posto di una delle bocchette d'areazione, qualcuno di voi lo ha già fatto così lo tartasso con un pò di domande? :chessygrin:
IL manometro misura la pressione.......
Il termometro la temperatura.....
Per l'olio è più importante la pressione!!!
SymonDark Ha scritto:IL manometro misura la pressione.......
giusto! però il sensore da mettere nella coppa costa una fucilata e c'è da fare qualche adattamento mi pare. c'era un articolo sul forum.
cmq occupare una sola bocchetta non è il massimo esteticamente, opinione personalissima :chessygrin:
nella mia NA le bocchette centrali sono "morte" nel senso che non esce aria nè calda nè fredda.... e quindi non ne sentirò la mancanza :chessygrin:
il sensore lo colleghi ad un adattatore del filtro olio come questo:
[ATTACH=CONFIG]9757[/ATTACH]
face Ha scritto:giusto! però il sensore da mettere nella coppa costa una fucilata e c'è da fare qualche adattamento mi pare. c'era un articolo sul forum.
Io ho messo il sensore vdo in coppa per la temperatura, l'ho pagato 20 euro da IL
  chiusura bocchette aria alexbotte 4 3,681 27-12-2024, 20:32
  [NA] Aiuto smontaggio bocchette aria freddy91 6 4,722 02-02-2023, 16:06
  [NA] sostituzione strumentazione con modello Jass Calmar78 2 3,826 09-04-2019, 11:44
  Aria tiepida dalle bocchette umbert 47 26,738 24-12-2017, 14:37
  Come pulire/sistemare l'impianto di areazione? Leonow 23 18,226 03-05-2017, 12:47
  Le palpebre della strumentazione fra NA 115cv e 90cv sono compatibili? URGENTE!! Gasoline69 11 10,093 12-12-2016, 00:57
  Problemi di erezione: le bocchette Marco Ruschena 11 6,815 22-08-2016, 13:31
  Come smonto la strumentazione? Mrk 50 24,692 14-11-2015, 14:27
  strumentazione aggiuntiva tomotto 79 50,499 12-11-2015, 11:12
  Bocchette centrali bloccate emamona 6 4,693 28-09-2015, 11:08
