[124] Problema airbag & pretensionatori cinture
Ciao a tutti, iscritto da un paio di anni in previsioni di acquistare una mx5 alla fine sono approdato al 124 e vi chiedo aiuto per un problema con airbag e pretensionatori cinture. Devo portare la mia bimba, di 6 anni, quindi seggiolino fronte marcia ed airbag attivato. Il problema consiste nel fatto che l'auto non si accorge della presenza del seggiolino con bimba, e non attiva gli airbag/pretensionatori. In pratica si comporta come se non ci fosse nessuno sul sedile. Se invece la bimba si siede direttamente sul sedile, senza seggiolino, il sistema riconosce la presenza del passeggero ed attiva tutto. Ovviamente non posso portarla senza seggiolino, e la soluzione non consiste neppure nell'utilizzare un seggiolino ISOFIX, perché in tal caso sistema stesso ad essere settato per inibire gli airbag, come spiega il manuale (la logica è prevenire lesioni per i bimbi piccoli, trasportati in senso opposto a quello di marcia). Mi sono stupito perché pensavo che il sensore tenesse in considerazione solo il peso, ma ovviamente c'è qualche altro parametro, altrimenti non si spiegherebbe perché bimba da sola=airbag attivi mentre bimba+seggiolino= airbag off. Boohhh...esiste un metodo-procedura di selezionare gli airbag/pretensionatori attivi o disattivi aldilà dell'automatismo? grazie
io cercherei di informarmi con un ispettore fiat prima di cercare di farlo funzionare col seggiolino,probabilmente una bimba di sei anni si farebbe male con l'aperura dell'airbag
Capita anche a me sulla NC, con bimba su booster: secondo me il sensore peso è nel mezzo della seduta.. Ecco che mettendo un seggiolino a base larga il peso (ridotto) si distribuisce troppo e il sensore non lo sente più..
Io onestamente ci convivo (forse sulla mia l'airbag va lo stesso tra l'altro, visto che c'è l'interruttore per disattivarlo nel cruscotto)..
Potresti provare a mettere tipo un asciugamano sotto al seggiolino per caricare un pelo di più il centro della seduta.. magari già così risolvi.
Inviato dal mio Mi A2 Lite utilizzando Tapatalk
  [ND] problema montaggio sedili Recaro Settaggio sensore presenza passeggerro beta68 10 5,389 11-10-2024, 19:09
  [NC] Installazione cinture 5 o 6 punti Spectre 5 3,066 02-05-2024, 00:28
  [ND] Seggiolino ISOFIX e disattivazione airbag alberto.vaghi 7 5,193 22-05-2023, 14:38
Question [Vari] Cinture di sicurezza colorate GioCas 6 5,632 16-02-2023, 17:14
  Problema nel montaggio di un mozzo per un volante sportivo mx5.77 42 50,393 22-01-2021, 14:59
  [NA] Problema autoradio OEM andrewosky 0 2,048 25-09-2020, 11:45
  [NB FL] Problema motorino alzacristalli Rob 0 2,150 08-08-2020, 13:40
Sad [NA] Problema revisione: volante Nb con bag su Na con bag? Jack 6 5,763 05-08-2020, 22:27
  [NA/NB]  Cinture 4 punti Krl90 6 5,927 06-09-2019, 19:55
  [ND/124] PROBLEMA posizione di guida - Distanziale volante! tranqui83 61 59,848 26-06-2019, 00:08
