Problemi di erezione: le bocchette
ok, prima di mangiarmi...*****, ho cercato HO CERCATO su cerca, ma non ho trovato nulla al riguardo...possibile che non ci sia una sorta di quest, di guida....per la mollezza delle 2 bocchette centrali? un modo perché facciano più resistenza e non si affloscino sempre in basso, che è oltreché infunzionale, ORRIPILE
Estraile e guarda cosa non va. Altrimenti ne cerchi usate che abbiano già assunto del viagra
Nicola
Gilda
Costa Ha scritto:Estraile e guarda cosa non va. Altrimenti ne cerchi usate che abbiano già assunto del viagra
Mitico!!
- GAZ - REMUS + terminali "ad hoc" - 225/45 R17 su Rota Grid 17x9 ET42 Chameleon - K&N - Barre anti-rollio RACING BEAT - Tubi Freno Treccia
In cerca di
- Collettori scat - Varie ed eventuali
Hanno attorno un feltrino adesivo. Consumato quello le 'palline' scivolano verso il basso.
Se riesci a disincastrare le due parti potresti sotituire quel feltrino ,trovandone uno similare.
[video=youtube;EhR1WhV40mQ]https://www.youtube.com/watch?v=EhR1WhV40mQ[/video]
Questo gliene ha aggiunti 4 piccoli ritagli
A dumà
grandeee mexo! Non sono riuscito a sentire l'audio finale. Sostanzialmente dirà di sostituire quegli spessori con analoghi spessori a doppio adesivo ??
E per estrarre le bocchette dalla loro sede ho letto sta roba del filo a "u"..ma che è, un filo per definizione non si sagoma, e anche se ne sagomi uno con anima di metallo e lo inserisci e tiri, la sagoma la perde per la trazione...
E' per rimuoverle
https://www.youtube.com/watch?v=w1Jle0ABPGM
[Immagine: 7804_34361.jpg]
Auguri a non spaccar niente
A dumà
Tienila sotto al sole per un po, vedrai che le bocchette usciranno meglio dalla loro sede
Nicola
Gilda
Senza smontare le bocchette, basta che le ruoti verso il basso e applichi un piccolo pezzo di nastro isolante da elettricista sulla bocchetta. In questo modo le bocchette staranno ferme al loro posto, tanto è inutile orientarle.
Mi hai dato lo slancio necessario per fare questo lavoretto in sospeso da tempo. Ho una NBFL, ma direi che siamo lì.
Per lo smontaggio, una scheda di una vecchia sim si è dimostrata un ottimo attrezzo. All'inizio l'ho solo inserita da un lato per poi sfilare il pezzo con un uncino, ma poi mi sono accorto che infilandola prima da un lato e poi dall'altro, la bocchetta veniva via da sola.
Ho pulito poi l'interno per far aderire il nuovo spessore, e su due ho eliminato due degli adesivi vecchi perché col caldo si erano spostati e si vedevano sporgere dal davanti.
Ho usato un nastro felpato che si adopera per rivestire i cablaggi. È più sottile del velcro, è l'ideale.
[Immagine: 68d227f51d7b0a3ec333c23b3fa3d748.jpg]
L'adesivo originale è disposto in 4 pezzi tutto attorno, io ho aggiunto altri 4 pezzi più piccoli nei punti liberi tra quelli già esistenti. Chiaramente facendo ciò si riduce il diametro interno e si aumenta l'attrito tra le parti.
[Immagine: a943ce60d2a3c1799aa75f0a00683d0c.jpg]
[Immagine: 3e560973704a82e233577dbfcaf48115.jpg]
(Questa è una in cui ho staccato il nastro originale, in foto è plastica nuda con residuo di adesivo)
Non sono grandi foto ma penso sia abbastanza chiaro.
Con il nastro aggiunto in piccoli pezzi ho ottenuto molto attrito, la bocchetta è ancora orientabile ma va spostata con forza. Dovrebbe andar bene.
Come scritto da Elwood sopra, si potrebbe anche mettere dei pezzetti più piccoli senza smontare nulla, ma ho preferito usare pezzi più profondi in modo che il bordo della bocchetta non abbia la possibilità di staccarli sfregando sul bordo del nastro, visto che a volte le sposto.
ottimo. Elwood ci avevo pensato anche io, proverò a step fino al lavorone di vinz :haha:
  chiusura bocchette aria alexbotte 4 3,766 27-12-2024, 20:32
  [NA] Aiuto smontaggio bocchette aria freddy91 6 4,829 02-02-2023, 16:06
  Aria tiepida dalle bocchette umbert 47 27,306 24-12-2017, 14:37
  Leva benzina/baule da spostare - primi problemi davidenello94 3 6,338 22-04-2016, 16:07
  Bocchette centrali bloccate emamona 6 4,782 28-09-2015, 11:08
  smontare bocchette areazione mazdaspeed 20 10,740 27-03-2015, 17:31
  Bocchette aria: come stringerle thistle 9 5,965 01-05-2014, 10:56
  sostituire le bocchette dell'aria Dipo-07 11 6,122 19-01-2013, 05:58
  bocchette aria tania 8 5,695 22-03-2012, 12:08
  strumentazione nelle bocchette d'areazione disma 12 6,961 14-02-2012, 16:53
