problema strumentazione aggiuntiva
ciao a tutti ho un problema nel montare i tre strumentini,ho smontato la radio a doppio din e ho aquistato il porta radio con il cassettino ,gli strumentini ci stanno,ma la radio dovrei metterla al posto del cassettino,ma mi sembra troppo piccolo il vano x mettere la radio,ho forse sbagliato a prendere quel porta radio con il cassettino?che devo fare?
hai una foto per capire il problema, io sto facendo lo stesso lavoro...
purtroppo no,il problema è che in un ripiano posso mettere o la radio o gli strumentini,ma nel portaoggetti non ci sta niente,bisogna modificarlo?
ora ho la radio doppio din smontata,x mettere la radio 1 din e i tre srumentini,va bene quello che ho preso io che ha un alloggiamento e il cassettino portaoggetti?
mazdaspeed Ha scritto:ora ho la radio doppio din smontata,x mettere la radio 1 din e i tre srumentini,va bene quello che ho preso io che ha un alloggiamento e il cassettino portaoggetti?
No per mettere gli strumenti devi prendere un pannellino con i 2/3 fori,
Se hai l'adattatore come questo, non va bene.
[Immagine: CT24MZ02.jpg]
Inoltre dipende per quale modello l'hai preso, perché tra NA e NB le misure di quell'adattatore cambiano
il pannellino cè l'ho v ma la radio dove la metto,non ci sta nel cassettino
mazdaspeed Ha scritto:il pannellino cè l'ho v ma la radio dove la metto,non ci sta nel cassettino
Te l'ho detto se è come quello in foto, non va bene!
monta tutto senza adattatore.
si puo montare tutto senza adattatore?come?
mazdaspeed Ha scritto:si puo montare tutto senza adattatore?come?
come ho fatto io, ho infilato lo stereo sotto e il pannello sopra, senza adattatori e nulla, e ci sta tutto fisso
hai ancora la staffetta in metallo che regge la autoradio? Rimonta quella, metti la slitta dell'autoradio e nel posto che rimane sopra o sotto l'autoradio monta il pannellino con i vdo.
  [ND] problema montaggio sedili Recaro Settaggio sensore presenza passeggerro beta68 10 5,389 11-10-2024, 19:09
  Problema nel montaggio di un mozzo per un volante sportivo mx5.77 42 50,371 22-01-2021, 14:59
  [NA] Problema autoradio OEM andrewosky 0 2,046 25-09-2020, 11:45
  [NB FL] Problema motorino alzacristalli Rob 0 2,150 08-08-2020, 13:40
Sad [NA] Problema revisione: volante Nb con bag su Na con bag? Jack 6 5,761 05-08-2020, 22:27
  [124] Problema airbag & pretensionatori cinture masban 2 4,735 03-02-2020, 08:55
  [ND/124] PROBLEMA posizione di guida - Distanziale volante! tranqui83 61 59,791 26-06-2019, 00:08
  [NA] sostituzione strumentazione con modello Jass Calmar78 2 3,875 09-04-2019, 11:44
  Problema con il meccanismo di controllo della direzione dell'aria Airo 17 13,188 24-09-2018, 21:27
  Le palpebre della strumentazione fra NA 115cv e 90cv sono compatibili? URGENTE!! Gasoline69 11 10,248 12-12-2016, 00:57
